Netankujete tam někdo? dík
1 reakcí na tento příspěvek robinoil Písek, problém?
Zkus odkalit karbec do sklenice (pocitam ze mas karburatory) nebo rovnou vypust nadrz do neceho pruhlednyho a uvidis co vtom plave. V lepsim pripade by to mohla byt voda.
gugo píše: Vono to mas s tema cerpackama spis o nahode, kdysi jsem natankoval nejakej bordel , kdyz jsem vypustil nadrz vypadalo to jak lak od okurek a netesnily ventily v karburatoru, takze vysoka hladina a bohaty.
na vypusteni se chystam zitra, moc tam toho nezbylo
Udělal jsem ale 2 věci a nevím která pomohla.
1. Odkalil jsem karburátor!!!
2. hadička od kohoutu ke karburátoru byla trochu skříplá. Natlačil jsem ji víc na karburátor, tím se zvětšil úhel zakřivení hadičky.
A bylo!
Budu muset udelat celou rozborku palivove soustavy. Potes koste.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) robinoil Písek, problém?
KubaLC8 píše: Dik za tipy, karbecy zkusim, ke svickam se nedostanu, na to je potreba maturita a naradi z NASA.
Prostě jsem jezdil v terénu a nic! Dokud jsem furt vrkal plynem a jezdil na nízké otáčky, tak bez problému.
Potom jsem vyjel na silnici a jak jsem jel rychleji v konstantních otáčkách, tak motorka najednou začala pocukávat, poprskávat až úplně chcípla.
Zastavil jsem, vyndal kvalt, cvrnkl na startér a šla! A za pár km znovu to samé. A pořád se to zhoršovalo až jsem ujel do chcípnutí už jen několik desítek metrů. Déle se dalo jet, když jsem jel na velice nízké otáčky.
Věřím že odkalení karburátorů pomůže.
U LC4 to bylo snadné. Bez rozebírání čehokoliv jsem jen vyšrouboval ten nejspodnější šroub, nechal vytéct vše z karburátoru, zašrouboval šroub a vše bylo OK.
Schválně to tady rozepisuji jako poučení pro ostatní z podobným problémem.
SuperEnduro považuji za jednu z nejlepších motorek vůbec
storeman píše: Fananek-Jarda> stříkačky jsou až 990tky. A to už se nedělaly SuperEndura a je to velká škoda!
je to velká nasraná kurva co ti nedá nic zadarmo, ani na silnici ani v terenu
karf píše: Nemáš povolený kontakty na baterce?
???1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) robinoil Písek, problém?
storeman píše: karf> tím to nebude. I to jsem zažil. Na kirjovo Hornetu. Začal mi chcípat za jízdy, ale jen při náklonu na levou stranu. Když se odlehčil drát. Naštěstí jsem závadu objevil rychle, protože jsem chvíli před tím dával baterku a blbě utahl jeden kontakt.
Já to s ním právě zažil na cbr6rr cestou z Berouna. projevovalo se to dost podobně.
