po zimě mi na mé ER 6N odešla baterie, takže jsem nějakou objednal. Když přišla, prostě jsem jí tam šoupl a zapojil, ale nic se nestalo. Když jsem začal řešit, co je špatně, přišel jsem na to, že na baterii jsou póly na opačných stranách. Což by mě nikdy nenapadlo!!!
Ok, vím, že jsem to měl zkontrolovat, a nepotřebuji slyšet, jakej jsem neschopnej blbec, jen mi někdo prosím řekněte, že je na ER 6N(2007) nějaká hlavní pojistka, kterou to spálilo, protože všechny ostatní pojistky jsou OK. Ale jestli jsem spálil ECU, tak mě trefí...
Díky za tipy...
1 reakcí na tento příspěvek Přepólování baterie
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přepólování baterie
Díky...
Naposledy editováno 09.05.2014 23:54:44
Držím palce, ať to není nic horšího. Osobně jsem se s tím nesetkal.
Astráček píše: Tak to jsem sám zvědavej, jestli by přepólování vypálilo pojistku, ta je kvůli přetížení a jakým směrem teče proud je jí buřt.
Já se rovněž domnívám, že opačná polarita pojistku nespálí, tý je opravdu u zadele jestli skrz ní jde kladný nebo záporný napětí ...
tak to naštěstí byla jen ta 30A pojistka, po její výměně a vytvoření cca 15cm kšandy, protože původní kabel na záporný pól kludne staci kabel odpojit od kostry a prikostrit ho inde problem je iba vtedy ak nedociahne kladny pol +
Naposledy editováno 11.05.2014 13:21:46
..dal sem na poly baterky merak a sem se malem pokosil smichem,,, !minus! 11,65v
nicmene sem mu tam soupl jetou baterku, poly jak maj bejt, auto chytlo a odjelo ok, tak nevim, asi holt "japonec"
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N | Scavvy | 22 | 28.12.2023 v 19:22 Dominator1 |
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N | DixonXarto | 13 | 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM |
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N | ERINN | 4 | 31.7.2023 v 08:57 Animals21 |
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N | Sammm7899 | 6 | 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17 |
