Téma: Podezřelé chování blinkrů a osvětlení???
9.5.2014 v 11:13
Čau, právě kompletuju motorku po zimních úpravách a zapojení přední lampy jsem si nechal na závěr jakože pomyslné "ovoce na dezertu"... Když jsem ale zapojil přední světlo a cvičně prozkoušel, zda fungují již namontované a zapojené blinkry a zadní světlo, ukázalo se, že při odpojeném předním světle (ne knoflíkem, nýbrž odpojené dráty od žárovky...) blikají všechny blinkry tak jak mají a zadní lampa svítí správně. Jakmile zapojím do okruhu přední světlo a je jedno, jestli jen potkávačku nebo dálkový, ostatním světlům jakoby to přední ubere šťávu - zadní světlo tak o deset dvacet % sníží svítivost a hlavně zadní diodové blinkry téměř nejsou vidět (přední žárovkové blikají dál), jakmile přední světlo odpojím, blinkry blikají jak mají, zadní světlo svítí taktéž. Po asi hodině pobíhání kolem motorky už fakt nevím čeho se chytit a tu jsem zjistil, že podobný efekt má i rozsvícení brzdového světla stisknutím brzdové páčky či pedálu (zadní blinkry opět sníží svítivost tak na 10 %). Závěrem podotýkám, že do elektroinstalace jsem nijak nezasahoval krom standardního připojení blinkrů, všechny konektory jsem měl značené a většinu z nich ani nejde zapojit jinam či špatně... Kdybyste měli někdo dobrej typ, čím by to mohlo být, rád si přečtu cenné rady, reálně mi už hrozí prasknutí hlavy... Díky moc, mějte se fajn, Dušan
(nepředpokládám, že by s tím měl něco společnýho přerušovač blinkrů hádající se mezi žárovkovým předkem a diodovým zadkem - rychleji to bliká, ale to mě teď netrápí... Jo a co se elektriky týká, nevím, která páčka, takže případné poradce prosím o návod přiměřeně zevrubný...)
Naposledy editováno 09.05.2014 11:14:15
1 reakcí na tento příspěvek Podezřelé chování blinkrů a osvětlení???
9.5.2014 v 11:16 | Nahoru | #1
a to dělá i nastartované nebo jen na baterku? Nemáš ji slabou?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podezřelé chování blinkrů a osvětlení???
9.5.2014 v 11:19 | Nahoru | #2
oldbajker> Vidíš, nakopnout to mě nenapadlo. Baterku jsem přes zimu udržoval tak jak se má a při loňské koupi telátka byla údajně zánovní, takže by tam problém být neměl, navíc při prvním startu o předchozím víkendu dávala těm dvěma hrnkům šťávy dost. Ale dobrej nápad, skočím do dílny a mrknu jak se to bude tvářit s nakoplym motorem. Zatim dík, D
9.5.2014 v 11:39 | Nahoru | #3
psohlavec> Tak jsem to prubnul a při běžícím motoru to funguje jak má, takže dík za typ, už jsem se motal v kruhu... Sice tomu technicky nerozumím, ale jsem rád, že nemusím odhalovat další průser, už jich tam bylo až až... Díky, D
9.5.2014 v 12:33 | Nahoru | #4
No má to velkej odběr a baterka to nedává nebo je už "utahaná" aspoň víš,co ti v brzké době klekne takže nezapomínat zhasínat světla na chciplé motce,nebo jezdi s batohem,které tě štuchne
9.5.2014 v 16:07 | Nahoru | #5
Je to způsobený poklesem napětí na baterce při odběru většího proudu. Je to do určité míry normální jev. Naprázdno bez zatížení by baterka měla mít cca. 12,7 V. Při zapnutí světel napětí poklesne, pustíš bliknry a napětí klesne ještě víc. Pokud ještě rozsvítíš brzdový světlo, je to logicky ještě horší - větší odběr proudu, větší pokles napětí. Při běžícím motoru bys měl na baterce naměřit cca. 14,4 V.
Na to, jak je baterka stará ani moc nehleď, nemusí to být záruka její správný funkčnosti, resp. i několik let stará aku na tom může být líp než zánovní.
To s těma LED blinkrama je normální - oproti žárovkám jsou mnohem "háklivější" na rozsah napětí, ve kterým pracují.
9.5.2014 v 16:27 | Nahoru | #6
Piwell> Díky moc, už jsem motku zkompletovatl a cvičně jsem ji nabrknknul a zkontroloval, že při běžícím motoru světla i blinkry fungujou jak mají. Loni jsem koupil buchlý tele bez kapot a dělal jsem si z toho naháča dle mýho vkusu, mraky práce a ne vše šlo právě hladce, tak jsem se lekl dalšího potenciálního šotka... Každopádně moc děkuju za vysvětlení, učím se za pochodu a ta elektrika je jednoznačně moje nejslabší stránka... Ještě jednou dík, mějte se fajn, Dušíni
9.5.2014 v 19:11 | Nahoru | #7
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
