Téma: Zrychlené blikání - LED blinkry
Z ničeho nic mě začaly blinkry blikat asi tak 20x rychleji :)
Levá i pravá strana, všechny LED svítí.
Celkem mi to tak vyhovuje, vypadá to líp, akorát nevím jestli se to nepojebe úplně.
Můžu to tak nechat?
Paradoxní je, že když dám výstražné tak to bliká tak jak má.
8.5.2014 v 16:47 | Nahoru | #1
A začalo to z ničeho nic, nebo jsi namontoval LED blinkry a po montáži to zrychlilo? Jestli se závada objevila z ničeho nic a u LED blinkrů máš přídavné odpory, tak některý z nich bude "upadlý".
1 reakcí na tento příspěvek Zrychlené blikání - LED blinkry
8.5.2014 v 16:59 | Nahoru | #2
Z ničeho nic... už jsem to s těmi LED koupil a blikaly normálně.
Vzadu je svazek kabelů, je to tam polepené lepící páskou... tam by měly být ty odpory?
8.5.2014 v 17:23 | Nahoru | #3
odpor...ja je tenkrat daval na drz mini blinkry...a kdyz byly velky tak blikaly pomalu...a kdyz sem dal mini...tak blikaly rychle :)
(reakce na) Zrychlené blikání - LED blinkry
8.5.2014 v 19:17 | Nahoru | #4
rulzmaker> Je to možné, že pod tou páskou budou odpory ukryté. Nebo tam mohou být dráty jen "na prasáka" zkroucené dohromady a tam se mohl zhoršit kontakt.
8.5.2014 v 20:05 | Nahoru | #5
jj kroucený spoj - zábavy zdroj
8.5.2014 v 20:19 | Nahoru | #6
Nemas pajku ci cokoladu.......
9.5.2014 v 06:32 | Nahoru | #7
Begy píše: jj kroucený spoj - zábavy zdroj
9.5.2014 v 09:42 | Nahoru | #8
taky ten odpor mohl chcipnout. ono uchladit 5W bez poradneho chlazeni neni zadna prdel
9.5.2014 v 10:39 | Nahoru | #9
dna> Odpor 6R8 při 14V topí skoro 29W, takže když je to ten "běžný" 25W, tak by se pořádně neuchladil ani na luftě, natož, jestli je někde zamotaný izolačkou. Spíš ale dřív, než by se spálil, by dal sakra záhul okolí... už jsem viděl i PATlu&MATlu, co si takto odrovnal celý hlavní káblsvazek.
9.5.2014 v 10:55 | Nahoru | #10
vychazel jsem z toho, ze normalni zarovka blinkru na motorce ma +-2.5W, takze pri dvou zarovkach je potreba 'simulovat' odber 5W, aby prerusovac prerusoval normalne. davat tam odpor 6r8 je overkill
9.5.2014 v 11:02 | Nahoru | #11
a vychazel jsem spatne :) je tam 21W, takze odpor je +- spravne
9.5.2014 v 15:49 | Nahoru | #12
Zadny odpory , ale prerusovac na LED blinkry za 190 Kc.
Naposledy editováno 09.05.2014 15:50:34
9.5.2014 v 17:52 | Nahoru | #13
Dneska jsem se byl projet a když nastartuju tak to funguje jak má.
Jen když je vyplý motor tak je to zrychlené...
Přičemž výstražné blikání funguje vždycky jak má.
Tak to asi nebudu řešit, hlavně, že to bliká
Naposledy editováno 09.05.2014 17:53:18
Skvělá odpověď, děkuji! 10.5.2014 v 10:49 | Nahoru | #14
rulzmaker> Tady máš mou zkušenost
23.10.2014 v 09:08 | Nahoru | #15
Tak problém byl ve špatném kontaktu u zadního blinkru.
Při nedávném čištění motorky se ten drát k zadnímu blinkru utrhl úplně.
Když jsem ho tam připájkoval nazpět, tak to už bliká, jak má. BOMBA
3.11.2014 v 18:30 | Nahoru | #16
rulzmaker píše: Tak problém byl ve špatném kontaktu u zadního blinkru.
Tak ne, zadní blinkr mě dneska odpadnul (po zajetí do garáže tam prostě nebyl ) a ten přední bliká pořád stejně dobře, takže to fakt je tou baterkou.
Objednal jsem nové blinkry z číny 60 Kč/pár , tak uvidíme :D
Naposledy editováno 03.11.2014 18:31:13
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
