Téma: Jawa 350/638 vape
7.5.2014 v 17:09
Dobrý den, mám problém s mou jawou, koupil jsem bekontakt od vape sérii MZ04, ale za studena nejde nakopnout, jak se zahřeje, chytne na nášlap, a nechce jít přes 4500 ot ani na neutrál. Díky za případné odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/638 vape
7.5.2014 v 17:22 | Nahoru | #1
Zkontroluj, jestli mas spravnou vzdalenost mezi snimacem a vrtulkou a pak neni od veci taky promerit predstih. Viz http://motoborgo.net/vape.htm
Jawa 350/638 vape
7.5.2014 v 18:00 | Nahoru | #2
máš dobrou směs? Chod motoru není jen o zapalování....
(reakce na) Jawa 350/638 vape
7.5.2014 v 18:03 | Nahoru | #3
[quote=mickaelb]Zkontroluj, jestli mas spravnou vzdalenost mezi snimacem a vrtulkou a pak neni od veci taky promerit predstih.
TAK UŽ I VAPE???Milimetr na vrtulce a 5 mm předstihu mimo, to je sííííla!
Naposledy editováno 07.05.2014 18:04:24
Jawa 350/638 vape
7.5.2014 v 18:56 | Nahoru | #4
Prohodit dráty k uhlíkům a pofrčí to..
Jawa 350/638 vape
7.5.2014 v 20:55 | Nahoru | #5
Vzdálenost od snímače mám dobrou, každopádně předstih si proměřím, k té směsi, jak jsem měl kladívka tak to frčelo jak černa ruka a do karbce jsem nezasahoval, ale zkusím poladit tu směs, díky za rady
7.5.2014 v 21:25 | Nahoru | #6
Udělej to podle Hrnouše anebo když to nepomože, vrať zpátky kladívka
Jawa 350/638 vape
8.5.2014 v 20:16 | Nahoru | #7
Tak jsem proměřil předstih, a byl úplně mimo, tak jsem provrtal plech se snímačem a seřídil, pecka, krásně jde za plynem, za studena startuje, uvidím zítra jak za tepla, ale s tím by neměl být problém, kable od uhlíku jsem měl dobře, směs taky. Je fakt, že jsem nečekal, že budu seřizovat předstih na bezkontaktu kde píšou, že optimální předstih je určen výrobcem.
Každopádně díky chlapi
Jawa 350/638 vape
8.5.2014 v 20:44 | Nahoru | #8
Asi to bude kus od kusu, já to namontoval, nakopnul a už 2 roky bez sebemenšího zásahu. Ať ti šlape.
Jawa 350/638 vape
8.5.2014 v 22:41 | Nahoru | #9
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou někdo nemá nové nebo zánovní podsedlove plasty na 638, projel jsem snad cely net, a nenašel jsem, jsem z toho celkem zoufaly
Naposledy editováno 08.05.2014 22:42:04
9.5.2014 v 00:53 | Nahoru | #10
Bimbam píše: ..vrať zpátky kladívka
Kuš
Holdan>Nový podsedlový plast na 639 jsem cca. 3 roky zpátky koupil na fichtlkrámku, ale jestli je Sesa ještě má, to netuším..
Naposledy editováno 09.05.2014 00:53:23
Jawa 350/638 vape
10.5.2014 v 20:21 | Nahoru | #11
Fígl je v tom, že předstih onoho bezkontaktu zavísí na absolutní poloze čepu kliky tj tomu jak ho tam klikař nalisoval. U kladiv to seřídíš za pomocí odtrhu hrubě a základové desky přesně prakticky na jakoukoli polohu, kdežto bezkontakt je maximálně závislý na přesné poloze, jak ti to někdo nalisoval tak to tam pálí.
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
