Téma: Lékař. rada - vizuální vylepešní zlomeniny klíčku
6.5.2014 v 22:48
Zdárec,
chtěl bych se zeptat. Před třemi týdny jsem si na motorce zlomil klíček. Nosil jsem ruku v ortéze, omotanou kolem pasu. Už to mám vcelku dobré - nemám nijak omezený pohyb, ani mě to nebolí, ale mám nehezky vylezlou klíční kost. Štve mě to.
Chtěl bych se zeptat, dá se to operovat? Nemůže mi operace nějak ublížit? Kamarád, který tomu trochu rozumí říkal, že na rameni je kůže, která se často napíná a jizva by se postupně rozrůstala? Co je na tom pravdy? Jak by jizva byla veliká?
Takhle to vypadá:
http://postimg.org/image/8b7f0dffr/
Děkuji moc.
Boban
Edit:
Ano, má to trochu společného s tímto tématem.
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=159764&fid=34
Naposledy editováno 06.05.2014 23:34:53
1 reakcí na tento příspěvek Lékař. rada - vizuální vylepešní zlomeniny klíčku
6.5.2014 v 23:11 | Nahoru | #1
Náš pes to měl a zdechl na to
6.5.2014 v 23:35 | Nahoru | #2
Tušil jsem, že tohle není nejlepší místo na řešení problémů.
6.5.2014 v 23:43 | Nahoru | #3
Asi se tim moc dělat nedá (možná operativně), ale klíční kost je pěkná sviňárna. Na horách mě sundal němec na lyžích tím způsobem, že o můj klíček ohnul hůlku do pravýho úhlu a pak se trochu proletěl vzduchem Já kost přeraženou nadvakrát a hnutou někam dopryč, že jí nemohli skoro najít. Naštěstí v itálii už byly trochu dál než u nás, tak jsem se na rentgen prakticky nemusel svlíkat a mohl stát (u nás vždy do půl těla a ještě jsem si s tim musel lehat), ale o to zas tak nejde.
Docela často bolí po ránu, už jsem byl i dvakrát na kontrole jestli je správně srostlá ale už to asi budu mít na celej život. Někdy s tím nejde ani vstát a půl hodiny ležim jak mrtvola - stejný jako když byla zlomená.
Co bych dal za to, aby jenom vypadala blbě (já jí mam naopak propadlou) kdyby nebolela Ale pravda, s těma popruhama jsem vypadal jak rambo
Naposledy editováno 06.05.2014 23:45:25
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lékař. rada - vizuální vylepešní zlomeniny klíčku
7.5.2014 v 00:29 | Nahoru | #4
S.M-A-RT píše: Asi se tim moc dělat nedá (možná operativně), ale klíční kost je pěkná sviňárna. Na horách mě sundal němec na lyžích tím způsobem, že o můj klíček ohnul hůlku do pravýho úhlu a pak se trochu proletěl vzduchem Já kost přeraženou nadvakrát a hnutou někam dopryč, že jí nemohli skoro najít. Naštěstí v itálii už byly trochu dál než u nás, tak jsem se na rentgen prakticky nemusel svlíkat a mohl stát (u nás vždy do půl těla a ještě jsem si s tim musel lehat), ale o to zas tak nejde.
Koukám na tvůj věk, jsem o rok mladší. Prostě mě neskutečně sere představa, že do konce života budu mít na rameni takovouhle bouli... Ke všemu mi před týdnem před tím úrazem skončila dětská úrazová pojistka, takže se mi to stalo jako nepojištěnýmu.
Nicméně tvůj úraz ti ani trochu nezávidím. Dej se do kupy.
7.5.2014 v 06:01 | Nahoru | #5
Já mám v polovině kličky schod cca 3cm a vůbec mě to netrápí Neřeš a jezdi dokud můžeš...
7.5.2014 v 08:25 | Nahoru | #6
Operovane to mam, jizva asi 10cm dlouha. Nijak me to netrápí. Cca 15 stehu a nic to nedela
Naposledy editováno 07.05.2014 08:26:06
7.5.2014 v 08:42 | Nahoru | #7
Boban10> ty si posera! - kdo nepadá, nezrychlí a navíc na tohle holky letí! - vymyslíš nějakou brutální historku a je to!
7.5.2014 v 08:44 | Nahoru | #8
Zx-10RCarlos> já si vyrval kličku zezadu z lopatky. Tři měsíce jsem měl být v klidu - natlučou ti zepředu do kličky skobu, lopatku provrtají a udělají očko z drátu. To očko zavěsí na tu skobu a sešijou teprv vazivo.... Jenomže já blbec už seděl na motorce po 14 dnech a skoba mi lezla přes kůži až z toho tekla krev. Tak mi to po měsíci vytáhli.... Mám tam schod jako prase, ale čert to vem - hlína už si to přebere.....
7.5.2014 v 08:58 | Nahoru | #9
Boban10 píše: Koukám na tvůj věk, jsem o rok mladší. Prostě mě neskutečně sere představa, že do konce života budu mít na rameni takovouhle bouli... Ke všemu mi před týdnem před tím úrazem skončila dětská úrazová pojistka, takže se mi to stalo jako nepojištěnýmu.
Chápu, že tě to sere, ale pokud to nebolí a nezpůsobuje žádný problémy, buď za to rád. Já mám od nějakejch 15 načatej kloub pod palcem na noze - asi 1cm mi do něj zalítl 80ka hřebík na kterej jsem ze 2 metrů skočil. Kravina, ale dodnes (je mi 29) při změně tlaku vzduchu (při každý změně počasí) mě ten kloub bolí. Toho už se nezbavim. Před rokem a půl jsem slítnul ze žebříku z mixu, blbě jsem si stoupl na příčku a ke všemu se pořádně nedržel. Stál jsem s autem na okraji, kde jsem dopadl asi 30 cm pod úroveň, kde stál mix. Jsou to asi 3 metry. Za tejden jsem nemohl chodit, pata v prdeli. Dodneška mě taky při změně tlaku bolí jako svině. A toho se podle doktora taky nezbavim ...
2 reakcí na tento příspěvek Lékař. rada - vizuální vylepešní zlomeniny klíčku
7.5.2014 v 09:05 | Nahoru | #10
Řešíš jizvy a fotíš se před zrcadlem iPhonem? Ty budeš evidentně pekelnej buzerant.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lékař. rada - vizuální vylepešní zlomeniny klíčku
7.5.2014 v 09:22 | Nahoru | #11
Číkus píše: Řešíš jizvy a fotíš se před zrcadlem iPhonem? Ty budeš evidentně pekelnej buzerant.
Tož taky mě to napadlo, ale nechtěl jsem bejt tak vostrej k 4% hošanům nebo metrosexuálům
7.5.2014 v 10:01 | Nahoru | #12
Jestli to máš srostlé, tak nepočítej s tím, že nějakého ortopeda ukecáš, aby ti tu klíční kost kvůli estetice zase zlomil a dal ti tam plotnu, to fakt ne... ...leda že by sis ji zlomil znovu sám
Se mnou se taky nikdo nemazal, na pravé klíční kosti mám svalek jako prase
Naposledy editováno 07.05.2014 10:06:57
7.5.2014 v 10:11 | Nahoru | #13
dewwil píše: Tož taky mě to napadlo, ale nechtěl jsem bejt tak vostrej k 4% hošanům nebo metrosexuálům
4%? Optimisto ...
7.5.2014 v 10:27 | Nahoru | #14
Problém je v tom, že klíční kost se nedá neinvazivní formou fixovat (sádra, dlaha atd.) jako třeba ruka nebo noha. Takže standardně se prostě nechá srůst jak je. Kvůli tomu, že tam budeš mít hrču, ti nikdo nebude platit operaci v narkóze a strkat ti tam ocelový výztuhy a po roce je zase v narkóze vytahovat.
Pokud to tam takhle nechceš, máš možnost navštívit plastického chirurga, který ti jistě rád řekne jaké máš možnosti. Za peníze v Praze dům - jak se říká. Obecně bych řekl, že čím dřív tam půjdeš tím líp. Jakmile to naplno sroste už to nikdo ve stejným místě nezlomí.
7.5.2014 v 11:23 | Nahoru | #15
Nečetl sem to celý, nevim, jestli už to někdo psal, ale řešit se to dá, jen to stojí trochu úsilí.
Osvalit. Takže večery u televize s činkama. Přinejmenším se to opticky vylepší, když ne úplně zamaskuje. Zaléží, jak moc budeš nařachanej.
7.5.2014 v 11:25 | Nahoru | #16
Jakou bys zvolil lepší, jednodušší, rychlejší techniku focení zlomeného klíčku? Rád se poučím.
7.5.2014 v 12:34 | Nahoru | #17
Boban10 píše: Jakou bys zvolil lepší, jednodušší, rychlejší techniku focení zlomeného klíčku? Rád se poučím.
Normální chlap takové teploušoviny neřeší naopak je na ně hrdý, že nějaké "zranění z vojny" má. Obvykle se totiž k jizvam vážou vtipné příběhy a jizvy jsou důkazem a upomínkou. Při nejhorším kdyby se ti někdo posmíval můžeš říkat že jseš gramlavaj protože tvoje máma je ségra tvého otce a tudíž jsi na tom ještě dobře
Naposledy editováno 07.05.2014 12:35:29
7.5.2014 v 12:55 | Nahoru | #18
gunslinger píše: Normální chlap takové teploušoviny neřeší naopak je na ně hrdý, že nějaké "zranění z vojny" má. Obvykle se totiž k jizvam vážou vtipné příběhy a jizvy jsou důkazem a upomínkou. Při nejhorším kdyby se ti někdo posmíval můžeš říkat že jseš gramlavaj protože tvoje máma je ségra tvého otce a tudíž jsi na tom ještě dobře
Děkuji za definici "normálního chlapa".
7.5.2014 v 13:00 | Nahoru | #19
Taky se nesmíš mýt víc jak 2x za měsíc. Chodit jen v jedněch hadrech. Spodní pradlo zvládne týden z každé strany. Holky se oslovují frázemi jako: pojď mrdat a dones pivo. Ještě jednou cekni a máš jí je taky klasika . Mám pokračovat? prdel si neutirej ale nech odrolit
7.5.2014 v 13:07 | Nahoru | #20
Boban10> Minimalne se mas fotit tak, ze v zrcadle vidis odraz obrazovky na mobilu a tudiz pak nebude mobil na fotce...To je takovy zaklad
7.5.2014 v 13:11 | Nahoru | #21
Taky mam v půlce klíčky hrb jak svine..
Kdyz jsem s tím prijel do nemocnice, tak dr. buzerant odmítl muj návrh at to říznou, srovnaj a snýtujou, chtel jsem jet 3 tydny na to TPC.
Místo toho jsem nejel nikam, nosil nejakou blbost aby se to srovnalo a samozřejmě se to nesrovnalo.
Kdyz me za 6 neděl uschopnovali, byl tam jinej dr., koukal na tu bouli a rikal ze muzu za rok prijit, ze to odseknou a bude to rovný.
Tak sem mu řek ze kdyz to jeho kolega nechtel rovnat za čerstva, tak ted uz na to seru.
Krom vizuálního postižení o tom ani nevim, takže žiju s bouli a seru na to.
Modelku stejně nikdy delat nebudu, tak co..
7.5.2014 v 13:16 | Nahoru | #22
Tak sem ti to vizuéélně upravil a ani za to nich nechcu
7.5.2014 v 13:24 | Nahoru | #23
Chapadlo píše: Boban10> Minimalne se mas fotit tak, ze v zrcadle vidis odraz obrazovky na mobilu a tudiz pak nebude mobil na fotce...To je takovy zaklad
Odraz obrazovky mobilu? Mohl bys to, prosím tě, nějak nakreslit nebo lépe popsat? Myslíš jako, že natáhnu ruku a vyfotím se? Nemám tak dlouhé ruce.
Úplně ti nerozumím, zkus to trochu rozkošatit.
7.5.2014 v 13:26 | Nahoru | #24
Boban10> Že si stoupneš dál od zrcadla, dáš ten mobil třeba do úrovně pasu, namíříš na zrcadlo tak, aby bylo vidět jen tebe a ne mobil
7.5.2014 v 13:32 | Nahoru | #25
dva_hrnce píše: Taky mam v půlce klíčky hrb jak svine..
Děkuji. Něco takového mi řekli na chirurgii. Prý se to buď operuje úplně za čerstva nebo později, když už to je zahojené s tím, že je jedno, jestli se to operuje teď, za půl roku, rok,... Ale také zároveň mluvili o problému napínání kůže mezi krkem a ramenem. Jizva by nejdříve prý byla malá, ale potom by se postupně rozrůstala a mohla by způsobit nějaké problémy.
Nicméně paní doktorka mi nepřišla jako nějaká odbornice, tak jsem napsal sem, jestli někdo podobnej úraz neměl. Jak se to hojilo a dál vyvíjelo.
7.5.2014 v 13:35 | Nahoru | #26
.:MireCzech:. píše: Boban10> Že si stoupneš dál od zrcadla, dáš ten mobil třeba do úrovně pasu, namíříš na zrcadlo tak, aby bylo vidět jen tebe a ne mobil
Fotka bude vyfocená pod úhlem a nebude vidět to, co má být vidět. Je to tak vyfoceno naschvál, abyste měli pohled z úrovně očí. Dál?
7.5.2014 v 13:38 | Nahoru | #27
Naposledy editováno 05.04.2023 10:45:25
7.5.2014 v 13:38 | Nahoru | #28
každý koleno operovaný, při změně počasí obě cítím, teď v zimě operované rameno(, ještě jedna operace mě čeká + mi zjistili utrženou chrupavku v pravém koleni, takže v zimě mě čeká dvojitá operace, proto bych z klíční kosti takový problém nedělal, jak tu někdo psal, začni trochu na sobě makat a nebude to vidět
7.5.2014 v 13:39 | Nahoru | #29
Dál si to třeba opři o zeď a nastav časovač...pokud to iPhone umí
7.5.2014 v 13:46 | Nahoru | #30
.:MireCzech:. píše: Dál si to třeba opři o zeď a nastav časovač...pokud to iPhone umí
Když pomineme "lepší" (relativní, nemíním se s tebou hádat, co je lepší), tak ty chceš naznačit, že narafičit pod úhlem mobil, aby tě správně zachytil, nastavit časovač a potom se usmívat je mnohem RYCHLEJŠÍ A JEDNODUŠŠÍ než 5 vteřinová fotka?
Prostě ňouma z moravy...
Naposledy editováno 07.05.2014 13:47:00
