Téma: turistické plexi Tiger 1050
6.5.2014 v 20:55
Zdravím všechny,
chtěl bych poradit, jaké koupit plexi na Tigera 1050, protože originál moc nechrání a při rychlostech nad 120 km/h se vytváří nepříjemné turbulence. Možná by stačilo dokoupit přídavné plexi, ale cena je skoro stejná, jako velké plexi. Děkuji za radu.
1 reakcí na tento příspěvek turistické plexi Tiger 1050
6.5.2014 v 21:23 | Nahoru | #1
napiš uživateli Čičin,ten ho má....,rád ti poradí.
(reakce na) turistické plexi Tiger 1050
7.5.2014 v 10:44 | Nahoru | #2
Dolph-cz píše: napiš uživateli Čičin,ten ho má....,rád ti poradí.
Volal mě někdo?
vtrdriver> to origo plexi je fakt děsné Když jsem to asi před rokem řešil, tak jsem nakonec vybral toto
Mám s ním najeto přes 15 tisíc km a můžu říct, že stačí. Jsem s ním spokojen a jiné plexi nehledám. Turbulence jsou pryč.
Samozřejmě není DOKONALÉ Jsou situace, kdy se nějaká menší turb. objeví - záleží na síle a směru větru. Jinak ale pohodlná jízda i v rychlosti 170 km/h (na dálnici v Německu např )
8.5.2014 v 19:50 | Nahoru | #3
Už jsem se na něho díval, asi ho vezmu. Dík moc za radu.
8.5.2014 v 20:08 | Nahoru | #4
Pozor, pokud máš namotnované blastry, tak asi narazíš na problém a budeš ručně upravovat plexi.
Já kupoval Kappa, které je na chlup stejné jako to od Givi a musel jsem ručně upravovat.
Ale jinak funguje luxusně.
11.5.2014 v 08:53 | Nahoru | #5
Já řeším stejný problém. Mám plexi Puig' které je asi o 13cm vyšší jak origo a zdá se mě to ještě horší. Pak jsem testoval origo-velké turbulence, tak jsem ho vybavil MRA deflektorem. Je to lepší, ale není to ono. Navíc roba mě říkala,že při rychlosti cca 120 myslela, že jí větr sundá přilbu. Pronesla zlatý Stromík. Tak nevím, jestli ještě shánět jiné plexi.Viděl jsem kdesi na Netu turistické-stálo něco kolem 6000 kc, ale nemůžu ho ted najít. Přesedlal jsem z V stromu a ten byl na to fakt skvělý.Měl jsem na něm jenom origo plexi a dalo se jet do 100km se vednutým štítem. Zajímali by mě zkušenosti druhých,protože postup pokus omyl je finančně drahý.Ještě když se dívám na tu fotku plexi, tak to nepřipadá, že zavazí ty kryty páček, ale jestli jo tak to znamená, že je alespoň dost široké.
11.5.2014 v 09:14 | Nahoru | #6
Ještě jsem si uvědomil, že jsem plexi víc narovnal pomocí podložek
12.5.2014 v 11:05 | Nahoru | #7
12.5.2014 v 11:08 | Nahoru | #8
12.5.2014 v 11:09 | Nahoru | #9
Taky ho mám
12.5.2014 v 18:28 | Nahoru | #10
Mám Wunderlich + turistické plexi Kappa a super.
Poladíš jak potřebuješ a navíc vždy to jde lehce sundat dolů a dát na jinou motorku. Vše bez vrtání a měření.
Naposledy editováno 12.05.2014 18:55:21
13.5.2014 v 09:56 | Nahoru | #11
RADANOV> Koukal jsem na to, jenom nevím, jestli je ta cena za komplet nebo jenom za tu horní část?
13.5.2014 v 17:41 | Nahoru | #12
Mám plexi o rozměru cca 40x 42cm + deflektor a zkusím asi ještě jinou variantu, risknu to D 225 ST případně na něj nahodím ten deflektor co mám.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) turistické plexi Tiger 1050
14.3.2016 v 23:49 | Nahoru | #13
olej> Ahoj. Zkusil si to jiné plexi? Jestli s tím mas nějaké zkusenosti, tak prosím o tip, nebo o radu, jaké je vhodné. Diky.
22.3.2016 v 18:41 | Nahoru | #14
Podívej se ke mě do deníku,mám jiné plexi
6.4.2016 v 21:45 | Nahoru | #15
MILKYS>ahoj, nakonec jsem skončil u varianty D 225 ST + deflektor. Ze tří variant co jsem zkoušel, byla pro mne tato nejlepší. Žádné turbulence nemám, horší pro spolujezdce, ten sedí výš jak já, takže to schytá do přilby a drahá polovička stále proto bečí po Stromíkovi ( suzuki V-strom). Zde byla schopna za jízdy dřímat pěkně schovaná v závětří za mnou.
4.6.2018 v 12:19 | Nahoru | #16
Uvažuji o montáži spojleru X-creen na originál plexi, nemáte někdo toto řešení?
8.6.2018 v 09:43 | Nahoru | #17
Roman_ST1> Měl jsem to na přechozím Tigrovi na zvýšeném tur. plexi. Nebylo to úplně ono, nějaké turbulence a hluk byl pořád. Teď na Tigrovi 2016 mám něco podobného jako je v příspěvku 10 tohoto vlákna a je to lepší.
Naražený disk Triumph Tiger 1050 FerryTriumph93 14 25.2.2019 v 21:31 FerryTriumph93
Brzdové desky Brenta - máte někdo z... Triumph Tiger 1050 killerrebel 7 13.2.2019 v 18:25 Havl
kde koupit SC project Triumph Tiger 1050 Trinnlee 18 28.10.2018 v 16:29 FiZzeR
pneu na Triumph Tiger1050 Triumph Tiger 1050 danus2 16 21.10.2018 v 08:21 Krleš70
STK 4roky, pokec Triumph 1050 Tiger Triumph Tiger 1050 tomixx 10 19.10.2018 v 10:29 tomixx
