je tam pár věcí na opravu jako utrhlej držák motoru na rámu,výfuk a pár drobností.,ale
motor byl skoro bez oleje ale nějak tak jede(samozřejmě po doliti oleje). Podle mně rozladěn,nikdo naněj nikdy nešahal.
staršně kouří a střílí do vejfuku tak že z nej letaj plameny.Podle mně špatný kroužky a gufera na ventylech.
Nevíte někdo kde sehnat sehnat kroužky a ty gufera a jesli velkej problém to vyměnit a dá se to udělat primo na motorce nebo přitom musí motor ven z rámu a jestli to zvládnu sám?
Jawky dělam normalně ale 4T jsem nikdy nedělal.
Dík za pomoc
1 reakcí na tento příspěvek X-motos XB 31 oprava motoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) X-motos XB 31 oprava motoru
hagrid.hagrid píše: ja1> Když levně tak to stalo 2000,-
ani zdarma...je zadelano na častou bolest hlavy a zbytečné starosti
Ale jinak je to složitý vyměnit nebo to budu brnkačka jak jsem psal 4T jsem nikdy nedělal
zatím co jsem na našel na netu tak oprava by se měla vejít do 1000,- (celá pistní sada a gufera),kroužky samostatně neprodávaj aspoň jsem je nenašel.
tak nevim akorát zda schánět kroužky nebo rovnou novej píst i s kroužkama a čepem?
je tam tenhle motor
Naposledy editováno 06.05.2014 13:57:10
Naposledy editováno 10.05.2014 08:31:00
2 reakcí na tento příspěvek X-motos XB 31 oprava motoru
ted otázka co s karbonem na ventilu a v kanále? jak to očistit jestli vzít na to drátěný kartáč na ventil asi (poškodit bych ho snad neměl).
Pak co sedla ventilů ty vypadaji že jsou v cajku nemám je zabrousit když už je to rozebrané a čím?napadla mě brusná pasta nanest na sedla konec vetilu chytit do vrtačky a protočit, co myslíte?
Jinak stav je takový píst prasklej v dolní části,kroužky snad okej kromně jednoho kterej tam podle mně na 99% nepatří a pak špatný gufero na sacím ventilu
Naposledy editováno 28.05.2014 21:27:36
původní majitel říkal že tam kdysi nechával dělat kroužky.
hagrid.hagrid píše: ted otázka co s karbonem na ventilu a v kanále? jak to očistit jestli vzít na to drátěný kartáč na ventil asi (poškodit bych ho snad neměl).
Pokud si s tím opravdu chceš pohrát, tak karbon z vyfukového kanálu opatrně oškrabat (stačí malým šroubovákem + třeba dremel s kovovým kartáčem), ventily se dají opatrně oškrabat (nejlíp se mi to dělalo "navlhčené" wd40) náhradní čepelí do odlamovacího nože.
Sedla bych zabrousil, zdá se mi, že jsou na nich vidět místa kde se do nich zaklepaly kousky karbonu, bohatě stačí jemná pasta , za dřík ventilu to rozhodně do vrtačky nechytej, poškodíš ho, moje metoda (možná mě za ni ostatní odsoudí, ale dělal jsem takhle dvě hlavy a obě šlapaly a těsnily bez problémů) je větší gumová "nožička" našroubovaná na delší šroub, který chytnu do akučka a tu gumovou část přimáčknu na talířek ventilu zasunutý do hlavy a jedu .
X-motos? X-motos XB 33, X-motos XB 31, X-motos XB 35, X-motos... | DejvAndrle | 10 | 14.5.2021 v 11:03 Jerry3nduroBike |
Xmoto XB31 prehriva se motor X-motos XB 31 | Lucie97 | 1 | 7.6.2020 v 20:04 hagrid.hagrid |
Seřízení karburátoru 250ccm 4t X-motos XB 31, X-motos XB 32 | tonda2134 | 5 | 25.1.2020 v 08:18 tonda2134 |
Seřízení karburátoru Keihin PZ30 X-motos XB 31 | Kevco | 5 | 21.1.2020 v 20:21 tonda2134 |
nedrží otáčky X-motos XB 31 | rodriguez11 | 2 | 18.2.2019 v 15:45 rodriguez11 |
