Téma: Nejde seřídit
22.4.2014 v 20:19
Koupil sem Yamahu dt 80 je po GO motoru ale nikdy po generálce nevrčela... Motorku jsem dal do hromady vše je ok jen nejde nastartovat hazí jiskru podle mě dává málo směsi ale už nevím jak to seřídit jinak skusil sem vše co de motorka při rozbíhání začne vrčet ale musim držet trochu plynu jak mile za něj vemu ta zase nic ale i tak po chvilce zase zdechne. Už si nevím rady.Jinak sitič funguje a těsní karbec je čistej jak nikdy... Předem dík
Nejde seřídit
22.4.2014 v 20:55 | Nahoru | #1
Zvedni volnoběh
Nejde seřídit
22.4.2014 v 20:59 | Nahoru | #2
Zkus se kouknout sem a seřiď si karbec. Řekl bych že je to blbá směs na malaguti měl kámoš to samý, tam to bylo moc bohatý.
Nejde seřídit
23.4.2014 v 10:35 | Nahoru | #3
Volnoběh sem skusil všelijak a nic už prostě nevím co stim.
Nejde seřídit
13.5.2014 v 18:47 | Nahoru | #4
A co zapalování? Je tam bezkontaktni nebo kladivko?
Nejde seřídit
18.6.2014 v 20:50 | Nahoru | #5
jde mi to špatně do otáček hlavně v nízkých a když to chci nastartovat tak špatně chytá mohlo by to být špatně seřízeným karburátorem ?
Nejde seřídit
20.6.2014 v 18:56 | Nahoru | #6
určitě může... chytá líp za tepla nebo za studena?
Nejde seřídit
20.6.2014 v 21:11 | Nahoru | #7
Kdyby jsi zkusil vše co jde, tak by ta motorka fungovala. Pravděpodobně jsi zkusil vše co si myslíš že umíš... Takže pokud jiskru hází a svíčka a předstih je OK tak není co zapálit... Příliš chudá směs, nebo je to ulité. Pokud je svíčka mokrá, je to ulité pokud ne, je to chudé. Zvedni jehluv karburátoru, zkontroluj šroubek bohatosti - měl by být od citlivého utažení povolený o 1,5 až 2 ot. Zkontroluj vzd. filtr. Molitan by měl být vypraný a naimpregnovaný olejem na filtry, to má také vliv na směs. Zkus jednou startnout s ucpaným karbecem rukou s přidaným plynem a pak s trochu přidaným plynem bez ruky... Předpokladem mých úvah je, že motor po GO má nová gufera na klice, v pořádku klapky a samo píst, kroužky, válec...
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 Dejjv 8 25.6.2023 v 08:31 kakasek
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 Matejj12 1 23.4.2023 v 15:21 kokoška.
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 Fichtljede 1 19.4.2023 v 09:48 mRKEF
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 Jennycek 13 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 ryzka 1 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein
