Po výměně všech kapalin mi začla klouzat spojka.Olej by měl bejt ten samej,Castrol Power RS.Před tim to nedělalo. Přišel jsem na to, že kolem 70-72°C to bejvá nejhorší. Od nějakých 6500ot/min se mi zdá že nějak podezřele rychle narůstaj otáčky.Když víc taham a rychle řadim,tak je to jak na skůtru.
Dneska jsem jí měl sundanou a všechny lamely maj 2,9mm (hranice je 2,6mm) a pružiny maj 45,5mm (hranice něco pod 43mm)takže opotřebením by to bejt nemuselo.Na pohled ty lamely vypadaj pěkně, docela drsně,ne že by byly zaleštěný jak když jsem spálil spojku na MZ.
Než jsem jí sundal tak mi bylo divný že s unašečem jde celkem zlehka otáčet. Když jsem jí dával dohromady tak jsem si všiml že to víko co do něj jdou pružiny se nějak houpe.Povolil jsem prasátko a zamáčkl tyčku.Pak se to zdálo v pohodě a fungovalo taky tak.
Po jízdě a delším zastavení, to začlo klouzat zas.
Je možný že se to prase nějak tlakuje a nechce pustit tyčku zpět,jak má být?
Co s tím? Nějaký gumičky který "neodfouknou" tlak nebo co?
Nejsem z toho vůbec moudrej :-/
PS: Snad to z toho jde pochopit
1 reakcí na tento příspěvek Problém se spojkou
Naposledy editováno 20.04.2014 22:03:54
Ty pružiny se mi zdaj dobrý. Když je tam dávám tak musim trochu zatlačit abych chytil šrouby, jinak nedosáhnou. Ale neni to taková investice
Anti píše: Cesta nejmenšího odporu je správně diagnostikovat a odstranit závadu
tak tak ,ale ne vzdy je toho clovek schopen. Obzvlaste kdyz pro kontrolu pruzin ma jen udaj o jejich hranicnim rozmeru, ale o jejich sile uz nikde psane neni. Unavena pruzina neznamena zakonite kratsi pruzina. a proto je toto cesta nejmensiho odporu, protoze je to logicke vyusteni na otazku a zaroven nejmensi financni zatizeni :)
i pretesneni spojky vyjde draz nez pruziny...
V týdnu jsem měl komplet spojku venku.Vypustil jsem kapalinu, vyčistil zahumusený spodní prase,profoukl hadici, opět vyměnil kapalinu.Fungovalo to v pohodě.Něco jsem pojezdil,fungovalo cajk.Dneska jsem jel cca 50km a když jsem na půl hoďky zastavil,spojka nespojkovala Musel jsem buď nechat úplně vychladnout, nebo povolit odvzdušňovák aby si "ustříkla" tlak.Tyčka se prostě zase nevrátila,sviňa(chodí volně, ohnutá neni).Při chladnutí to bylo lepší a lepší.
Když jsem to doma ještě horký rozebíral,tak jsem si všiml že pružiny (asi jak byly horký) tolik nemačkaj, jak když jsem je tam dával (za studena jsem je musel trochu namáčknout aby šrouby dosáhly,za tepla byly volný)
Vyměnil jsem pružiny a zítra vyzkoušim, doufam teda že to bude tim.Jak můžu zjistit jestli je problém v pumpě?Že by nepouštěla tlak zespoda?Jak to zjistit? Vyndat spodek a zkusit zatlačit?Přes tyčku to nepůjde,tam tolik nezaberu.
Už mi to připadá nějaký zakletý,někdy jde, někdy ne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se spojkou
Jo, zapomněl jsem na odhalení závady. Byla to opravdu špatná horní pumpa. Taky se mi zdálo že páčka je hodně natlakovaná. Bavil jsem se o tom s chlápkem co mi to servisoval a říkal žejak jsou starý gumičky a párkrát za sebou se vyměnila kapalina, tak asi nabobtnaj a ta co má pouštět tlak ze spodu nahoru do nádržky překryje tu dírku. Teoreticky to možný je, já zvolil cestu výměny celý pumpy. Sehnal jsem za 1300,- celou, sada gumiček na repasy by byla asi levnější, ale nechtělo se mi jí někde honit. Když jsi z Brna tak jí rozeber a zkus zajet k brumlovi třeba tam něco najde
Jinak to zkus ozkoušet tak že sundáš spodní prase a zatlačíš ovládací váleček co tlačí na tyčku, třeba kleštěma přes ořech. Když jsem vyměnil pumpu tak jsem to zatlačil i rukou Před tim ani kleštěma. Za studena to ale nejspíš půjde.
Jo, to je přesně ono.Když jsem jel tak to šlo, ale po zastavení,třeba na 10 minut jsem se ani nerozjel.Když jsem povoliol dole odvzdušnovák, tak zase chodila v pohodě.Bylo to tak natlakovaný,že to odstříklo aniž bych držel páčku.Máš to samý co já.Vsázim na horní pumpu
Naposledy editováno 31.05.2014 14:21:33
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 33 | 16.3.2024 v 17:31 Obo67 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
