Téma: Podivné zvuky z motoru nebo variátoru
5.4.2014 v 07:37
Ahoj všem!
Kamarád u Runnera 200 začal pozorovat jakési podivné zvuky a cvakání nebo klepání při nastartovaném motoru a jde to jakoby z prostoru od variátoru.Neprojevuje se to pořád,-chvíli cvaká,chvíli zase ne...Skútr ma najeto 7tis.
Může být problém někde tam?
Jak dlouho by měl vydržet a co je tam poté třeba měnit?
Děkuji!
11.4.2014 v 10:50 | Nahoru | #1
Ahoj,
no tvůj popis je dost obecný, takhle těžko říct. Dělá to jen na studeném motoru nebo i za tepla? Dělá to na volnoběh nebo až když se skůtr rozjede? Když to dáš na hlavní stojan, má na to vliv, když se kolo roztočí nebo ne? Zkus to lépe popsat, pokud to nedělá absolutně kdykoliv za všech podmínek.
1 reakcí na tento příspěvek Podivné zvuky z motoru nebo variátoru
11.4.2014 v 10:58 | Nahoru | #2
varec, neřešit. Nebo pro klid duše vyměnit, ale na funkci to velký vliv nemá...
(reakce na) Podivné zvuky z motoru nebo variátoru
12.4.2014 v 17:44 | Nahoru | #3
neznamyScooterD píše: varec, neřešit. Nebo pro klid duše vyměnit, ale na funkci to velký vliv nemá...
Tvl. to je rada
4.5.2014 v 10:11 | Nahoru | #4
Děkuji za rady,-kámoš už to nějak pořešil,tak už to není má starost...
Runner 200 ST, po 200m přestane jet Gilera Runner 200 Meony 7 14.9.2021 v 16:42 Meony
Sportovní skútr Gilera Runner 200 HansB 9 14.1.2019 v 09:24 neznamyScooterD
Gilera Runner 200 2002 membrána kar... Gilera Runner 200 kokoška. 10 11.10.2018 v 19:04 nikod
Gilera Runner 200 kontrolka mazaní Gilera Runner 200 kokoška. 3 27.9.2018 v 19:07 Beranidlo
životnost komponent Gilera Runner 200 Meony 4 16.5.2018 v 09:39 Meony
