Téma: olej na rebrovani predneho valca
31.3.2014 v 13:46
potreboval by som poradit preco mam olej na prednom valcy na rebrovani z vrchu neviem ako sa to tam dostalo.
31.3.2014 v 14:20 | Nahoru | #1
Možností je dost, u XVS 1100 mi se mi objevoval olej na valci z vrchního šroubu rozvodu oleje - ten stačí jen přitáhnout, nebo to muže být z odvětrání ( trubka od válce do airboxu) Chtělo by to vyfotit, nebo popsat přesněji místo
Naposledy editováno 31.03.2014 14:21:18
1 reakcí na tento příspěvek olej na rebrovani predneho valca
31.3.2014 v 14:59 | Nahoru | #2
nebo ti slzej vidle a vzduch ti to hazi na motku ... to se stalo mně
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) olej na rebrovani predneho valca
31.3.2014 v 15:13 | Nahoru | #3
FishX3> neviem ale to nebude olej z vidle .ten olej se objevuje jenom na tom samim miste jinek vubec nikde.
31.3.2014 v 15:27 | Nahoru | #4
papooo píše: FishX3> neviem ale to nebude olej z vidle .ten olej se objevuje jenom na tom samim miste jinek vubec nikde.
nevim .. mel jsem vidli +-cistou a zebra v jednommiste zasrany.... vsiml jsem si toho az pri blizsim zkoumání ... tvou jsem nevidel
31.3.2014 v 17:12 | Nahoru | #5
Taky mi chčije olej na žebra, u mě je to špatné těsnění ventilového víka hlavy...
31.3.2014 v 19:36 | Nahoru | #6
LovoXXX> presne.... je to v oblasti ventiloveho vika.
31.3.2014 v 19:58 | Nahoru | #7
kde by som zohnal to tesnenie?? google som skusal je tam toho strasne vela
Naposledy editováno 31.03.2014 19:59:06
1.4.2014 v 21:05 | Nahoru | #8
papooo> Stačí tenká vrstvička silikonu, fakt jen na prst a pomazat to tam, důkladně
12.4.2014 v 06:15 | Nahoru | #9
diky za rady.
12.4.2014 v 09:02 | Nahoru | #10
Dragstar má ventilové víko hlavy?
12.4.2014 v 20:50 | Nahoru | #11
měl jsi jsem hodit fotku... mě to slzelo na 1.válci na pravé straně ...dával jsem tam nové těsnění a od té doby klid... jinak nezapoměn vždy na začátku sezony podotahovat všechny šrouby.... drakouš na to trochu trpí a může se stát že někde něco začně prosakovat.. když jsem dovezl mašinu domů tak prosakoval kardan.... dotáhl jsem 4 šrouby a klid.... od té doby jsem najel 15 tis km a ani kapka....
16.4.2014 v 22:08 | Nahoru | #12
bolo to tesnenie veka ventila
17.4.2014 v 16:35 | Nahoru | #13
17.4.2014 v 19:24 | Nahoru | #14
1100Virago> viko hlavy ne,asi myslel to maly vicko pod kterym je schovanej ventil
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
přídavná světla dragstar Yamaha XVS 650 Dragstar Classic spajda5158 3 15.9.2023 v 20:54 Rooks
Držák náhonu tachometru Yamaha XVS 650 Dragstar Classic p.benne 0 15.8.2023 v 12:25 p.benne
sedlo spolujezdce Yamaha XVS 650 Dragstar Classic kukal 11 2.6.2023 v 05:59 kukal
