Téma: obojek utag Emergency máte někdo zkušenost ?
31.3.2014 v 13:19
ahoj chtěl jsem se zeptat jestli má někdo zkušenost s obojkama a známkama Utag Emergency.Nejde mi o to mít někde krevní skupinu ale už se mi stalo že jsem po nehodě šel na operaci až za dva dny protože jsem měl málo minerálů a nebylo jasný že tahle situace nevznikla po úraze mít někde nahranou zprávu od mojeho doktora bylo by jasný že je to normální stav a na operaci bych asi šel hned.Takže by mě zajímalo jaká kapacita je určená k nahrání vlastního dokumentu a hlavně jak je to s pevností obojku protože když si vzpomenu jakej problém byl po nehodě najít moje boty tak tohle by asi pak už nikdo nikdy nenašel.
Naposledy editováno 31.03.2014 13:31:43
Anketa: Je to dobrá věc a může se hodit ?
ano je to dobrá věc a při nehodě se hodí
16%
6
je to dobrý jen na machrování před kunama
68%
26
nejni to dobrý ani na jednu z možností
16%
6
31.3.2014 v 13:36 | Nahoru | #1
je toho vic (psi znamky, kreditky apod) ale bohužel a to asi každej se.e tak jsem od toho taky upustil...
Naposledy editováno 31.03.2014 13:42:46
1 reakcí na tento příspěvek obojek utag Emergency máte někdo zkušenost ?
31.3.2014 v 13:39 | Nahoru | #2
po mně právě pořád něco chtěli alespoň na flešce tak mě napadlo tohle jako možná varianta nakonec se čekalo než to naši dovezou
31.3.2014 v 13:43 | Nahoru | #3
jestli to vyuzijes tak proc ne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) obojek utag Emergency máte někdo zkušenost ?
31.3.2014 v 13:43 | Nahoru | #4
BladeRider píše: po mně právě pořád něco chtěli alespoň na flešce tak mě napadlo tohle jako možná varianta nakonec se čekalo než to naši dovezou
Kdo to po tobě chtěl???
31.3.2014 v 13:44 | Nahoru | #5
Asi dochtooori jak to napalil do toho auta
31.3.2014 v 13:46 | Nahoru | #6
Na utagu se chvastaj tim ze kazda sanita ma USB do kteryho to pichnou a hned vědí... jenže kdyý jsem se bavil (v době řešení tj cca 5let zpět) se záchranářema, tak mi bylo řečeno že je to vše k h... , neb to nikdo nepřečte a i kdyby přečetl nebude to řídící stejně jako všechyn nápisy kolem - viz krevní skupiny na bundách , helmách či přívěscích ... Maličko jiná je situace u nemocí jako je diabetes, kde ta informace může být vodítkem - tam se podobný označení po těle dotyčného hodí.... tak jsem se na UTAG vybodnul
31.3.2014 v 13:46 | Nahoru | #7
FishX3 píše: Kdo to po tobě chtěl???
jojo na urgentu chtěli zdravotní dokumentaci aby od někud mohli zjistit hladinu minerálů někdy z minulosti měli jen aktuální stav a tim pádem to všechno komplikovalo
Skvělá odpověď, děkuji! 31.3.2014 v 13:47 | Nahoru | #8
31.3.2014 v 13:50 | Nahoru | #9
Ono je dost na p...u už to že si tam ty informace nacpe člověk sám, takže mají pramalou vypovídající hodnotu o skutečném stavu .
31.3.2014 v 13:50 | Nahoru | #10
kdybych dostal kilo pokazdy, kdyz tohle tema nekdo zalozi... tak mam na dost dobrou veceri!! :D :D
je to na hovno, nikdo se s tim nebude nimrat... zachranarsky postupy jsou jasny
31.3.2014 v 13:52 | Nahoru | #11
FishX3 píše: Na utagu se chvastaj tim ze kazda sanita ma USB do kteryho to pichnou a hned vědí... jenže kdyý jsem se bavil (v době řešení tj cca 5let zpět) se záchranářema, tak mi bylo řečeno že je to vše k h... , neb to nikdo nepřečte a i kdyby přečetl nebude to řídící stejně jako všechyn nápisy kolem - viz krevní skupiny na bundách , helmách či přívěscích ... Maličko jiná je situace u nemocí jako je diabetes, kde ta informace může být vodítkem - tam se podobný označení po těle dotyčného hodí.... tak jsem se na UTAG vybodnul
Je jasný že běžný věci si sami zjistěj i bez obojku rozbor krve měli ještě když jsem byl na urgentu ale tam nastal problém nemoh jsem nijak doložit že je to vlastně u mě normální stav a nejni to tak zlý jak se zdá.
31.3.2014 v 13:53 | Nahoru | #12
MedWed píše: kdybych dostal kilo pokazdy, kdyz tohle tema nekdo zalozi... tak mam na dost dobrou veceri!! :D :D
kdyby jsi čet pozorně viděl by jsi že to tak jasný nejni div mi nevynadali že to sebou nemám v jakýkoliv formě
31.3.2014 v 13:56 | Nahoru | #13
FishX3 píše: Ono je dost na p...u už to že si tam ty informace nacpe člověk sám, takže mají pramalou vypovídající hodnotu o skutečném stavu .
ta tabulka je bez diskuze tu neřešim jde mi o to že by tam bylo oskenováno to co se muselo složitě shánět stejně to pak naši dovezli zkopírovaný a stačilo to
31.3.2014 v 13:57 | Nahoru | #14
Jak jsem psal, podle mne to bude mit vyznam az to bude mit nejakou blokaci proti blbum a bude to fungovat jako karta pacienta, ketru budes moct it u sebe tak aby doktor z horni dolni nemusel zadat o zaznamy tvyho doktora - pri nehode to nikdo resit nebude a ve spitale stejne nenasadi leky jen proto ze jsi si tam vyplnil nesmysl - takže USB za 200 a naskenovat tamdo PDF svoji kartu spolu s dokladem totožnosti....vše pod heslem a funkce bude stejna - resp lepsi diky podpisu lekare na dokumentech.
Naposledy editováno 31.03.2014 13:58:17
31.3.2014 v 13:59 | Nahoru | #15
BladeRider píše: ta tabulka je bez diskuze tu neřešim jde mi o to že by tam bylo oskenováno to co se muselo složitě shánět stejně to pak naši dovezli zkopírovaný a stačilo to
A jsi u jádra - skeny na USB flash, nebo do telefonu, na sd karticku do hadru....do mp3prehravace...kamkoli
31.3.2014 v 14:12 | Nahoru | #16
FishX3 píše: A jsi u jádra - skeny na USB flash, nebo do telefonu, na sd karticku do hadru....do mp3prehravace...kamkoli
Mě to právě napadlo proto že tam vozili i lidi co se vypleskli na okruhu a bylo mezi nima dost cizinců ti to měli a doktoři je dávali jaksi za příklad že v případě nejasností je všechno hned k dispozici a nebyl to problém nalézt.Je ale jasný že fleška by stačila tohle mi přišlo hlavně praktičtější dáš to na ruku a jen tak doma nezapomeneš Určitě najít to u mě na ruce tak se tam hned podívali v okresní nemocnici je to pochopitelně bez diskuze.
31.3.2014 v 14:15 | Nahoru | #17
asi trochu offtopic, ale proč je v 21. století pro doktora problém vědět informace o pacientovi
31.3.2014 v 14:18 | Nahoru | #18
karf píše: asi trochu offtopic, ale proč je v 21. století pro doktora problém vědět informace o pacientovi
Prej IZIP již nefunguje nebo co na tohle by to ale bylo dobrý
31.3.2014 v 14:18 | Nahoru | #19
BladeRider píše: kdyby jsi čet pozorně viděl by jsi že to tak jasný nejni div mi nevynadali že to sebou nemám v jakýkoliv formě
to byla jen jejich lenost hledat, to je cely... v zachrance, kde chybi cas se tohle neresi... v nemocnici maji nastroje na to, aby to zjistili
31.3.2014 v 14:22 | Nahoru | #20
MedWed píše: to byla jen jejich lenost hledat, to je cely... v zachrance, kde chybi cas se tohle neresi... v nemocnici maji nastroje na to, aby to zjistili
no divil by si se ale nezjistili. Najít rozbory krve z minulosti z druhýho konce republiky dnes pořád nejde
navíc stalo se to v pátek večer
Naposledy editováno 31.03.2014 14:22:58
31.3.2014 v 14:25 | Nahoru | #21
BladeRider píše: no divil by si se ale nezjistili. Najít rozbory krve z minulosti z druhýho konce republiky dnes pořád nejde
dobre, ne lenost - neschopnost
31.3.2014 v 14:29 | Nahoru | #22
MedWed píše: dobre, ne lenost - neschopnost
možná to byl i trest za to že byly fotky ze sanitky na FB dřív než jsme dojeli do nemocnice na urgentu mi pak mobil už zabavilia doktor říká sestřičce na bolest nic nedávejte pán to snáší dobře
Naposledy editováno 31.03.2014 14:30:10
31.3.2014 v 14:55 | Nahoru | #23
Jako že celej špitál seděl na tvým profilu na FuckBooku a lačně sledoval co jim tam pošleš ze sanity.... zas bych to s těmi teoriemi nepřeháněl....že si někdo po týdnu rýpne je možný...ale.
31.3.2014 v 15:16 | Nahoru | #24
FishX3 píše: Jako že celej špitál seděl na tvým profilu na FuckBooku a lačně sledoval co jim tam pošleš ze sanity.... zas bych to s těmi teoriemi nepřeháněl....že si někdo po týdnu rýpne je možný...ale.
nene tak zachránaři mi tam tak po očku nakukovali co s tim mobilem dělám nic neříkali a pak to naprášili doktorovi na urgentu že mi kvuli tomu neteče kapačka a musej to přepichovat prostě smůla kdyby se na tu kapačku přišlo o 3min dýl už byli v hajzlu takhle tam ještě odněkud ten záchranář vyběh a bonzoval že byly fotky ještě cestou na FB
Naposledy editováno 31.03.2014 15:22:58
31.3.2014 v 15:45 | Nahoru | #25
Jestli jsi měl někdy v minulosti nízkou hladinu minerálů není nijak důležitý vědět, ukazuje to aktuální stav, který se musí řešit teď hned, bez ohledu na minulost
Jinak pojišťovna min.vnitra 211, má tvz.kartu života,kde by se doktor k tvým informacím měl v počítači dostat,pokud s tím na pojišťovně souhlasíš a podepíšeš. Nevím, jak to mají ostatní pojišťovny, stačí se u tý tvý poptat
31.3.2014 v 16:01 | Nahoru | #26
mili001 píše: Jestli jsi měl někdy v minulosti nízkou hladinu minerálů není nijak důležitý vědět, ukazuje to aktuální stav, který se musí řešit teď hned, bez ohledu na minulost
aktuální stav byl život ohrožující pro zdravýho člověka já to tak mám již od narození a je to pro mě normální stav naopak vyšší hodnota je pro mě nebezpečná.Je bezpodmínečně důležitý aby to doktor věděl protože nevhodná úprava koncentrace minerálů v krvi může bejt smrtelná.Proto je důležitý vědět co je vlastně u mě normální stav kdyby to nebylo důležitý operaci kvuli nějakýmu kusu papíru neodloží.Je to složitější než si myslíš.
Naposledy editováno 31.03.2014 16:32:40
1.4.2014 v 08:11 | Nahoru | #27
Myslím že by ses měl snažit vzdát se kontroly nad tím, co udělají ti v tvém okolí.
Pokud ti vadí, že ti nevěří/nečtou dokumentaci/nebudou číst utag, tak si to info o minerálech nech vytetovat na zádech. Dle vlastních slov bolest snášíš dobře :)
Znám člověka, který má vytetováno NEOŽIVOVAT. Také lidi, kteří projevili nesouhlas, tj. nechtějí být použiti k transplantacím.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) obojek utag Emergency máte někdo zkušenost ?
1.4.2014 v 10:59 | Nahoru | #28
rrss> Někde se to řešilo .... podle mne ta kéra není směrodatná a nikdo se jí nebude zabývat.
1.4.2014 v 11:23 | Nahoru | #29
FishX3 píše: rrss> Někde se to řešilo .... podle mne ta kéra není směrodatná a nikdo se jí nebude zabývat.
a UTAGem jo??
1.4.2014 v 12:10 | Nahoru | #30
BladeRider píše: aktuální stav byl život ohrožující pro zdravýho člověka já to tak mám již od narození a je to pro mě normální stav naopak vyšší hodnota je pro mě nebezpečná.Je bezpodmínečně důležitý aby to doktor věděl protože nevhodná úprava koncentrace minerálů v krvi může bejt smrtelná.Proto je důležitý vědět co je vlastně u mě normální stav kdyby to nebylo důležitý operaci kvuli nějakýmu kusu papíru neodloží.Je to složitější než si myslíš.
