Téma: "Chroupání" na nerovnostech
31.3.2014 v 11:22
Zdravím všechny, rád bych poprosil o radu.
Motorka mi na nerovnostech odněkud nehezky jakoby "chroupe". Ten zvuk je podobný, jako když autem škrtnete o zem. Dělá to hlavně v nižších otáčkách, když dávám málo plynu (nebo žádný). Ale možná to dělá i pod plynem a akorát to není přes motor slyšet...
Poslední dobou mi přijde, že se to dost zhoršilo.
Nevíte v čem by to mohlo být? Je to normální?
Pokud nevíte, tak aspoň zahlasujte v anketě. Díky!
Naposledy editováno 31.03.2014 12:57:04
Anketa: Co chroupe vaše motorka?
Nic
0%
0
Převodovku
0%
0
Buráky a chipsy
0%
0
Důchodce na přechodu
0%
0
Ukaž kozy
100%
1
Ukaž pelikána
0%
0
31.3.2014 v 11:23 | Nahoru | #1
Mas to v zaruce? dej to do servisu. Muze to byt cokoliv, od vule bv krku, vymlaceny vidle, loziska v kolech, kyvce nebo ti jen nekde pri propruzeni drhne plast o neco.
31.3.2014 v 11:39 | Nahoru | #2
a co řetěz mazanej dopnutej??? Jinak jak psal Kuba těžko radit po netu ;)
31.3.2014 v 11:40 | Nahoru | #3
Mám to v záruce ale tam je to vždycky stejný - "To je normální" nebo si to tam pár dní nechaj a pak se "nic neprojeví".
Mnohem líp to jde, když napochoduju s něčím konkrétním. Půl roku jsem řešil únik chladící kapaliny a 3x tvrdili že to opravili a až když jsem jim napočtvrtý ukázal, kde přesně to teče, tak se rozhoupali s tím něco udělat
Já to tam samozřejmě dám, ale oni si to zas tejden nechaj a nakonec z toho nic nebude...
Ale díky, když to může být cokoliv tak tady asi stejně nic nevymyslím.
1 reakcí na tento příspěvek "Chroupání" na nerovnostech
31.3.2014 v 11:50 | Nahoru | #4
Namaž řetěz.
31.3.2014 v 11:51 | Nahoru | #5
Kde presne bydlis? dneska jedu kolem paty - sesty do KTM RT a do Razza, tak na to muzeme hodit oko jestli chces.
31.3.2014 v 11:52 | Nahoru | #6
teď to chroupe zase jinde, než předtim ten rezonující výfuk?
(a to by se mi duke200 líbil jako příští popojíždědlo)
(reakce na) "Chroupání" na nerovnostech
31.3.2014 v 12:51 | Nahoru | #7
Sten74> Řetěz mám namazanej, to zní trochu jinak, to už jsem si vyzkoušel
bledemon> Vejfuk byl akorát nezajetej, po necelých dvou tisících to přestalo a už si nemůžu stěžovat.
KubaLC8> Od Razza bydlím v podstatě za rohem, ale na šestou to už vezu do shivy. Ale díky za ochotu, třeba někdy jindy (až tam nic nenajdou a vrátěj mi to ).
31.3.2014 v 13:15 | Nahoru | #8
ok
31.3.2014 v 14:53 | Nahoru | #9
Tohle mi dělal řetěz zkontroluj prvně ten
E:moje motorka chroupe ptáky to v anketě chybí
Naposledy editováno 31.03.2014 15:10:18
Nefunkční ukazatel paliva KTM Duke 125 WriX 6 22.1.2024 v 06:12 WriX
HLU Failure ktm duke 125 KTM Duke 125 dejvidekkk 3 31.10.2023 v 14:42 Krautkopf
KTM Duke 125 zhasíná display pár mě... KTM Duke 125 Lindbergh007 9 20.10.2023 v 07:19 Marut
Jakou motorku KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM Duke 200 Zrustyyy 13 30.9.2023 v 19:15 papiboy
KTM Duke 125 JG_161 KTM Duke 125 Whoswin 1 29.7.2023 v 16:07 Švejdy45
