Téma: Vibrace
30.3.2014 v 22:33
Zdravím, koupil jsem XT 660r najto 11tis. rv.07 na skoro sjetých michelin sirac F. Hned druhý den jsem dal mašinu do Yamahy na výmněnu brzdovky, seřízení ventilů, a výměnu pneu za Mitas E 07.(rád jezdím v terénu a nemůžu si na ně stěžovat), ale od 90km/h a výše začnou vibrovat řídítka, není to žádný hardcore, ale je to cítit když jedu cca. 80km. Je to normální když tam jsou zmiňované pneu? nebo by pomohlo závaží na řidítkách? Kola vyvažovali v Yamaze, tak to vylučuji. Co myslíte, čím to může být?
Vibrace
30.3.2014 v 22:43 | Nahoru | #1
Taky mám Mitas E-07 a nic mi nevibruje. Zkoušel jsem na nich jet i 130km/h a nic. Nemůžou to být vibrace od motoru, zkoušel si vymáčknout spojku aby klesly otáčky?
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace
30.3.2014 v 22:45 | Nahoru | #2
Neni to normalni. BUd mas sistay kolo nebo to blbe vyvazili.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vibrace
30.3.2014 v 22:53 | Nahoru | #3
gugo> Nevím jak se chová 21" kolo, ale většinou nevyvážený kola vibrujou až kolem 130km/h. Na svých motorkách jsem nikdy přední kolo nevyvažoval a do 130-150km/h to nikdy nic nedělalo.
Vibrace
31.3.2014 v 09:53 | Nahoru | #4
Zmáčkni při jízdě tu spojku, jak říká dave. Pak budeš hned vědět jestli je to od motoru nebo od podvozku, jestli to bude od motoru, kup těžká závažíčka cca 200g,mám to odzkoušené.
31.3.2014 v 10:08 | Nahoru | #5
dave-lister> No ja vyvazuju jen predek a to spis z povinnosti. Ale otazkou co kdo rozumi vibracena. Treba nevyvazeny predni kolo ti rozklepe riditka do stran (kdyz je pustis) i v 60.
Na svym kole jsem si stim hral a podle vyvazenosti se to soupalo od 50-80 kmh Nad ani pod to nedelalo nic.
A vcil mudruj
(reakce na) Vibrace
31.3.2014 v 10:53 | Nahoru | #6
gugo> Ne tak jsem to nemyslel že vyvažování je zbytečný. Spíš jsem to myslel tak že pro běžný motorky a menší rychlosti to funguje i bez vyvažování. Jasně na supersportu když chci jezdit přes 200km/h, tam už se to kolo bez závaží určitě rozklepe. Spousta kluků co má endura si přezouvá doma montpákama a vyvažovačku jejich kola nikdy neviděla a nic se jim neklepe. :D
Eddy-23> Házivost kola je v normě? Šišatý kolo bude vibrovat i když ho vyvažovačkou vyvážíš.
Vibrace
31.3.2014 v 13:04 | Nahoru | #7
Teď jsem to byl vyzkoušet a je pravda že kolem 100 km/h lehce vibrujou řidítka. U mě to jde od motoru, při vymáčknutí spojky to zmizí.
Vibrace
31.3.2014 v 14:51 | Nahoru | #8
Zeptam se blbe, ale pro jistotu - neni predni guma obracene? Ja jen ze smer toho sipaku u E-07 je vepredu a vzadu otoceny... Jako u traktoru
2 reakcí na tento příspěvek Vibrace
1.4.2014 v 11:29 | Nahoru | #9
S těma gumama máš pravdu, ale takhle jsou prý dobře. Vibrace jdou od motoru, mám tam laďáky, ale ty by na to neměli mít vliv. Jak říká Dave-lister kolem 100 km/h lehce vibrujou a jemně se to stupňuje, tak že závažím na řídítka bych to měl trochu zmírnit? Jde mi hlavně o to, zda je to normální, abych případně předešel poškození motoru. Jestli je tam něco načatého. Na druhou stranu je to jednoválec, který když se vytočí, vibruje jako každý druhý, když to porovnám WR 450, nebo EXC 450. Schválně bych se chtěl projet na LC4 640 E četl jsem že ta kurňa vibruje. Tak bych to chtěl porovnat. Nebo má někdo tu zkušenost?
Naposledy editováno 01.04.2014 11:30:27
Vibrace
1.4.2014 v 12:57 | Nahoru | #10
Mě ty vibrace nevaděj, jsou i horší vibrátory. Nic by se ti nemělo rozbít, možná tak klouby.
1.4.2014 v 13:40 | Nahoru | #11
Eddy-23 píše: S těma gumama máš pravdu, ale takhle jsou prý dobře. Vibrace jdou od motoru, mám tam laďáky, ale ty by na to neměli mít vliv. Jak říká Dave-lister kolem 100 km/h lehce vibrujou a jemně se to stupňuje, tak že závažím na řídítka bych to měl trochu zmírnit? Jde mi hlavně o to, zda je to normální, abych případně předešel poškození motoru. Jestli je tam něco načatého. Na druhou stranu je to jednoválec, který když se vytočí, vibruje jako každý druhý, když to porovnám WR 450, nebo EXC 450. Schválně bych se chtěl projet na LC4 640 E četl jsem že ta kurňa vibruje. Tak bych to chtěl porovnat. Nebo má někdo tu zkušenost?
Hele jel jsem na stary xtz660, a to vibruje tak stejne jako lc4 640.
Ale xt660 ma stejnej motor jako nova tenerka ? Ta by mela byt uz dost vyvazena (alespon co jsem cetl).
(reakce na) Vibrace
1.4.2014 v 13:52 | Nahoru | #12
Eddy-23> Ted jsem to nepochopil... To ze je otoceny sipak na gume je dobre, ja vim. Ja jen jestli to v tom servisu nedali stejnym smerem (tj. ne tak jak vyznaceny smer rotace na gumach). Pokud je tady nekde obrazek a firewall mi ho odfikava, tak sorry.
Jinak panove si asi pletou vibrace motoru a riditek. Prepokladam, ze se ti to zacina vlnit a riditka se stopuajici rychlosti jdou leva/prava? Me tohle delalo stary xtcko taky, ale jen na TKCkach a s nalozenyma kuframa, kdy se nejak posouplo dozadu teziste.
(reakce na) Vibrace
1.4.2014 v 16:52 | Nahoru | #13
gugo> XT660R má stejnej motor jako XT660Z.
Vibrace
1.4.2014 v 23:11 | Nahoru | #14
Když jsem měl KLR 650 bez závažíček, tak se na tom nad 100km/h nedalo jet, to bylo jak držet brusku. Potom jsem tam dal závažíčka ze Suzuki Bandita, které mají cca 200g, a v řídítkách už vibrace nebily. Pomohlo to o 120%. Pak jsem začal cítit ve stupačkách, koupil jsem jiné, které měly vyšší gumu, a byl taky klid. S těmi stupačky jsem to udělal i na Mém Dakaru. Koupil jsem stupačky s GS800, kde jsou vyšší gumy skrz komfort.
Vibrace
13.8.2015 v 20:13 | Nahoru | #15
a tech 200g melo jedno nebo obe zavažíčka? me to taky vibruje nad 100kmh jak prase po delsi jizde se mi uplne odkrví prsty :/ mám tam blástery a nevím jak bych tam přichytil zavazička dal jsem na zkoušku zelezo prilepeny askou 60g a porád stejny asi to chce težší :) nebo poradte díky moc :)
XT 660 r - kryt motoru. Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X sniper931 5 13.5.2024 v 09:08 svobodik
Svody xt660 yamaha 2004 Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X johan6 0 20.12.2023 v 09:21 johan6
Enduro do 700 ccm Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 Z Tenere Laz5 29 13.1.2023 v 21:28 Laz5
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Ventilek u duše, aneb kam s maticí [1, 2] Yamaha XT 660 R, Jawa 650 Classic Sofía 51 6.4.2022 v 14:33 Kalasnikov
