Téma: Rozbitá pitbike 250-prosím O rady,MÁ TO cenu?
29.3.2014 v 21:42
Dobrý den,od sousedky jsem vytáhl starou pitbiku asi 3 roky nejetou,když jsem jí vytáhl nic mi nešlo,nejde nakoupnout ani nic...čím to může být a kolik asi do ní invesuju?Jestli to má cenu a jestli seženu díly...jde to vůbec opravit a čím to muže být? před 3 lety jezdila ale prý syn nejde nakopávačka už vyrostl,má to cenu? dá se to opravit? Předem děkuji
PROSÍM PORADTĚ
Naposledy editováno 29.03.2014 22:12:09
29.3.2014 v 22:08 | Nahoru | #1
Nejdřív bych vyčistil karburátor, vylil starej benín a dal čerstvej, zkotrolvat svíčku (případně vyměnit), a maximálně jeslti nejsou povypojovaný kabely... To by byl asi základ co bych udělal a pak to zkusil
E: jo a zkontrolovat baterku (pokud nějakou má), nevím přesně jak to s pitbikama je
Naposledy editováno 29.03.2014 22:10:06
29.3.2014 v 22:11 | Nahoru | #2
alespon se nebudeš flákat a lecos se naučíš
29.3.2014 v 22:13 | Nahoru | #3
zapoměl jsem dodat nejde nakopávačka,nehnu s ní,stálo to 3-4 roky jinak předtím jezdila ted ta nakopávačka..nemuže to být u pístu třeba zarezlý?....já se neflákám,chtěl bych pak něco většího nějakou krosku tak zatím jsem levně sehnal toto :D
29.3.2014 v 22:21 | Nahoru | #4
Pokud to stálo někde v kůlně ve vlhku, mrazu a prostě ve špatnejch podmínách, řek bych že by moh píst k válci přireznout. Zkus sundat hlavu a válec. Pokud válec nepůjde sundat, bude píst buď zadřenej nebo přirezlej.
29.3.2014 v 22:25 | Nahoru | #5
A nebo prostě sundat hlavu, dát kvalt a trošk silou zkusit pootočit zadním kolem. Pokud to půjde a píst se bude pohybovat, problém s nakopávačkou bude někde jinde.
29.3.2014 v 23:00 | Nahoru | #6
tak to si musíš vybrat sám..jestli sypat peníze do čínský napodobeniny motorky,nebo šetřit na motorku opravdovou
1 reakcí na tento příspěvek Rozbitá pitbike 250-prosím O rady,MÁ TO cenu?
29.3.2014 v 23:18 | Nahoru | #7
Je otázka co jsi zato dal kolik bys byl ochoten do toho vrazit a jak moc jsi trechnicky zdatný. Jinak sorry ale větší část lidi nejsou senzibilové ani vědmi tudiš se nezlob ale to muže byt cokoli válec s pístem ... seklá nakopávačka v ozubení . Ale jedno je asi jistý je to třeba rozebrat vyčistit,zkontrolovat a tím i zjistíš co tomu je. Nevim co je natom pravdy ale kdysi se do uloženek dírou na svíčku lil petrolej (vzlínaní) a den dva se to nechalo uvolnit. Ja bych dnes zkusil uvolnovače (cirka 100kč sprej ) a nebo to prodej někomu kdo by to dal do kupy přišetři a kup nějaký brko funkční (tedy třeba nějakou Home přestavbu. a mužeš drandit)
2 reakcí na tento příspěvek Rozbitá pitbike 250-prosím O rady,MÁ TO cenu?
29.3.2014 v 23:31 | Nahoru | #8
Tak toto mi nedalo a kvôli autorovi som sa zaregistroval.
Tot pred týžnom velký macher čo ide kupovať ostrý cross za 50litrov, nič iné ho nezaujíma, nechce žiadne ostrejšie enduro, nezaujímajú ho rady iných a dnes hodí do placu nefunkčný čínsky Pitbike ...
Čo ty chceš akú motorku, ked si nevieš poradiť s primitívnou čínou, z tvojich príspevkov som mal tušenie ako to s kúpou tvojej vysnenej crossky dopadne, ked nevieš overiť funkčnosť primitívnych vecí tak si motorku ani nekupuj, lebo sa nu budeš chodiť len pozerať do garáže, pretože nebudeš ju vedieť opraviť.
A ty si chceš kúpiť ostrý špecial
Naposledy editováno 29.03.2014 23:34:28
(reakce na) Rozbitá pitbike 250-prosím O rady,MÁ TO cenu?
29.3.2014 v 23:37 | Nahoru | #9
Ivan-K> To jste ale mimo téma...krosku chci,enduro ne.nevím jak vám to vám všem už vysvětlit už jí mam domluvenou tak co od známého...je to kamaráda a né MOJE! on nemá učet tak jsem to vzal na sebe..kdo by nebude veřit jeho problém nejsem tu od dohadování se...myslím že vám to muže být jedno
29.3.2014 v 23:41 | Nahoru | #10
steag píše: Je otázka co jsi zato dal kolik bys byl ochoten do toho vrazit a jak moc jsi trechnicky zdatný. Jinak sorry ale větší část lidi nejsou senzibilové ani vědmi tudiš se nezlob ale to muže byt cokoli válec s pístem ... seklá nakopávačka v ozubení . Ale jedno je asi jistý je to třeba rozebrat vyčistit,zkontrolovat a tím i zjistíš co tomu je. Nevim co je natom pravdy ale kdysi se do uloženek dírou na svíčku lil petrolej (vzlínaní) a den dva se to nechalo uvolnit. Ja bych dnes zkusil uvolnovače (cirka 100kč sprej ) a nebo to prodej někomu kdo by to dal do kupy přišetři a kup nějaký brko funkční (tedy třeba nějakou Home přestavbu. a mužeš drandit)
Jak jsem psal motorka není moje,je kamaráda,nebudu se tu s nikým hádat,neveřte...pujčila mu jí a on jí zkusí rozchodit jestli nepujde vrátí jí..
29.3.2014 v 23:44 | Nahoru | #11
Ivan-K> jinak rady mě zajímajá,ale když máme louku a nevěří mi někdo jinej to je blbost jeho ;) né moje..a furt mi vnucujete enduro..
29.3.2014 v 23:47 | Nahoru | #12
Tak ked si znalec, tak načo tlmočíš kamoša a pýtaš sa zanho ked mu to môžeš opraviť aj bez zbytočných diskusií
Skrátka normálne si priznaj, že crosska zatial nebude a toto je to, s čím si nútený začať, lebo iné tak skoro nebude. Podla mna to je hodné odvozu do zberného dvora a to úplne bez srandy
Či máš, alebo nemáš lúku na vozenie mi je úplne fuk. ale každý kto chce motorku by mal byť trochu veci znalý, minimálne vedieť na akom princípe funguje motor, lebo bez toho budeš odkázaný iba na servis a často drahý
Naposledy editováno 29.03.2014 23:50:17
29.3.2014 v 23:56 | Nahoru | #13
Neříkám že jsem znalec,ale nevyznám se v pitbikách...jo strejda něco má,něco ok ale něco ne..já se ptal jen čím by to mohlo být...bude..mám jí zamluvenou u známého...vím..táta je automechanik
30.3.2014 v 00:12 | Nahoru | #14
Som nevedel že na to aby človek vedel opraviť "pitbike" musí byť znalec na pitbike-i.
Ja som nemal ani 18 rokov a nemal som problém otvoriť a opraviť motor zo Suzuki GS550M na ktorom vyskakoval druhý rýchlostný stupen...
Keby si bol aspon trochu znalý tak vyhodíš sviečku, naleješ tam trochu oleja, zhodiš kryt od zapalovania a vyskúšaš či ten motor ide pretočiť klúčom, alebo kludne rukou za zapalovanie.
Ak by si mal otca automechanika tak sa tu nebudeš vypytovať na primitívne veci a pýtal by si sa rovno otca
Problém je, že ty asi ani nevieš ktoré je na motorke sviečka
Ty si žiadnu ostrú 125ccm nekupuj, lebo ťa povláči ako špinavú handru, pretože nemáš absolútne tušenie čo taká motorka dokáže, predpokladám že ak nejakú skúsenosť máš tak je to práve niečo také ako Pitbike na uvodnej fotke, kde treba držať plný plyn na to aby sa človek trochu odviezol
Naposledy editováno 30.03.2014 00:55:25
30.3.2014 v 01:32 | Nahoru | #15
Já se jen ptal čím to muže být..noa? si dobrej no...co jsem asi dělal?..je v německu...koupim si co chci...ptal sem se čím to je...ptal sem se čím to je..jinak nějaké zkušenosti mám..ptal sem se zkušených kolik by to stálo..tak zas bod pro mě
30.3.2014 v 07:26 | Nahoru | #16
Tak se hned neurážej .Já ti poradim čim to je cheš ? Určitě je to rozbitý sorry ale řek jsi si o to
30.3.2014 v 09:38 | Nahoru | #17
Podle fotky jenom někdo jezdil,jezdil a nic na tom nedělal Je otázkou,jestli to nebylo v hajzlu už před odstavením.Osobně bych to nekoupil.Jestli pojedou kolem cikáni s dvoukolákem tak jim to nalož,protože tak nejlíp ten šrot poslouží
30.3.2014 v 09:46 | Nahoru | #18
Problém u opravy nastane, až budeš chtít sehnat díly na tuto motorku a budeš chtít díly na pitbike. Tohle totiž NENÍ pitbike !!!
30.3.2014 v 10:08 | Nahoru | #19
Nejlepší bude koupit jinej motor u toho čínana nemá smysl experimentovat akorát u toho strávíš půl života.
30.3.2014 v 10:18 | Nahoru | #20
S tým nemá vôbec zmysel sa zaoberať a už vôbec niečo do toho kupovať.
Sused to kedysi kúpil synovi, ktorý začínal s motorkou a behom roka sa to úplne rozpadlo. Najskôr to začalo utrhbutím unášača zadnej brzdy, opravené, potom sa praskol rám, opravené, následne praskol inde, kvôli čomu sa odlomil uchyt na motore a bolo dojazdené. Aká cena taká vozba
Ale to vlastne autora tejto témy nezaujíma, on len chce vedieť ako to spojazdniť a kolko to bude stáť, ideálne keby to nestálo nič, lebo beztak to nebude opraviť za čo
30.3.2014 v 22:46 | Nahoru | #21
Uz me taky vytaci ti chytrolini co tyto motorky hned odsuzuji...osobne ji mam pul roku a porad jezdi. Nic mi neprasklo a to jezdim i na trati za humny kterou si postavili mx jezdci v ramci moznosti. Olej menim cca po 10-15mth, kdyz je zasvinena nebo hodne zaprasena tak umeju a namazu. Ano...nedavno sem tlacil domu ale to proto ze se mi utrhly 4 srouby co drzi rozetu(mozna povolily starim ale spis nebyly dotazeny) obcas nejaky bordel v karburatoru ale jinak jezdi paradne. To ze se o to neumite starat a rozesere se vam to je vas problem. Kamarad mel vodnika na kterym si nevsiml ze prorazil chladic a tim znicil motor- koupil vzduchac a porad jezdi. A pro rejpaly-je to rok 2007 takze 7 let stara cina a stale jezdi! Tak mi reknete proc se to teda hned rozesere a do roka rozpadne??????? Jestli to nebude necim jinym...
30.3.2014 v 22:51 | Nahoru | #22
Zkus vyhodit motor, sundat hlavu a valec. Pak se podivej na pist a krouzky jestli nekde neco nechybi...vylesti valec a nasad zpet, pak hlavu, spravne nastav vule ventilu(mrkni predtim na jejich tesnost) urcite vymen olej a pokud nebude pistu nic branit a nepotka se ti s ventilem tak to zkus treba roztlacit. Pri rozebirani samozrejme vylej benzin a vycisti karbec. Jestli chces nejakou drazsi motorku tak bys tohle ale mel vedet...
17.10.2014 v 19:29 | Nahoru | #23
Lovec96> vím že píšu pozdě, pokud nejde páka, zkusit otočit přez startér
