Téma: jak snížit spotřebu?
27.3.2014 v 09:14
dostal jsem takovej nápad :/ možná je to kravina tak mě vyvedte z omylu? motorka mi žere 10/100 je to tím že to točím nad 7 000. Tohle je čistě teoretický dotaz když bych zvětšil obsah například kit na 175 takže by čistě teoreticky měl mít motor větší výkon dal bych tam jiné rozety aby to jelo v co nejmenších otáčkách snížil bych tímhle způsobem spotřebu nebo ne?
za každou radu jak snížit spotřebu budu vděčnej.
Anketa: dá se tímto způsobem snížit spotřeba?
Ano
5%
1
Ne
95%
19
27.3.2014 v 09:19 | Nahoru | #1
1. TZR a 10 na sto je nekde problem, spis nez vymejslet picoviny za mnoho tisic korun tak bych se zameril kde muze byt chyba a odstranil ji
2. urcite ne
27.3.2014 v 09:22 | Nahoru | #2
Když zvětšíš objem, musíš dodat víc vzduchu do válce.Aby byl dodržen poměr směsi musíš osadit větší trysky.Pokud ztížíš převodový poměr, aby motorka netočila v dané rychlosti tolik, bude víc namáhána v tahu a motor vezme víc paliva při zrychlování a kopcích na úkor akcelerace.Ono postavit dokonalej motor je prostě kompromis.
27.3.2014 v 09:32 | Nahoru | #3
Podle mě správně seřízená TZR má jezdit při běžné (neokruhové jízdě) kolem pěti litrů. Jestli ti bere 10, tak máš rozhozenej karbec
27.3.2014 v 09:33 | Nahoru | #4
Spotřeba jde snížit i takhle, zaprvé když chceš jezdit na spotřebu tak změnit styl jízdy a nehnat jí tolik, další věc je nastavení karburátoru-kámošovi TDRko taky žralo hodně, svíčka byla celá černá, stačilo dát níž jehlu a už jezdí i za 4l běžnou jízdou a jede to i líp, taky musíš mít čistý vzduchový filtr, motor v dobré kondici, neporušené klapky v sání, rozdíl ve spotřebě může dělat i výfuk, pokud tam je nějakej domácí bastl. Prvně bych se zaměřil na to nastavení karburátoru.
27.3.2014 v 09:41 | Nahoru | #5
Potřebuje to seřídit, žere ti to moc. Zaprvý zjistit těsnosti, jestli to nesaje faleš, jestli správně dovírá klapka, někde bude problem.
27.3.2014 v 10:11 | Nahoru | #6
Üdelej si doraz na plyn aby netocila prez 7000
27.3.2014 v 10:14 | Nahoru | #7
Ty bláho když chci,tak mi i CBR 600 žere o 4 litry méně. Já ale vetšinou nechci
27.3.2014 v 10:16 | Nahoru | #8
když sem zvednul nádrž zjistil jsem že jedno kolečko který sem si myslel že je tam jen na hraní vede ke karburátoru netuším na co to je ale tuším že sem s tím asi parkrát pootočil hodím sem nějaké foto chci ten karburátor celej rozebrat a vyčistit ho ale zatím si sháním nějaký návody nerad bych to měl rozložený na stole půl roku :/
1 reakcí na tento příspěvek jak snížit spotřebu?
27.3.2014 v 10:22 | Nahoru | #9
Tohle je pro me to zahady plne kolecko vysvetli mi nekdo na co je ? Vim jen ze vede k horni casti karburatoru
27.3.2014 v 10:23 | Nahoru | #10
27.3.2014 v 10:25 | Nahoru | #11
Spotřeba se dá celkem úspěšně snížit tak, že to necháš v garáži a půjdeš pěšky Ale to jsi asi slyšet nechtěl.
Pokud tomu dávaš zlo, tak to těch deset bere, holt úděl cvajtaktu. Pokud to ale takhle baští i při běžný jízdě, bude někde chyba - seřídit směs.
(reakce na) jak snížit spotřebu?
27.3.2014 v 10:26 | Nahoru | #12
login36158 píše: Tohle je pro me to zahady plne kolecko vysvetli mi nekdo na co je ? Vim jen ze vede k horni casti karburatoru
To krouťátko co vykukuje z rámu bude nejspíš štelování volnoběhu. To pod tim vypadá na palivovej kohout.
27.3.2014 v 10:40 | Nahoru | #13
aha takže sem nechtíc štoloval volnoběh :/
27.3.2014 v 10:46 | Nahoru | #14
nasel sem si navod jak seštolovat karburátor na DT tzr by mělo mít trošku jiný karburátor nastavuje se to stejně ? zvládnu to podle toho návodu na DT?
27.3.2014 v 15:44 | Nahoru | #15
Zkus to tolik netočit,nebo nejezdi
27.3.2014 v 16:35 | Nahoru | #16
máš čistej vzduchovej filtr?
27.3.2014 v 16:59 | Nahoru | #17
taky to můžeš mít vyjetý, zkus se podívat výfukem do válce
27.3.2014 v 17:03 | Nahoru | #18
To vazne stopedvaca vezme tolik ?
Bozeee vrat mi jawu a jeji spotrebu 3litry na sto
27.3.2014 v 17:50 | Nahoru | #19
Seřiď karbec, mrkni na vzducháč.. změř kompresi.. Podle komprese toho poznáš dost..
- když bude malá tak vyměnit píst a spotřeba hned jde trochu dolu.. ale nejdřív to seřiď.. možná bych mrknul i na předstih jestli se u motorů typu DT atd. dá nějak mechanicky doladit.
Naposledy editováno 27.03.2014 17:57:53
27.3.2014 v 18:25 | Nahoru | #20
Měl by sis ucpat tu díru v nádrži. 10l/100km.S mojí stopetadvacou jezdim za 2,5l/100
28.3.2014 v 00:51 | Nahoru | #21
Se nenervuj, mě Rx žere 14-15 alepravda je že mám šoupatko větčinou u brady .
28.3.2014 v 06:44 | Nahoru | #22
Odvez to někomu,kdo tomu rozumí,jinak se dál nehneš.
28.3.2014 v 07:08 | Nahoru | #23
no ja první co sem udělal když sem ji koupil že sem se vyměnil olej v převodovce zjistil sem že to žere olej z převodovky koupil sem novou baterku bo v původní nebyla ani kapka a podíval jsem se do airboxu a vnitřek je uplně prázdnej :/ jek plastová krabice chci odjezdit tuhle sezonu a pak dělat goučko motoru myslím si že válec atd už na tom nebudou nejlíp
28.3.2014 v 18:55 | Nahoru | #24
login36158> Dám ti radu- dokud to jezdí tak lítej- je tam nikasil , pár tisíc to určo vydrzí, oprav to nejnutnější a v zimě budeš vědět co od ní chceš / jestli si ji necháš, upravíš na cca 30 kw, nebo prodáš. Koupil jsi vylítanou motku- předpokládám od někoho komu je cca stejně jako tobě- nic o tom nevěděl, tak zprznil co šlo.Hele dvoutakt má hrozný potenciál na úpravy- projdi si forum - musíš o tom alesponˇtrošku vědět. Prodat to za 10 tkč. není řešení- takhle tady sbírají zkušenosti motorkáři. .
28.3.2014 v 19:00 | Nahoru | #25
Ty vole, já četl tdr, sorry -čtyřtakt, to je jiná - ale i tak ji vyždímej co dá, je to motorka na začátek.
29.3.2014 v 07:54 | Nahoru | #26
je to tzr 125 ale motor to má stejnej jako tdr
29.3.2014 v 08:05 | Nahoru | #27
nějaký návody jak to trochu vylepšit mě napadlo dát tam jinej karburátor třeba z nějaký krosky slyšel jsem o jiným zapalování nvm jaký a kde sehnat a přeas zimu chci tu motorku komplet rozebrat a udělat motor
29.3.2014 v 08:08 | Nahoru | #28
když mi sem napíšete co koupit atd budu vám moc vděčnej
29.3.2014 v 10:05 | Nahoru | #29
login36158> Pokud to chceš otevřít na plnej výkon tak ani nemusíš nic kupovat.
29.3.2014 v 14:30 | Nahoru | #30
login36158 píše: je to tzr 125 ale motor to má stejnej jako tdr
Jo , prominˇpsal jsem to po pár panákách- naji si forum o tdr a čti.
Spínač brzd. světla Yamaha TZR 125 ondra.bike 7 25.4.2020 v 19:56 Pecuch
yamaha tzr 125 po chvilce chcípne Yamaha TZR 125 DanielCZE 14 18.3.2019 v 21:07 NatyArt
yamaha tzr přívěra Yamaha TZR 125 DanielCZE 6 18.12.2018 v 19:44 Hitak128CZ
Motorka na závody Dromy, popř Road ... Yamaha TZR 125, Honda NSR 125R, Aprilia AF1 Futura 1... lamaldo 7 17.8.2018 v 00:53 lamaldo
50 -->125?? Yamaha TZR 125 Pianistka 6 15.7.2017 v 18:44 Thunder
