Téma: Radu se závitem
6.11.2007 v 12:10
Ahoj, motorka měla už při koupi stáhnutou spojkovou nádobku na kapalinu takovou tou kovovou páskou. prý stržený závit na jednom šroubku. Teď jsem se do toho pustil, oddělal jsem pásku, vyšrouboval druhý šroubek, sejmul víčko a hle. ne druhé straně je šroubek zalomený, tedy odvrtat a udělat nový závit. vzal sem sadu závitníků a šroubováním do dirky po šroubu jsem zjistil že tam pasuje M4. a teď kolikatku vrták mám použít na odvrtání šroubku? Za případné další rady jsem vděčen
1 reakcí na tento příspěvek Radu se závitem
6.11.2007 v 12:17 | Nahoru | #1
A nešlo by ten šroub vytočit vytahovákem?
(reakce na) Radu se závitem
6.11.2007 v 12:20 | Nahoru | #2
Jawasaki>u M4 asi 3.1 u roztece 0.70
a asi 3.4 u roztece 0.50
no tak jestli tam mas ten sroubek zalomenej tak asi odvrtat vrtakem 4 a pak mi to vychazi na zavitnik M5 u roztece 0.80 a u roztece 0.50 je to 4.387 tak nevim... moc mi never, jeste je na me brzo po ranu
Radu se závitem
6.11.2007 v 12:20 | Nahoru | #3
tak na 4kuzavit se vrta 3,3mm ale kdyz tam posles 3,3 rovnou rekl bych ze ti uhne... zvlast kdyz je to do hliniku(nebo naky ty fuj slitiny) takze bych zkusil co nejvic v ose vyvrtat neco mensiho... 1,5 - 2 mm a pak tu 3,3 .... ale stejne se vetsinou nevejdes presne do osy a pak kdyz rezes zavit tak se ti ty kousky sroubu seknou v zavitniku a mas tam razem i zavitnik:) a ten se odvrtava blbe:)
tak si na to dej pozor:) a nebo rovnou o neco vetsi diru a tu helicoil vlozku......
nebo zkusit nejakej vytahovak.....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Radu se závitem
6.11.2007 v 12:21 | Nahoru | #4
cort>něznaju vytahovák. što é to za inštrument? třeba to budou mít u nás chlapi na dílně
6.11.2007 v 12:22 | Nahoru | #5
jo ono to teda není tak jednoduchý jak sem si myslel... kua..
6.11.2007 v 12:22 | Nahoru | #6
6.11.2007 v 12:26 | Nahoru | #7
jawasaki: no pokud nejsi extra zrucnej tak napoprve se ti to asi nepovede s nakym extra vysledkem:) ono i vytahovakem to chce "umet".....
6.11.2007 v 12:29 | Nahoru | #8
hm.. tak to mám radši zhánět novou nádobku ? to teda se mi moc nece... kvuli blbýmu šroubku
6.11.2007 v 12:39 | Nahoru | #9
Jawasaki>Na co novou? I když to zkurvíš, dá se navařit novej motroš, do kterýho se pak udělá závit. Ale myslím, že za cigára Ti ten šroub vytáhne každej zámečník.
Radu se závitem
6.11.2007 v 13:08 | Nahoru | #10
no nechce se mi to sundávat z motorky a pobíhat po lidech. pak odvzdušňovat.. asi seberu nějakýho chlapa u nás v práci ze dílny a nechám ho vyřádit
