Téma: pomalu se zahřívá nedosáhne na provozní teplotu
23.3.2014 v 09:21
Ahoj mám problém s teplotou na runneru.Dlouho trvá než se dostane na provozní teplotu a v chladném počasí za jízdy se skoro vůbec neohřeje. Po nastartování, stejně jak se zahřívá motor tak se zahřívá chladič. Vyndal jsem termostat, zahřál jsem ho v teplé vodě a zdá se že otevírá jak má. Co jsem našel za závadu tak byl ucpaný malí otvor v termostatu a otvor v plastovém krytu který se montuje na termostat. Je v něm malá dírka na kterou je napojená slabá hadička která se vrací do motoru. dírky byli ucpané kousky silikonového těsnění.
Po smontování je problém stejný.
Nemůže být systém zavzdušněný?
Jak je možné že při správné funkci termostatu jde teplota hned do chladiče?
23.3.2014 v 09:40 | Nahoru | #1
Asi blbá otázka, ale uzavírá dostatečně? jestli není jen malinko pootevřený (termostat).
23.3.2014 v 10:28 | Nahoru | #2
asi to ještě jednou rozdělám a změřím přesně teplotu při které otvírá. Ano za studena byl uzavřený naplno.
23.3.2014 v 10:40 | Nahoru | #3
To, že se dobře otevírá v hrnci ještě neznamená, že správně funguje v motoru.
Dej tam novej
23.3.2014 v 13:29 | Nahoru | #4
Takže termostat otevírá mezi 70 až 80 stupni. Proplachnul a profouk celou soustavu, napadá mě ještě jestli někdo neprehodil ty slabé hadicky (malí okruh) . Runnera mám od podzimu a moc sním najezdeno nemám a je jasné že motor byl dříve opravovany.
Nemohl by mě někdo popsat nebo nafotit kam vedou malé hadicky.
1 reakcí na tento příspěvek pomalu se zahřívá nedosáhne na provozní teplotu
23.3.2014 v 17:38 | Nahoru | #5
Zajímá mě kam vede hadička s víka termostatu. Jedná se o gileru runner 180 vxr.
24.3.2014 v 19:46 | Nahoru | #6
Našel jsem na netu fotku motoru a podle toho jak tam jsou připevněné, tak to mam správně. Jaké máte zkušenosti s ohříváním runneru?
12.5.2014 v 16:38 | Nahoru | #7
Mam nieco podobne... ale u mna je to bohatou zmesou - ktora chladi valec. Skontroluj sviecku - cie nie je cierna... Ja som mal aj odideny sytic a motorka aj tak v pohode startovala - co len potvrdzuje bohatost zmesy... mam motor piaggio leader 4T 125cc. Mozno sa v tom niekto vrtal ked odisiel ten automaticky sytic - predsa len je dost drahy...
(reakce na) pomalu se zahřívá nedosáhne na provozní teplotu
30.8.2014 v 18:01 | Nahoru | #8
limak111>
Ahoj ta slabá hadička co vede z víka termostatu by údajně měla vést do spodku karburátoru a z druhé strany ven.Je to prý na vyhřívání karburátoru. Mám stejný problém s teplotou motoru u Runera 200 VXR,termostat jsem vyměnil za novej a pořád stejné.
Gilera FXR Runner Gilera Runner 180 Fesťa 1 7.8.2018 v 18:09 Fesťa
Servis v Ostravě Gilera Runner 180 kastan4175 2 28.6.2017 v 11:19 puffybodie
Rozdíl gilera runner 125/180 Gilera Runner 180, Gilera Runner 125 jerrykx 1 20.6.2016 v 18:51 Smith2
údržba na runneru 180 4T VXR Gilera Runner 180 limak111 1 3.3.2014 v 23:38 limak111
Teply nejede Gilera Runner 180 Honziikk 5 21.4.2013 v 23:11 Honziikk
