Téma: Jakou řetezovku na ER 5?
asi blbej dotaz ale radci si necham poradit nez koupit blbe - kdyz kouknu treba sem: ZDE
tak je tam docela siroky cenovy rozpeti - (1800-3800,-Kč) planuju si Kawu nechat uz jen tuhle sezonu, ale retezovku vymenit uz potrebuju. Postaci ta nejlevnejsi? Jaky tam jsou rozdily?
mam r.v. 2000
eventuelne hodte link na nejaky jiny ktery by jste doporucili
dik
19.3.2014 v 16:28 | Nahoru | #1
Já bych koupil ty levnější +- 2k, Jestli vybereš DID nebo ČZ je nějak jedno, oba to jsou dobré řetězy.
1 reakcí na tento příspěvek Jakou řetezovku na ER 5?
Skvělá odpověď, děkuji! 19.3.2014 v 20:55 | Nahoru | #2
Tohle bude dobře sloužit i dalšímu majiteli.
(reakce na) Jakou řetezovku na ER 5?
20.3.2014 v 17:30 | Nahoru | #3
dave-lister> tak objednan ten CZ cos doporucil. snad zmaknu vymenu sam dik
20.3.2014 v 19:13 | Nahoru | #4
Řetězy ČZ jsou kvalitní, rozhodně na takových motorkách jako máš ty vydrží určitě stejně jako DID. Pokud si objednáš verzi s rozebíratelnou spojkou tak to určitě zvládneš.
25.3.2014 v 18:17 | Nahoru | #5
Tak jsem tu objednávku vzal z jedný vody na čisto a co víc - dostal jsem to od baťůžku k narozeninám...
25.3.2014 v 19:32 | Nahoru | #6
Petulin> Pěknej dáreček.
28.10.2014 v 17:15 | Nahoru | #7
Mám koupit řetěz s nýtovací, nebo rozebiratelnou spojkou?
Dík
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou řetezovku na ER 5?
28.10.2014 v 20:19 | Nahoru | #8
vlkapavel> Na jakou motorku? Na nějaký ER-5 stačí spojka rozebírací.
28.10.2014 v 23:38 | Nahoru | #9
dave-lister> Jo, jedná se mi o řetěz na Er-5.
15.1.2015 v 09:11 | Nahoru | #10
Ahoj, také přemýšlím o výměně řetězovky...zajímala by mne životnost původního řetězu, teď mám najeto cca 40tis, napínák je cca v půlce rozsahu, řetěz mažu pravidelně po cca 400km jízdy. Jediný "problém" je v tom, že je nerovnoměrně vytahaný. Vyměnit či ještě počkat? Dále, jakým způsobem napínáte řetěz? V manuálu je bez zatížení na hlavním stojanu...někdo zase tvrdí, že by se to mělo dotahovat při zatížení jezdcem...
15.1.2015 v 10:20 | Nahoru | #11
Průvěs v manuálu bez zatížení je propočítán tak, že bude řetěz v pohodě při jakémkoliv zatížení. V Tvém případě je spíš potřeba dát si pozor, aby jsi průvěs nenadstavil v té vytahané části řetězu a ta méně vytahaná pak nešponovala moc.
POkud cítíš nerovnoměrné vytahání řetězu při jízdě, jako by motorka zrychlovala a zpomalovala, vyměnil bych jej. Není to žádná vysoká položka. Roztržení je sice ojedinělé, ale za díru do kartru to nestojí.
15.1.2015 v 11:15 | Nahoru | #12
Díky za info už jsem koukal, objednám na jaře celou řetězovku ČZ, přeci jenom, jistota je jistota. Jen nevím, zda rozebíratelný řetěz anebo snýtovaný(bez té spojky). Nýtovaný si sám nenasadím, se spojkou ano. Já spíše cítím takové poškubávání, ale to dělá vůle v silentblokách pod rozetou...to jsem trochu vymezil takovou tvrdou páskou. Ale také jsou cítit vibrace do stupaček viz. Trutnováček.
15.1.2015 v 11:30 | Nahoru | #13
jetta18> Jo, výměna je jistota a 40t je na řetěz dobré číslo. Jsem patriot, když to jde a ČZ můžu doporučit. Mám na něm 20t a napínal jsem 3x. Poprvé víc a jak si sednul už jen kousek a to se k němu chovám prasácky, je věčně suchý.
Spojku jsem dával nýtovací, dvě rány kladivem pro mne nejsou problém. Rozebírací spojka ale taky nebude takový průser. ER není žádný trhač a neslyšel jsem, že by se to rozpojovalo.
15.1.2015 v 11:55 | Nahoru | #14
To já zase mažu a čistím řetez jak to jde, obzvlášť po dešti....příští měsíc objednám celou řetězovku pro klid duše...není to závratná investice díky za info.
