Téma: Startovací segment
15.3.2014 v 12:26
Zdravím,potřebaval bych poradit jak napružit a složit startovací segmetn.Děkuji za info.
Startovací segment
15.3.2014 v 12:51 | Nahoru | #1
jestli je to stejný systém jako u fichtla, tak nasadit start páku, jakoby prošlápnout nějak jí zajisti a vrazit na to druhý díl karteru
1 reakcí na tento příspěvek Startovací segment
15.3.2014 v 12:52 | Nahoru | #2
Nejlepe se to dela kdyz tam nemas spojkovej kos
Pruzinu zahaknes do karteru,a pak segment pretocis po smeru hodinovejch rucicek a zapres o al nalitek v motoru
foto je CZ 477 ale ty motory jsou na stejnem principu
Startovací segment
15.3.2014 v 13:02 | Nahoru | #3
Pružinu zahákneš do karteru nasadíš druhou půlku a necháš mezi nimi asi 2cm mezeru, pak otočíš pákou po směru hodinových ručiček a doklepneš k sobě obě půlky karteru.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startovací segment
15.3.2014 v 14:29 | Nahoru | #4
kokoška.> Diky,jěště nevím jak složit pružinu pod segmentem,jeden konec je rovný druhý zahlý do tvaru U pružina má pruměr cca 50mm.
15.3.2014 v 15:19 | Nahoru | #5
Skwanky>Beru zpět, připletl se mi st.segment z jawy 350,žádná dálší pružina nepatří.Diky složeno
15.3.2014 v 16:34 | Nahoru | #6
Skwanky>To zahnute ucko prijde do segmentu a to rovne s bambulkou do karteru.Pokud by sis nevedel rady nafotim mam ted rozazenej motor do skutra
Startovací segment
15.3.2014 v 20:16 | Nahoru | #7
Dik,složeno.Ještě bych potřeboval radu mimo téma,stly je mezi vypínacíma tyčkama spojky kulička?
15.3.2014 v 20:23 | Nahoru | #8
Myslím ,že ne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startovací segment
15.3.2014 v 20:45 | Nahoru | #9
MotorDoktor> Ne neni je jen v tom sroubu v poloautomatu,kulicku mezi tyckama ma fichtl
16.3.2014 v 07:26 | Nahoru | #10
kokoška.> Diky moc
Čz 175/477 Převodovka špatně řadí ČZ 175/470 Dejvid55 2 2.7.2023 v 22:09 kokoška.
CZ 175 Sport - Elektrika ČZ 175/470 _Ezekiel_ 15 12.4.2023 v 17:57 Dolin
rozdiely v kastlíkoch ČZ 175/450, ČZ 175/470, ČZ 175 Destroyer 5 7.3.2023 v 10:46 Destroyer
zbrúsenie hlavy ČZ ČZ 175/450, ČZ 175/470 Destroyer 8 27.2.2023 v 07:39 mito7
