Téma: Hornet-Indikace výměny řetězovky
12.3.2014 v 19:19
Čau kluci, potřebuji radu.
Mám Horneta 600 F, rok 98 a zjistil jsem, že se mi sloupla nálepka která ukazuje bod na výměnu řetězovky.
Chci se zeptat jestli by jste mi někdo mohli poradit, poslat foto a říct mi na které rysce
se už mění řetězovka.
Předem dík za odpověď..
Naposledy editováno 12.03.2014 19:21:13
1 reakcí na tento příspěvek Hornet-Indikace výměny řetězovky
12.3.2014 v 19:28 | Nahoru | #1
Tak když už nemám kam napnout, tak dám novou.
12.3.2014 v 19:35 | Nahoru | #2
Na nálepku se vyprdni . Když musíš řetěz každou chvíli seřizovat , tak je nejvyšší čas , až přijde okamžik kdy už to pořádně seřídit nejde .
12.3.2014 v 19:41 | Nahoru | #3
Ony tam ale ještě rysky jsou. Jen co si pamatuju nálepku tak červený bod určující výměnu byl zdá se mi v půlce.
Naposledy editováno 12.03.2014 19:41:19
12.3.2014 v 19:45 | Nahoru | #4
Kluci tak sem rychle našel manuál a nějakou fotku.
Podle toho jak se koukám na ten obrázek se má řetězovka vyměnit když už je na 6té rysce? Je to tak?
Naposledy editováno 12.03.2014 19:46:24
12.3.2014 v 19:46 | Nahoru | #5
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet-Indikace výměny řetězovky
12.3.2014 v 19:50 | Nahoru | #6
thor2010 píše: Tak když už nemám kam napnout, tak dám novou.
Tak to jsem z toho jelen, ty říkáš: dotahovat až na konec dokud to jde a v manuálu je Bod: replace chain- na asi 6té rysce..
Naposledy editováno 12.03.2014 19:50:34
12.3.2014 v 19:54 | Nahoru | #7
Pancik píše: Tak to jsem z toho jelen, ty říkáš: dotahovat až na konec dokud to jde a v manuálu je Bod: replace chain- na asi 6té rysce..
V manuálu je spousta ideálů, který stejně nikdo nedodržuje - nebo snad každé 4 roky měníš na motorce všechny hadičky?
12.3.2014 v 19:55 | Nahoru | #8
motovlk píše: Na nálepku se vyprdni . Když musíš řetěz každou chvíli seřizovat , tak je nejvyšší čas , až přijde okamžik kdy už to pořádně seřídit nejde .
Já neříkám, že řetěz musím každou chvíli dotahovat.
Od koupi jsem řetěz dotahoval 2x najeto mám přes 6 000km, kolik na ni najel předchozí majitel nvm ale ptám se na to z toho důvodu abych to nenapínal když už to je třeba dávno podle toho obrázku zralé na výměnu a aby mi pak řetěz někde neprdl.
12.3.2014 v 19:58 | Nahoru | #9
Novej řetěz dotáhneš po pár stovkách km a pak douho nic , nebo jen trošku . Jednoho dne budeš muset dotáhnout víc ale furt dobrý . Potom dotahuješ třeba po měsíci , pak už je to furt častějc a to už je nejvyšší čas .
12.3.2014 v 20:00 | Nahoru | #10
je třeba použít rozum,co se zničí kdyš to posuneš na dalsí rysku?pokud měníš z řetězem i kola mužeš jet až na doraz
12.3.2014 v 20:00 | Nahoru | #11
motovlk píše: Novej řetěz dotáhneš po pár stovkách km a pak douho nic , nebo jen trošku . Jednoho dne budeš muset dotáhnout víc ale furt dobrý . Potom dotahuješ třeba po měsíci , pak už je to furt častějc a to už je nejvyšší čas .
Motorku mám 2 sezóny a dotahoval jsem 2x jak už jsem psal, tudíž nikdy jsem nezažil časté dotahování, proto nevím kdy je podle tebe nejvyšší čas a ptám se.
12.3.2014 v 20:03 | Nahoru | #12
2krát za 6 tisíc neřeš . Až začne opravdu odcházet tak to poznáš .
Naposledy editováno 12.03.2014 20:04:34
12.3.2014 v 20:05 | Nahoru | #13
Wlastimil píše: je třeba použít rozum,co se zničí kdyš to posuneš na dalsí rysku?pokud měníš z řetězem i kola mužeš jet až na doraz
Rozum používám.
Jde mi o to,aby mi řetaz nerupl když ho třeba ještě 2x za sezónu přitáhnu i přes to, že podle manuálu už jsem v červeném políčku které je označeno: Repair Chance...
Proto se ptám majitelů Hornetů jestli řetaz dotahují i v červeném políčku- případně kde je konec dotahování řetazu, jestli v určitém místě nebo až na konci kyvky.
To je jediný co řeším, na co se ptám a na co mi ještě nikdo neodpověděl.
Naposledy editováno 12.03.2014 20:06:00
12.3.2014 v 20:15 | Nahoru | #14
Přetrženýho řetězu bych se nebál . Takhle jsem to řešil několikrát a řekl bych že V2 řetěz zrovna nešetří a já taky ne .
12.3.2014 v 20:16 | Nahoru | #15
ja tem tu cedulku nemám ,sloupla se
12.3.2014 v 20:22 | Nahoru | #16
Wlastimil píše: ja tem tu cedulku nemám ,sloupla se
takže to dotahuješ až na poslední rysku a pak dáš novou řetěz. sadu , jo?
12.3.2014 v 20:28 | Nahoru | #17
12.3.2014 v 21:05 | Nahoru | #18
Na nálepku i rysky se vykašli, ty ti pomůžou jen, aby jsi to nenapínal k jedný straně.
Podívej se na zuby na rozetě jestli jsou špičaty nebo natažený jak na pile a zeslabený. Pak zkus cca v polovině rozety nadzvednout řetěz a když to půjde asi 5mm tak jí rovnou vyhod!!! Řetěz si hlídej správně nataženej (ani moc ani málo - obojí je špatně).
Jinak na životnost řetězovky má obrovskej vliv jak se o ní staráš.
Na www.motořetězy.cz si můžeš koupit měrku na opotřebení řetězu (stojí cca 2 kila).
Jinak je to na tobě, ale sezona začíná tak já osobně bych to moc neřešil, dal jí novou a máš klid.
12.3.2014 v 21:22 | Nahoru | #19
Čaká ma výmena, na jeseň som to napínal každých 200km Na Hornete.
12.3.2014 v 21:24 | Nahoru | #20
Pajk73 píše: Na nálepku i rysky se vykašli, ty ti pomůžou jen, aby jsi to nenapínal k jedný straně.
S tím napnutím uprostřed rozety to vyzkouším, díky za odpověď
13.3.2014 v 00:46 | Nahoru | #21
...měnit řetězovou sadu podle nálepky???...to zas bude nějaká z Brusele, ne?
...aha, Honda
13.3.2014 v 01:59 | Nahoru | #22
Pajk73 ti dal uplnej návod .Jinak za mě Ja mam devítku s řetězama dělám v práci a věř tomu že i když to nechaš zkrátit o jeden článek a budeš dotahovat do konce i tak dřív zlikviduješ rozetu než řetěz ... Pak se ti jednou proklouzne a rozeta je uplně holá ;) . Ale pokud maš peníze na novou tak vramci svého klidu vyměn nic tim nezkazíš a když daš dobrou a budeš se starat tak máš na minimálně dvě sezony vystarano (demontovanou bych si zanechal jako tzv. dojezdovku )
13.3.2014 v 06:43 | Nahoru | #23
Pancik> No, asi tak.Při poslední výmněně řetězové sady CZ s origo převodem jsem byl po montáži dva milimetry před červeným bodem.Mám dát jinou.Pokud nemám nerovnoměrně vytahaný retěz, zadřený článek nebo natahaný zuby , jezdím.
13.3.2014 v 08:54 | Nahoru | #24
pokud není řetězovka nerovnoměrně sjetá nebo už není kam dopnout řetěz je ok nemáš proč ju měnit. U méch motorek,většinou odešla kvůli tomu že nešla seřídit v jednom místě napnutá v dalším volná spíš skontroluj tohle pokud to bude ok tak to neřeš jezdi,mazej,čisti,seřizuj
a na nálepky se vyser
13.3.2014 v 09:40 | Nahoru | #25
Kontrola řeťazu se řeší takto
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
