Téma: Zásuvka USB 12v jen upřesnění
12.3.2014 v 16:13
Dobrý den,
zakoupil jsem zásuvku 12V USB s modrým podsvícením a i přes ujištění prodejce, že podsvícení ze zapne jen při vložení zátěže a je možné zapojit přímo na baterku je skutečnost samozřejmě jiná, podsvícení je sepnuté hned po vložení na baterii.
Fazer fz6
Nechci to řešit pomocí dodatečného relé, ale slyšel jsem že fazer má vyvedené některé svorky přímo ze spínací skříňky připravené právě pro montáž doplňkových světel, zásuvek..., které se sepnou až po otočení klíčkem, je to pravda?
V případě, že ne, vzal bych si + pól z potkávacích světel, můžete mi říci jak je na fazeru + z potkávaček značen a zda je lepší si ho vzít rychlospojkou přímo po naštípnutí samořezné spojky na kabel ke světlům nebo někde ze svorkovnice a zda je nutné něco dokupovat do svorkovnice?
Děkuji mnohokrát.
1 reakcí na tento příspěvek Zásuvka USB 12v jen upřesnění
12.3.2014 v 17:33 | Nahoru | #1
Nevím jak to má fazer, ale já to mám tak, že když přepnu na dálkový, tak mi nejde šťáva do potkávacích. Takhle idiotsky jsem si připojil vyhřejvaný hefty, takže mi při zapnutých dálkových nehřejou. Ale ještě jsem se nedostal k tomu to předělat
(reakce na) Zásuvka USB 12v jen upřesnění
12.3.2014 v 18:10 | Nahoru | #2
cábek> vzít štávu z parkovaček
12.3.2014 v 18:14 | Nahoru | #3
do budikov ti ide urcite kabel ktory dostane 12v az po otoceni klucika .. treba si len najst schemu a zistit ktory je to kabel
12.3.2014 v 19:28 | Nahoru | #4
Tak parkovacka, zadni svetlo, osvetleni spz.... Tam je mist, kde to vzit....
17.3.2014 v 16:40 | Nahoru | #5
A nevíte jak jsou značeny u fazera + kabely?
Nebo nemáte el. schéma? V manuálech jsem ho nenašel
18.3.2014 v 19:11 | Nahoru | #6
prokyprok> když vyndáž vnitřní plasty z masky,tak tam je vidět na kabely který vedou třeba k obrysovkám a třeba navigace nemá zas tak velkej odběr aby to něčemu vadilo.
24.11.2015 v 14:42 | Nahoru | #7
Jestli mluvíš o FZ6 tak já vim že tam je jeden zelenej drátek co končí v tej jednej konektorovej spojce co se používá na zapojení druhýho světla jako potkávacího, aby svítily obě na potkávačky a k tim dvoum pak jedno na dálkový.Můžeš to vzít z toho.Ale podle mě neni problém si najít drátek co vede třeba k těm parkovačkám a paralerně s tomu dát relátko a přes relátko ty USBčka.Já tamle mam vyřešenou zásuvku na mej CBF a spokojenost
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
