Téma: Levné a dobré oblečení ve Zlínském kraji
24.2.2014 v 19:27
Potřeboval bych poradit. Jaký rozdíl je v oblečení, když položím motorku na cestě a budu mít enduro oblečení v porovnání se silničním oblečením. Co je pohodlnější atd. Popřípadě pokud má někdo dobré reference na nějaký levný a kvalitní obchod ve Zlínském kraji.
1 reakcí na tento příspěvek Levné a dobré oblečení ve Zlínském kraji
24.2.2014 v 19:41 | Nahoru | #1
MCF Slušovice
jinak jezdím v textilu, jsu max. spokojený. zkus pohledat v ostatních vláknech
hlavne se neptej jestli TEXTIL nebo KŮŽE (to spustí apocalypsu
Naposledy editováno 24.02.2014 19:42:35
24.2.2014 v 20:13 | Nahoru | #2
V mařaticích v uherském hradišti.
(reakce na) Levné a dobré oblečení ve Zlínském kraji
24.2.2014 v 20:36 | Nahoru | #3
Brian1986> Vím, že chci textil, to je jasné. Jen chci porovat celkově oblečení a výbavu na enduro a silnici, když budu jezdit na enduru a nevím, jak moc v terénu a na silnici. Kámoš mi třeba řekl, že enduro boty jsou oproti silničním nepohodlné a třeba na výpravu po ČR se nehodí. Na druhou stranu si osobně myslím, že enduro oblečení musí být pohodlnější. přilba na enduro je otevřená plus brýle. Když je chladněji tak to asi příjemné oproti cestovní helmě nebude.ale proto se ptám na názor. Nacestách vidím jezdit v oblečení v tom i v tom. a jelikož netuším co mě chytne a peněz není moc, tak nechci mít dvoje helmy obuv atd.
24.2.2014 v 20:37 | Nahoru | #4
petrumr> Nevíš název obchodu?
24.2.2014 v 20:45 | Nahoru | #5
kámoš má i nemá pravdu, já mám boty Forma Adventure, jsou vysoko, vcelku pevné a jsou jak papuče - pohodlné, bezproblémů se v nich dá vydržet celý den, pak mám bundu Difi sierra nevada aerotex - má vyjímatelnou klima a termovložku, má velké větrací otvory. Jinak mám enduro, a převážně jezdím silnici, ale chci se polepšit
Naposledy editováno 24.02.2014 20:46:28
24.2.2014 v 20:46 | Nahoru | #6
Brian1986> A cena je jaká Helmu máš klasiku enduro otevřenou a rukavice?
24.2.2014 v 20:47 | Nahoru | #7
v těch mařaticích by to mohlo být smmoto.cz
24.2.2014 v 20:51 | Nahoru | #8
bunda byla před dvouma rokama skoro 6tis, ale jsu fakt spokojený ten muj model už se nedělá, ted se dělá nějaký inovovaný. Helmu má Uvex enduro s plexi ale občas plexi vyndám a vezmu brýle.
Sice je to z liberce ale hodně chválí oblečení Rockway
24.2.2014 v 20:53 | Nahoru | #9
Jo jsou ale jiné Máš na sobě i nějaké přídavný chránič , třeba krunýř, nebo je to zbytečné.
24.2.2014 v 20:59 | Nahoru | #10
Brian1986> Já si říkal, že se mi zdá, že mají i helmy na enduro plexi A která je teda odolnější enduro, nebo cestovní. Jak to tak pozoruju, tak stejně asi půjdu do něčeho, jako máš ty
24.2.2014 v 21:00 | Nahoru | #11
pod bundou vozím páteřák Forcefield Sub4, skrz něj jsem musel obnovit šatník protože se mi nevlezl pod bundu, předtím jsem měl oblečení od Nazranu.
24.2.2014 v 21:14 | Nahoru | #12
Páni ty se o sebe nějak bojíš Dík za info. Předpokládám, že drsnější pád a tudíž i testování, ještě neproběhlo.
24.2.2014 v 21:20 | Nahoru | #13
že bych se o sebe bál, tak to částěčně ano, ale byl jsem u nehody, kde klučina aby se vyhnul autu narazil do meze, minul značku a letél cca 8m vzduchem, a jedna z prvních vět které řekl, bylo: ku..., ještě, že jsem měl páteřák....
24.2.2014 v 21:22 | Nahoru | #14
jinka testování ještě neproběhlo, ale kvalitní věci se vyplatí, mám to fva roky, a vče funguje, nic se nepáře, vše bez problémů.
Jestli je pro tebe sjízdné i Brno, tak zkus Bonmoto - velký výběr, super jednání...
24.2.2014 v 21:23 | Nahoru | #15
Součástí krunýře je i páteřák, ale si klasický páteřák je lepší.
24.2.2014 v 21:26 | Nahoru | #16
s krunýřem zkušenost nemám, ale určitě bude klasický páteřák nebo krunýř lepší protože při pádu ti drží tam kde mají, ty chrániře v bundách se ti můžou posunout, a máš to pak, jak bez chrániče.
Naposledy editováno 24.02.2014 21:27:23
24.2.2014 v 21:29 | Nahoru | #17
Jak je vlastně oblečení co máš teplé, chci říct, do jaké teploty se dá jezdit aniž bys musel používat termo prádlo?
24.2.2014 v 21:37 | Nahoru | #18
termoprádlo se dá řáct, že je základ, ale bez terma, jen s klima vložkou jsem jel na podzim, když bylo cca 7stupnů a dalo se to, s termoprádlem bez termovložky 4stupně a no problem, pak mě začaly tuhnout prsty v letních rukavicích
24.2.2014 v 21:39 | Nahoru | #19
Dobré vědět Už mě nic nenapadá na co bych se zeptal. Tak ještě jednou dík za odpovědi, prokoumám to a něco nakoupím
24.2.2014 v 21:40 | Nahoru | #20
co máš za stroj? já mám Africu, a tam jsi vcelku schovaný, když jsem jel v mojem oblečení na naháčovi přítelky tak tam jsi nekrytý, a to chladno pocítíš mnohem dřív
24.2.2014 v 21:43 | Nahoru | #21
Já snad brzo budu mít XT 600 e, pokud ne půjdu do XT 660 R
24.2.2014 v 21:44 | Nahoru | #22
tak to jo
XT 660 r - kryt motoru. Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X sniper931 5 13.5.2024 v 09:08 svobodik
Svody xt660 yamaha 2004 Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X johan6 0 20.12.2023 v 09:21 johan6
Enduro do 700 ccm Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 Z Tenere Laz5 29 13.1.2023 v 21:28 Laz5
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Ventilek u duše, aneb kam s maticí [1, 2] Yamaha XT 660 R, Jawa 650 Classic Sofía 51 6.4.2022 v 14:33 Kalasnikov
