barth_kveten2
padaky Přidat reklamu
Téma: Nefunkční směrové blinkry
Ahoj, nazdar, čau...
mám takový problém. Motorku jsem zazimoval sice až někdy koncem ledna ale ono to dříve stejně ani moc potřeba nebylo. Vyndal jsem baterii a nabil jí. Protože byl tento víkend velice pěkný, tak jsem jí zase dal dokupy a vyrazil na první letošní vyjížďku. Asi po 15km jsem zjistil, že mi nefungují směrovky "blinkry".
Poradí mi někdo prosím kam se kouknout? Nebliká mi to ani na přístrojovce, takže bych to tipoval na nějakou pojistku ale vůbec nevím kde jí hledat.
Za rady předem moc děkuji.
Pokys
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční směrové blinkry
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2014 v 12:15 | Nahoru | #1
Pojistky bývají zpravidla pod sedlem, ale pojistka "signal" toho obvykle jistí víc (třeba kontrolku neutrálu a brzdové světlo, tak to Yamahy mívají). Takže jestli vše ostatní funguje, zaměřil bych se na přerušovač, ale většinou toto způsobí zasviněné a zoxidované kontakty přepínače - rozebrat, vyčistit. Předtím samozřejmě projít i konektory.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkční směrové blinkry
24.2.2014 v 12:41 | Nahoru | #2
J.M.K.> Moc díky za rady asi nevíš kde se přerušovač nachází u Yamahy Fazer FZ6 S2 2007 že? Možná to asi někam zavezu a nechám si poradit.
24.2.2014 v 14:07 | Nahoru | #3
tpokorny> Nemáš zač. Z hlavy nevím, ale měl by být někde blízko masky. Ostatně, když půjdeš po drátech od přepínače, tak jej najdeš. Ale že by odešel tak najednou, to se často nestává. Spíš bych podezíral konektory a přepínač, kor, jestli motorka nějakou dobu stála. Ještě tady můžeš prohledat manuály, jistě tu někde bude dílenská příručka a v té vše kolem elektriky být musí. Jen holt musíš umět alespoň trochu anglicky.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2014 v 18:32 | Nahoru | #4
Přerušovač je pod levým plastovým krytem pod sedlem - je to první relé zleva.
25.2.2014 v 10:13 | Nahoru | #5
Atrotoxin> Moc díky až se k moto dostanu, tak na to kouknu. Ale co jsem si psal s mechanikem, tak mi doporučil, že by se do tohoto sám nepouštěl. Prý to může být u elektriky dost nebezpečné.
28.2.2014 v 18:22 | Nahoru | #6
tpokorny> "Nebezpečné"... jak se to vezme. Na motorce (pokud nepočítám zapalování) nejsou napětí v řádu stovek volt, která by mohla člověka ohrozit. 12V ani neucítíš, maximálně může trochu zabrnět, pokud budeš zmáčený. Nebezpečí je tam spíš v tom, že baterka je hodně "tvrdý" zdroj, schopný bez problémů dodat proud jako svářečka. Takže případný zkrat skončí pěkným jiskřením, ale pokud k němu dojde bez dozoru a nezareaguje pojistka, může to motorku i podpálit.
A ohledně třeba proměřování a zkoušení, který drát je který, by mohlo v kritickém případě dojít ke zničení nějaké elektroniky, ale to u obvodu blinkrů moc nehrozí, tam žádná složitá elektronika není. Přerušovač by sice nemusel vydržet zkrat na výstupu, ale lehko najdeš, který drát od přerušovače vede na levý přepínač a na tento drát (při odpojeném konektoru přerušovače) připojíš pomocný drát s pojistkou a ten napojíš přímo na (+) baterky a pokud se při zapnutí přepínače zvolená strana blinkrů rozsvítí, je obvod blinkrů v pořádku a je buď vadný přerušovač, nebo jeho napájení.
2.3.2014 v 11:11 | Nahoru | #7
J.M.K.> Zdravím... Nemyslel to ohledně ublížení pro mě nebo někoho dalšího, kdo by se v tom vrtal. Spíše o ublížení té motorce. Radši to někam zavezu a nechám si poradit.
Ale i tak moc díky .
3.3.2014 v 10:39 | Nahoru | #8
tpokorny> Nemáš zač. Pro mě by to byla otázka chvilky, ale z Jihlavy do Hradce to máš docela z ruky, bohužel.
27.3.2014 v 08:21 | Nahoru | #9
J.M.K.> Což o to z ruky. To by problém nebyl. Jen si netroufnu jet takovou dálku bez blinkrů. Jinak mimochodem pro info všem jsem si vzal volno v práci vyndal tu svou krásku a vyjel na domluvený servis a najednou koukám, že blikám... Tak jsem to odvolal a zatím (zaklepáno) je vše v pořádku .
12.8.2018 v 19:16 | Nahoru | #10
Nazdar, trosku oživim. Stalo sa niekomu, že mu smerovky v pohode blikaju, potom prestanu, otocim klucom a naspäť idu, potom počas jazdy prestanu? Asi je problem v relé, že? Mimochodom raz mi zhorela aj TAIL FUSE, tak som myslel ci nahodou niekde skor neskratuje...
Quikshifter na Yamahu fz6 Fazer S2 Yamaha FZ6 Fazer S2 ThePauli 3 7.5.2020 v 22:04 ThePauli
Kožené kalhoty 4sr naked Yamaha FZ6 Fazer S2 Frysi1 11 19.3.2020 v 19:24 mrricardo
Rozebrání klíče Yamaha Yamaha FZ6 Fazer S2 Brašule_ 2 16.2.2020 v 15:53 Brašule_
Jednotka CDI Yamaha FZ6 Fazer S2 Brašule_ 0 8.2.2020 v 20:58 Brašule_
Yamaha FZ6 Fazer S2 - laděný výfuk ... Yamaha FZ6 Fazer S2 Din00 9 13.11.2019 v 20:14 _Michal
