Téma: Brzdy...lepší starší než nové?!
21.2.2014 v 21:33
Ahoj, potřeboval bych poradit. Sezóna se nám blíží malými krůčky a je na čase zas něco udělat pro moji plechovou krasavici. Narazil jsem na jeden problém a potřeboval bych poradit. Mám na ER 5 origo kotouč, podle manuálu bych měl měnit. Nový měl (teď to nevím zcela jistě) asi cca 5,4mm má se sjet na 4,8 (ASI). Já jsem na 4,5 a budu kupovat nový. Teď jsme se dostali k jádru problému. Kdekoli hledám na netu, nacházím jen rozprodej starších kotoučů (originálů) nebo nové. Originály se mi bohužel nepodařilo najít. Druhovýroba nový má jen 4mm!!! Věřili by jste mu anebo raději koupit jetý, který bude mít třeba okolo 5mm. Děkuji za odpovědi a kdyžtak se mi můžete vyjádřit i k destičkám Kyoto. Mám sice od nich řidítka, ale nikde jsem četl že destičky stojí za .... no však víte. Díky za reakce Honza
1 reakcí na tento příspěvek Brzdy...lepší starší než nové?!
21.2.2014 v 21:45 | Nahoru | #1
Však si kup originál za osmičku, není problém...
EDIT: Jinak servisní limit podle manuálu je 4,5 (ne 4,8), ale to asi není podstatné...
Naposledy editováno 21.02.2014 21:49:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdy...lepší starší než nové?!
21.2.2014 v 23:01 | Nahoru | #2
WhiteX> no... podíval jsem se na odkaz a docela mi padla čelist. Dát 7680,- za kotouč se mi zdá docela dost. asi se budu muset podívat po něčem druhovýrobním
21.2.2014 v 23:27 | Nahoru | #3
Hans46> Logicky. Brzdový kotouč je spotřební materiál, to se origo nekupuje.
2 reakcí na tento příspěvek Brzdy...lepší starší než nové?!
21.2.2014 v 23:50 | Nahoru | #4
http://www.motokotouce.cz/
edit: tak ta stránka už nejde, nevím proč :-/
Naposledy editováno 21.02.2014 23:53:17
22.2.2014 v 01:16 | Nahoru | #5
Já se nedávno díval po kotouči a viděl jsem ho za 2800 novej. Sice nevim co to bylo za značku ale v parametrech to mělo kolem 5 mm
Naposledy editováno 22.02.2014 01:24:17
22.2.2014 v 04:25 | Nahoru | #6
Kolik máš nalítáno,že už jsou v tahu kotouče?
22.2.2014 v 05:28 | Nahoru | #7
Haesty> teď to nevím úplně přesně, ale je tam myslím najeto něco okolo 56tis. Nevím, po jaké době se sjede kotouč, narazil jsem na to docela náhodně. Když jsem si ji koupil, tak jsem se díval do manuálu a servisky, které jsem dostal od minulé majitelky. Tam byly napsány tloušťky atd. Už neznám úplně přesné hodnoty, ale měl bych dávat nový
22.2.2014 v 05:58 | Nahoru | #8
Hans46> Jasný,jen se ptám.Na mojí předchozí bylo skoro 90k nalítáno a byly vcelku v pohodě (pokud už je někdo předtím neměnil),tak mě zajímalo,jak se věci mají,to je vše
22.2.2014 v 06:02 | Nahoru | #9
pokud brzda furt nepřibržďovala - v terénu na tom asi nikdo nejezdil - tak motorka nemá 56 tisíc
22.2.2014 v 09:07 | Nahoru | #10
Na kterém eshopu si ten nový kotouč našel? Nemůžou mít jen chybu v popisu?
Tady píšou tloušťku taky 4mm.....
22.2.2014 v 18:30 | Nahoru | #11
No ale pokud druhovýroba má 4mm a ty jsi na 4,5 tak to nema cenu měnit ne??
22.2.2014 v 20:33 | Nahoru | #12
Varha> ta tvoje fotka vypada jako pozvanka pro zloděje který touži po hondě, jde poznat i adresa??
23.2.2014 v 13:59 | Nahoru | #13
Koukal jsem se na motech.cz a wemoto.cz a oba obchody maji psano 4mm.
23.2.2014 v 18:30 | Nahoru | #14
Tak to je pech, zřejmě číňani nedokážou vyrobit širší kotouče.
23.2.2014 v 18:35 | Nahoru | #15
EBC zavolej mají většinu skladem a tipuju cenu max 3tis
23.2.2014 v 20:42 | Nahoru | #16
Hele ja jsem to minulej rok resil taky a prave ze všude kde jsem koukal ma novej min nez muj starej..takze jsem nechal starej a jezdim vesele dal..
Tu muzes kouknout
http://www.motonet.c...asaki/500/er-5/#none
http://www.wemoto.cz..._500_a2_a3_a4/98-00/
26.2.2014 v 13:09 | Nahoru | #17
Varha píše: http://www.motokotouce.cz/
Ahoj; ty stránky už fungujou.
3.3.2014 v 05:20 | Nahoru | #18
Tak nakonec se vše vyřešilo jinak. Kotouč jsem si změ žil a měl jsem už jen 4,1mm. Našel jsem si na inzerátu starší z nějaké ojetiny a mám klid. Můj "nový" má 4,85mm což zas nějakou dobu vydrží
