Téma: únik oleje po výměně oleje
16.2.2014 v 17:12
Zdravím, včera jsem provedl běžnou údržbu, navíc vyměnil brzdovku a nemrzku...dnes jsem se byl trochu projet a všiml jsem si, že uniká olej z té dírky na hlavě motoru, konkrétně na pravé straně(spojka), vloni jsem také měnil a nic takového se nestalo...může to být tím, že je tam asi moc oleje? Když motorku postavím do roviny, tak ten olejoznak je plný..takže asi to bude chtít trochu upustit....mohlo by se tím něco poškodit, pokud by tam bylo více oleje? měnil jsem i filtr...
16.2.2014 v 17:28 | Nahoru | #1
koukni pro zichr do airboxu jestli tam není olej , odlej olej mezi rysky, ( jestli tam budeš čučet tak vyčisti zrovna i vzducháč), a pak zkoumej dál
Naposledy editováno 16.02.2014 17:30:32
16.2.2014 v 17:30 | Nahoru | #2
No je to pravdepodobny, upust to a uvidis. VOno paradoxne nekdy to muzemazat hur kdyz je tam moc oleje.
16.2.2014 v 17:36 | Nahoru | #3
pokud si to pamatuji z KLE spravne, tak tohle je u odkap od svicky (voda za deste...). Jestli ti odtud jde olej, tak jedine kudy me napada ze se tam muze dostaj je spatne tesnici ventilove viko.
16.2.2014 v 17:46 | Nahoru | #4
Díky za info, jen doplním, že vloni jsem měnil taky olej, najel asi 8tis a do teď se mi toto nestalo....tak mne to trochu polekalo, napadlo mne, že by to mohlo být odvětrávání klikovky, v manuálu jsem ale o tom nic nenašel...tak to zkusím pak trochu ospustit(pod max risku) a uvidí se...vzducháč jsem včera kontroloval, byl čistý, ale teď na něj mrknu znova...
16.2.2014 v 17:55 | Nahoru | #5
Mně tudy jednou kapala právě chladící kapalina po její výměně. Důvodem byl špatný O-kroužek z termostatu, který začal prosakovat.
16.2.2014 v 22:20 | Nahoru | #6
jak píše labakov je to díra na to aby odtékala voda od svíčky pravidelně tama teče chladící kapalina ty o kroužky nejsou dvakrá šťastné řešení a olej se tam mohl dostat jedině pokud by povolilo těsnění pod víkem
16.2.2014 v 23:49 | Nahoru | #7
Nalil si moc oleje provalilo se nějaké těsnění prostě moc oleje škodí každému motoru
17.2.2014 v 07:37 | Nahoru | #8
Zkusím to upustit a uvidí se....ten vytékající olej se objevil pokaždé až při vytočení motoru do vyšších otáček..pokud to dobře chápu, čím víc oleje, tím je tam větší tlak a může "fouknout" těsnění...koukal jsem ještě potom na těsnění pod víkem, ale tam je to suché...takže jedině, že by to vyteklo z vnitřní strany, každopádně se uvidí, pokud to poteče i po upštění, tak budu zkoumat dál, odkud to teče...
19.2.2014 v 08:02 | Nahoru | #9
Zdravím, tak jsem zkusil upustit olej, otřít blok a pak to projet...zdá se, že bude někde fouknuté těsnění pod ventilovým víkem....takže to budu muset shodit a buď vyměnit těsnění anebo to zkusit přetěsnit...zkoušel to někdo přetěsnit tak, že nechal původní těsnění a mázl to z obou stran tím těsněním na motory(červená barva) anebo jste to rovnou vyměnili za nové? A jaký je nejlepší způsob jak vypustit nádrž(stejně bude muset dolů)?
19.2.2014 v 13:25 | Nahoru | #10
pokud tam budeš cpát silikon tak to odmasti (čistič na brzdy to zvládá skvěle ) a nezapomeň že u motoru a silikonu platí že méně je více tak nanášet jen tenký film
19.2.2014 v 14:04 | Nahoru | #11
Koukal jsem do manuálu, výrobce tam taky doporučuje dávat ještě pod to těsnění silikon(tmel na motory)...mám s ním celkem dobré zkušenosti, na autě jsem tím taky přetěsňoval ventilové víko a bylo to pak v cajku. ještě mám dotaz ohledně postupu, shodit nádrž, vypustit vodu, odpojit podtlak na vzduch, termostat...musí se také vyndat to potrubí na vodu co vede do hlavy? Nikdy jsem to nedělal, nejsem lopata, ale raději se zeptám než něco pos...díky
19.2.2014 v 16:02 | Nahoru | #12
když budeš mít hodně štěstí bude tím potrubím na vodu stačit jen otočit ale ono už je pak jedno jestli ho vyndáš stejně musíš vypustit vodu michodem celkem rády odchází ty o kroužky co tu trubku těsní
19.2.2014 v 17:47 | Nahoru | #13
Tak jsem měl dneska čas a rozdělal jsem to...vypustil nádrž, vodu, sundal ty podtlaky, celé to vyčistil, ale nic jsem tam nikde neobjevil, resp. to těsnění pod víkem je všude suché, trochu mastné to bylo u jednoho podtlaku, tak nevím...ještě to pořádně vyčistím a pak nějak bez nádrže provizorně natočím, třeba to teče až když je motor dostatečně ohřátý...každopádně ke svíčkám je super přístup
20.2.2014 v 10:07 | Nahoru | #14
přístup ke svíčkám je opravdu famozní a ještě je potřeba je před demontáží vysát nebo vyfoukat páč se tam usazují spousty bordela ale upřímně tam se ten olej nemá jak jinak dostat buď to pídí těsnením pod víkem ale to poznáš oáč se na to lepí prach a všechno je špinavý a nebo to není olej ale chladící kapalina páč ty o kroužky na trubce opravdu pravidelně pídí
20.2.2014 v 12:39 | Nahoru | #15
právě, že kolem té svíčky je pěkněj humus, takže to nejdřív pořádně vymeju, vysuším, vyměním rovnou svíčky a pak se uvidí....ale nepřišlo mi, že by to tam bylo někde nějak extra mastný, taková běžná vrstva..celé to pořádně umeju a pak bude aspoň vidět, odkud to případně teče...ještě dotaz k těm O kroužkům, ty se dají běžně koupit např v prodejně s těsněním(voda, koupelny)...?
21.2.2014 v 09:45 | Nahoru | #16
sehnat jdou běžně ale spíš v nějakém lepším železářství nebo někde kde mají gufera a ložiska je to korunová položka
21.2.2014 v 11:04 | Nahoru | #17
Ty trubky tělesa termostatu bývají u "O" kroužků pěkně zakouslý. Když jsem to tahal poprvé, musel jsem přes páku a dost velkou silou, jsem měl strach, co dřív rupne. A při zpětné montáži se mi podařilo nacvaknout novej kroužek, tak (jestli jsi jako já) si kup raději "O" kroužků víc.
21.2.2014 v 11:34 | Nahoru | #18
Díky za foto i za rady...já mám spíš takový pocit, že tam vyteklo trochu nemrzky a z toho bordelu co tam za léta je se udělala ta kaše co pak vytékala odtokem od svíčky...ale těžko říct, buď dneska nebo zítra to složím, chci ještě při jednom bordelu vyměnit palivové hadičky, všiml jsem si, že jsou na koncích celkem popraskané(uvnitř)...a rovnou vyměnit ty svíčky-
22.2.2014 v 19:54 | Nahoru | #19
Tak jsem to dnes dal celé dokupy, zároveň vyměnil svíčky - byly zde DENSO X-27ESR-U a měl jsem štěstí, protože v norigi nářadí jsem objevil 18-ku trubkáč na svíčky...pak jsem to odvzdušnil, jel projet a nikde už nic neteče, takže se zdá, že by to už mělo být ok...děkuji všem za pomoc a užitečné rady))
22.2.2014 v 21:15 | Nahoru | #20
taky používám denso mám z nich dobrý pocit že jsem dal motorce něco lepšího jak brisk a neuchcávaj se jak ngk
