Téma: Problem s priverou CR 250 2002
Zdravim mam problem s mojou CRkou 250 je to rok 2002 a blbne tam privera ktora je ovladana servo motorom.Lanka su nove a premazane a v serve je vymeneny potenciometer a stale to nefunguje ako ma :( Pri nastartovani je privera zavreta a na volnobehu ju samo od seba otvori a po chvilke zatvori a podobne :( a pri jazde ju otvori a asi po 3 sekundach jazdy ju zatvori a motorka uz je bez vykonu uberiem potom plyn asi o 2mm a zase ju otvori kus pridma a zase zatvori :/ poradte prosim com tam moze byt za problem ?? privera ide lahucko nieje pridreta. Dakujme vopred
Skvělá odpověď, děkuji! 6.2.2014 v 18:16 | Nahoru | #1
čau měl jsem podobný problém. Přívěra měla snahu otevírat, ale nikdy úplně neotevřela, spíš to tak pořád kolísalo. Rozhodl jsem se rozebrat motorek, poté jsem zjistil že jsou uvnitř plastové ozubené kolečka a některé byly polámané. Musel jsem celý motorek koupit nový, tuším že jsem za to dával okolo 7 tis. Nevím proč,ale po výměně už cr nejezdila tak jako dříve. Byla i v servisu, však bezúspěšně.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.2.2014 v 19:02 | Nahoru | #2
Ten samy problem taky privera kolisala rozdelal jsem motorek a nejale dratky utrhane tak taky jsm kupoval novy servo a taky uz to nebylo ono jak drive v nizkych otackach to nebylo ono zkratka moc eleltriky chtelo by to sehnat kdo se primo timto zqbyva a ma k tomu i software a muze to nejak naladit
6.2.2014 v 23:07 | Nahoru | #3
No prave ze to je tazky oriešok toto.. kolieska boli v dobrom stave vazelyna bola kus stara som to vycisitl premazal nanovo ale blbne to jedine este mozem premerat vsetky kable az k riadiacke alebo potom ak tak uz ozja novy servomotor ale ked to zase nepojde tak ako ma tak to tiez nieje super vyhra.. ale Dakujme za postrehy a pomoc
7.2.2014 v 10:57 | Nahoru | #4
Rozpoj ten servomotorek a premer tu svorkovnicu podle manualu
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
