Téma: Poradte prosím s vyfuky
23.1.2014 v 19:59
Ahoj budu kupovat Ducati 750SS na přestavbu a chtěl bych poradit jak je to s ladákama ?? můžu vyměnit výfuky jen tak nebo je potřeba koupit jinší jednotku a jinší filtr??? možná si budu dělat výfuky sám a tak uvítám každý tip či radu jak uzpůsobit motorku či jednotku tak abych jim neuškodil... pro příklad u mého buella při výměně výfuku mi stači udělat reset tps pomoci počítače a volně stažitelného programu a motorka jezdí skvěle a mám možnost na něm i odpojit kabel od řídící jednotky která má na starosti lambda sondu a domichávaní směsi a mám ověřené že když jej odpojím motorka jezdí sice surově ale bez problémů tak pokud máte nějaké tipy budu moc vděčný popřípadě jestli stříkačku nebo karbec?pokud je na výběr
23.1.2014 v 23:29 | Nahoru | #1
Výfuky mám na w.tomaxmoto.cz, na Ducati u zákazníků, ani u kámoše, jež je má teď asi 10 let, se nic štelovat nemuselo. Ano, je to plus, ale není to nutné. Bližší info tel 608 727973 vždy 17-20hod. Tom
24.1.2014 v 06:34 | Nahoru | #2
děkuji ukládám si tě a jakmile ji dovezu napíšu
24.1.2014 v 07:15 | Nahoru | #3
Na Dukárnu jedině Termignoni
24.1.2014 v 09:21 | Nahoru | #4
Nemáš se čeho bát. Žádnou rotiku to dělat nebude. Ale když tam budeš mít otevřené výfuky, dej si tam i lepší vzduchový filtr (KN, BMC apod.)
Chci tím říct, že žádná úprava jednotky není potřeba.
Pokud budeš mít karburátorový model, je to na tobě, jestli to budeš chtít ještě trochu vylepšit.
Naposledy editováno 24.01.2014 09:26:35
24.1.2014 v 11:13 | Nahoru | #5
perfekt děkuji vám za rady velmi si toho cením
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Ducati Old Crow Aneb kafáč z krabice [1 ... 11, 12] Ducati 750 SS Honzatuu 349 27.4.2020 v 09:55 Honzatuu
Ducati 750 SS padlá vrána Ducati 750 SS kokoška. 16 25.5.2019 v 12:03 Carlo888
Ve vysokých otáčkách zdechne Ducati 750 SS Ondara 4 10.9.2018 v 19:20 Ondara
ducati točí ale nechytne Ducati 750 SS vejmič 3 31.8.2017 v 11:19 skuhry
