Téma: Gumové hadice od nádrže
Zdravím vás kolegové. Chtěl bych se zeptat, měl jsem na svým fárošu sundanou nádrž, narazil jsem na problém, že z ní mimo palivových hadic vedou další 2 jedna je silnější, druhá slabší a ta se rozdvojuje dále a vede někam.... Kudma bych měl vést jak tu silnější, tak ty dvě slabší hadice? Předem díky chlapi za rady.
23.1.2014 v 10:30 | Nahoru | #1
Kudma vedou hadice a kabely zpravidla bývá v manuálu. Jinak ty hadice budou nejspíš odvětrání nádrže, bych si tipnul.
1 reakcí na tento příspěvek Gumové hadice od nádrže
23.1.2014 v 10:33 | Nahoru | #2
Manuál mám, ale v něm není ani demontáž nádrže, pokud jsem to někde fakt vyloženě nepřehlédnul... Něco takovýho to bude, protože obě, resp všchny 3 vedou někam, ta silnější vedla dolů, pod nádrž, ty další dvě někdě dozadu.
23.1.2014 v 10:43 | Nahoru | #3
U mna na bandaske sa pod nadrzou cca pri air filtry rozdelia jedna cast ide dole ku hl. stojanu (asi na odkapavanie kondenzatu) a druha ide dozadu k zadnemu svetlu (asi na odvod par) retaz neviem uplne precne, ci su rozdelene takto obe, alebo nie...
A ten manual potrebujes asi ten servisny nie uzivatelsky....
23.1.2014 v 10:46 | Nahoru | #4
Servisní mám, ale není tam úplně vše jsem koukal :D
(reakce na) Gumové hadice od nádrže
23.1.2014 v 10:48 | Nahoru | #5
posspa píše: Manuál mám, ale v něm není ani demontáž nádrže, pokud jsem to někde fakt vyloženě nepřehlédnul... Něco takovýho to bude, protože obě, resp všchny 3 vedou někam, ta silnější vedla dolů, pod nádrž, ty další dvě někdě dozadu.
No ta tlustší povede nejspíš pod motorku a nebude připojená k ničemu, a ty dvě slabší nevim... možná jestli tam máš takovou tu emisní píčovinu, tu nádobu s aktivním uhlím či co to je. Pokud jsi je odpojil, tak hledej něco nepřipojenýho... a pokud jsi je neodpojil, tak je veď tak aby ničemu nezavazely a o nic se neskříply, myslim že na tom nijak extra nezáleží kudy povedou.
Btw na to že je to Honda a mělo by jich bejt milijón, tak o tom něco vygůglit je docela oříšek
Naposledy editováno 23.01.2014 10:49:51
23.1.2014 v 10:55 | Nahoru | #6
No přesně tak jak píšeš, něco na to vyhledat i v servisním manuálu je teda umění, jako jedna vedla někam dolů, ta slabší pod nádrž, tam je Téčko a z toho dvě někam dozadu. Právě z toho mám strach to dát "někam" aby se neskříply, nebo něčemu nevadily.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.1.2014 v 11:08 | Nahoru | #7
nevím jak blade ale u alpa (hujda jako hujda) vedly pod nádrž 4 hadice - benzin, podtlak k otvírání benzínového ventilu a pak přepad z pod víčka nádrže a odvětrání - to je asi nejdůležitější, nepřipojení nevadilo, zato skřípnutí odvětrání je problém benzín neteče, ale po otevření nádrže se tlak vyrovná a zase chvíli teče a pak přestane
pokud tam máš ještě emisní ptákoviny tak na odvětrání bývá připojen kanystr s aktivním uhlím na pohcování výprů benzínu aby motork aneměla emise uhlovidíků když stojí
23.1.2014 v 11:31 | Nahoru | #8
Vygooglil jsem to jako přepad paliva a odvzdušnění, ale v manuálu to umístění je tak mizerně naznačený
23.1.2014 v 11:49 | Nahoru | #9
Honza-TA950> V tom případě je zbytečný aby to odvětrání bylo rozdvojený, kdy to stejně vede někam a je to nezapojený, myslím, že bych to Téčko mohl v klidu oddělat a vůbec nic by se nestalo. Jinak ten přepad benzínu vede dle manuálu pěkně blbě někam dolů, kde jsou svody a nemyslím si, že by zrovna přepad benzínu měl víst tam....
23.1.2014 v 18:10 | Nahoru | #10
Ono se těžko radí co to je za hadičky, když nevíš kam vedou Ale všechny varianty už zde zazněly, takže hledej šmudlo Jinak přepad benzínu vede dolů a většinou je vyústěnej někde "okolo" stojánku. Já to mám třeba hned vedle svodů. Zase takový teplo, aby ti to blaflo tam není a z přepadu, pokud neparkuješ na stropě, by ti ten benzín při rozumným tankováním téct neměl
23.1.2014 v 18:38 | Nahoru | #11
Fajn díky za rady, jen asi tu rozdvojenou rozpojím a nechám tam jen jednu, svedenou taky dolů. Pokud to není nikde zapojený, tak to rozdvojení stejně postrádá smysl.
23.1.2014 v 21:48 | Nahoru | #12
Jestli to rozdvojení není pojistka proti skřípnutí, pokud to k ničemu jinému fakt není
25.1.2014 v 12:01 | Nahoru | #13
Jedna část vede stejně jako přepad paliva a druhá strana šla někam boekm dopředu, napadlo mě, jestli to nemohlo jít do sání,...
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
