Téma: Shark R-Speed, dotaz
16.1.2014 v 11:25
Pořídil jsem Shark Speed-R a rád bych zjistil, jak doléhá hledí kolegům ať už s touhle helmou nebo jinou. Já když ho zavřu, tak jakoby mělo dvě polohy, je tam určitá vůle mezi zaklapnutím a úplným dorazem. Není to ale aretovaná poloha, prostě se zdá, že po zaklapnutí je tam pořád fuk (1mm) a plexi se musí ještě domáčknout. Seštelování lehkosti chodu na to nemá vliv, leda dotáhnout na idiota ale to pak v podstatě nejde oteřít. Mám trochu obavu, že mi tam půjde vzduch a se vzduchem aerod.hluk, a tak uvažuju o výměně, ani nechci sundavat samoleply atd... Jak jste na tom vy, nějaká přímá zkušenost se Speed-R, Sharkem nebo podobností u helmy jiného výrobce?
Naposledy editováno 16.01.2014 11:32:43
2 reakcí na tento příspěvek Shark R-Speed, dotaz
16.1.2014 v 19:34 | Nahoru | #1
no hlavně jestli ti sedí plexi na tom těsnění pořádně, jinak u těch zámků co drží plexi jsou štelovací šrouby, aspoň já to na svých dvou přilbách Shark mám
Naposledy editováno 16.01.2014 19:36:27
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Shark R-Speed, dotaz
16.1.2014 v 20:00 | Nahoru | #2
Ahoj pouzivam 1sezonu . Mam to presne jak mas na fotkach. Jezdim nahace a je naprosto famozni uz na to prvni zavreni je to ok akdyz dovru absolutne perfekt.Ze zacatku jsem ji chtel vymnenit strasne to v te prilbe hucelo nez jsem zjistil ze to dela kratky stitek na motorce,ktery mi hazel vzduch nejak divne na prilbu a ta nato neni stavena. Stitek sel dolu a ejhle vse absolutne vporadku. Jsem sni velice spokojen.Doufam ze budes i ty cus.
16.1.2014 v 20:44 | Nahoru | #3
kityhawk> jo ty štely u zámků už jsem zkoušel, ale ty mají vliv na tuhost chodu plexi ale ne přímo na ten doraz. Na těsnění plexi sedí dobře když to domáčknu. Ale když jen zlehka zaklapne a je v té 'pootevřené' poloze nebo se z domáčknuté polohy dostane do té 'pootevřené', protáhneš tam cíp papírovýho kapesníku. Přijde mi, že rádiusy u plexi nejsou úplně přesný v porovnání k protilehlým na helmě resp., že na tvářích dojde ke kontaktu těsnění a plexi o malinko dřív, než na nose - a že proto plexi nejde bez síly doklapnout do úplnýho zavření.
Naposledy editováno 16.01.2014 20:48:13
16.1.2014 v 20:46 | Nahoru | #4
tomikkkkkk> Tak to je pozitivní zpráva. Snad to tak má bejt. Půjdu se ještě mrknout na nějaký další helmy, jak to mají, tomuhle jsem dřív pri prohlížení nevěnoval pozornost, prostě klap a hotovo.
1 reakcí na tento příspěvek Shark R-Speed, dotaz
21.1.2014 v 21:08 | Nahoru | #5
tak mě napadlo, jestli to náhodou není dobře, že to u nový helmy nejde snadno dorazit, protože guma těsnění se časem trochu vymačká...
25.2.2014 v 16:00 | Nahoru | #6
tomasd.> Mě se to zdá jako dobrá věc. Je to jako u plastových oken mikroventilace. Mám taky Sharka, ale už staršího a když je zima, nebo prší, tak se mi mlží plexi a musim ho mírně otevřít. No a ty už to tam máš od výroby.
27.2.2014 v 16:07 | Nahoru | #7
Geodet>
27.2.2014 v 17:10 | Nahoru | #8
tomasd.> Se nesměj, já to myslim vážně:
3.3.2014 v 10:51 | Nahoru | #9
Geodet> no tak jestli to nedělá kravál, tak proč ne
