Téma: Nechladi se
27.12.2013 v 17:55
zdravim,nez zacala zima, vymenil jsem chladici smes do chladice, jelikoz tam byla jen voda. Dneska bylo krasne, tak jsem si rekl ze se projedu, jenze moto se zacala prehrivat, nebylo to takove, ze by se vypla nebo ja nevim, ale byla na predposlednim policku teploty, bezel ventilator celou dobu, celych cca 50km, pak jsem zaparkoval a vypl. Predtim to nedelalo :-/
Nechladi se
27.12.2013 v 18:01 | Nahoru | #1
Co by za to jiní dali, aby jezdili v zimě s takhle krásně zahřátým motorem .
Jako první bych to zkusil pořádně odvzdušnit
Nechladi se
27.12.2013 v 18:03 | Nahoru | #2
Ja vim no teplo bylo, az neprirozeny :D.....Nalil jsem tam litr chladici + litr vody, jenze do expanzky nic neleze....jak to odvzdusnit poradne, abych si byl jistej ze to potom muzu vradit jako duvod, dik
Nechladi se
27.12.2013 v 18:13 | Nahoru | #3
nechat to poradne ohrat aby se otevrel termostat a pak odpojit hadici co vede z chladice do expanzky a chvilku pockat dokavad nepotece kapalina :)
edit: pripadne zkontroluj funkcnost termostatu
Naposledy editováno 27.12.2013 18:14:40
Nechladi se
27.12.2013 v 18:15 | Nahoru | #4
Pokud se nepletu a máš uzavřený okruh tak máš mít v expanzce pořád náplň mezi min a max aby si to mělo co natáhnout pokud tam máš vzduch ještě pomůže pomačkat hadice .AŽ to bude studený(!)otevři chladič pomačkej hadice doplň až po hrdlo zavři doplň expanzku nastartuj a nech to do doby dokud nesepnou ventilátory pak zkontroluj expanzku popřípadě doplň a jezdi mělo by to být ok .Jestli si měl expanzku prázdnou tak se to nemělo jak odvzdušnit.
Nechladi se
27.12.2013 v 18:20 | Nahoru | #5
Okej dik, zitra na to mrknu :)
Nechladi se
27.12.2013 v 20:14 | Nahoru | #6
Jen tak pro jistotu , zředil jsi to ? Neředěný to má horší tepelnou jímavost .
Nechladi se
27.12.2013 v 21:11 | Nahoru | #7
jojo, asi 50/50 vychazelo to takhle 1:1 asi na -30°
Nechladi se
30.12.2013 v 16:07 | Nahoru | #8
Tak jsem promackal hadice, doplnildo expanzky, ale stejne se to prehralo, dokonce se mi rozsvitila v plzni nekolikrat i kontrolka :-/
Nechladi se
30.12.2013 v 16:45 | Nahoru | #9
Tak v tomhle případě je problém ,ale moc neporadím spravuji auta - netuším jak je tam hnaná vodní pumpa je možné že se protáčí lopatky či někde na hřídelce a špatně to žene vodu proto se přehřívá nebo termostat špatně otvírá (Ale to bych si spíš myslel že se nebude ohřívat) ,neporadím :/ .
1 reakcí na tento příspěvek Nechladi se
7.1.2014 v 13:14 | Nahoru | #10
Ahoj; tak co, problém pořád přetrvává?
(reakce na) Nechladi se
30.1.2014 v 08:23 | Nahoru | #11
Lubos92> Jo porad bohuzel, sice jsem jel a bylo venku tak 5°C cca 35km tak to drzelo normalne, ale jakmile jsem zastavil na semaforu uz to lezlo nahoru
30.1.2014 v 08:26 | Nahoru | #12
Sepne se ti ventilátor na chladiči?
30.1.2014 v 10:41 | Nahoru | #13
Subi.> Kdyz byla zima tak se to drzelo, jinak kdyz bylo teplo tak se to spustilo hned po par minutach ...nastartovat a kdybych to nechal jen tak bublat samotny tak by se to prehralo
Naposledy editováno 30.01.2014 10:42:27
Flyscreen/štítek Triumph street tri... Triumph Street Triple Lozik 1 26.4.2024 v 07:38 danycb
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple Blacksite1991 50 31.12.2023 v 15:54 Strider
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R LeifCZ 9 13.12.2023 v 12:50 Cipeace
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R Josef142 6 4.8.2023 v 08:23 Josef142
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple anderko666 9 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1
