Téma: Led blikny + přerušovač u FZS 1000
23.12.2013 v 07:32
Ahoj,prosím o radu, máte někdo zkušenost se zapojením LED bliken a přerušovačem u FZS 1000, aby to šlapalo tak jak má?
Popravdě vůbec nevím kam ho mám dát ....
23.12.2013 v 11:59 | Nahoru | #1
dáš ho místo původního přerušovače ne ? Navíc tam máš nakreslený jak to máš zapojit tak v čem je problém ?
23.12.2013 v 12:22 | Nahoru | #2
máš to tam napsaný..flasher...tak podle plánku nebo zapnout a podle cvakání a vymenit
23.12.2013 v 12:24 | Nahoru | #3
na schématu pos. 23
23.12.2013 v 12:25 | Nahoru | #4
Problém je v tom, že nevím kterej ten původní přerušovač je!Myslím že je to ten s pozicí 28, ale nejsem si jistej, spíš to vypadá na relé ...!Vedou doněj 4 dráty v bílí svorkovnici a tenhle přerušovaš má dráty 3 ...Nakreslený to sice je, ale elektrice moc nehovím a pár kabelů tam je ...
23.12.2013 v 13:23 | Nahoru | #5
Pro ja 1 : už se v tom v minulosti asi někdo hrabal a nemám ho tam : bylo to napojený hned na blikny...Vedou pro zadní blikny 3 kabely..
23.12.2013 v 13:28 | Nahoru | #6
taky mám LEDblinkry a vysral jsem se na odpor, bliká to rychleji no a co
23.12.2013 v 17:15 | Nahoru | #7
tak běž po drátech co vedou z jednoho z blinkrů a určitě dojdeš k přerušovači
24.12.2013 v 10:37 | Nahoru | #8
U GS 500 to bylo jednoduchý, vyměnil jsem přerušovač za přerušovač, ale překvapila mě kontrolka blinkrů, jelikož to byla klasická žárovička, tak mi to propojovala komplet a blikaly všechny čtyři najednou. Chtěl jsem to vyřešit led žárovičkou, ale to zase pro změnu fungovala vždycky jen jedna strana. Nakonec jsem musel zapojit před kontrolku dvě diody, aby to teklo z obou směrů ke kontrolce a od ní do kostry.
schéma zapojení
a takhle blikaj
1 reakcí na tento příspěvek Led blikny + přerušovač u FZS 1000
24.12.2013 v 10:43 | Nahoru | #9
U FZS1000 je přerušovač na pouze dva kontakty, takže tenhle tříkablíkovej je špatnej.
(reakce na) Led blikny + přerušovač u FZS 1000
24.12.2013 v 11:25 | Nahoru | #10
dubiz píše: U FZS1000 je přerušovač na pouze dva kontakty, takže tenhle tříkablíkovej je špatnej.
ten třetí kablík je jen kostření pro odpor.jinak má taky 2 kablíky
2 reakcí na tento příspěvek Led blikny + přerušovač u FZS 1000
24.12.2013 v 11:28 | Nahoru | #11
Já dával tenhle, navíc seděl i konektor.
přerušovač
24.12.2013 v 12:36 | Nahoru | #12
Dr.Drako> Přesně ten tam mám taky.
30.12.2013 v 10:21 | Nahoru | #13
Dr.Drako> Také jsem koupil Led Blinkry a nevěděl jsem jakej přerušovač koupit. Díky za radu.
5.1.2014 v 09:43 | Nahoru | #14
Ahooj,díky za rady! Tak ani v chytré knížce náhradních dílů pozice 23 jako přerušovač nefiguruje a objednat se nedá, takže je to asi jen svorkovnice pro spojení s blinkrama ...
Najíc motorku strojím, dal jsem novou baterku a ty blikny zas tak moc rychle neblikaj (pro srovnání, když u auta prdne žárovka, tak to auto bliká daleko rychlejc než můj FZS)Takže jsem vyhodil 300kč za přerušovač a dávat ho tam nebudu
5.1.2014 v 10:36 | Nahoru | #15
sirr píše: Ahooj,díky za rady! Tak ani v chytré knížce náhradních dílů pozice 23 jako přerušovač nefiguruje a objednat se nedá, takže je to asi jen svorkovnice pro spojení s blinkrama ...
No kdyz tam nedas prerusovac, tak ti blikat nikdy nebudou
5.1.2014 v 18:11 | Nahoru | #16
No on tam nějakej asi někde je, ale ani Vý jste mi neporadili, kterej to je - respekt. pod jakou pozicí by moch bejt ... a já ho nenašel ...
5.1.2014 v 18:24 | Nahoru | #17
Tenhle sem měl na GSX a dal sem ho pryč. Při zapnutým motoru to při blikání pomrkávalo.
15.1.2014 v 22:19 | Nahoru | #18
S továrnímy přerušovači hlavně od výrobce lampa jsou občas problémy, nejsou odolné vůči rušení a po nastartování motoru začnou blinkry blikat jako na diskotéce.. Na starých motorkách typu jawa, čz, simson s neodrušenýma fajfkama, je to nepoužitelné. Z toho důvodu jsem začal laborovat a vyrábět vlatní přerušovače blinkrů, které jsou univerzální jak pro 6V, tak 12V. Dají se na ně připojit LED blinkry, nebo i normální žárovky. Zásadní je to, že jsou dobře odolné proti rušení. Dají se použít jak na starý moto jako přímá náhrada bimetalovýho přerušovače, nebo i na novější moto k LED blinkrům.
Kdyby někdo přerušovač chtěl, jsem ochoten přerušovač vyrobit.
12.2.2014 v 09:39 | Nahoru | #19
asi uz pozde a necetl jsem to vse ale resil jsem to tady:
zde
zde2
p.s. prerusovac najdes na ukotveni u pricne prepazky ramu u baterie smerem k sedlu. Cerna krabicka o velikosti cca 3x2cm. Ten co mam v odkazu ma i stejny konektor, ktery presne pasuje na pripojeni od fazera. Tudiz jen zapojis a jedes a to vse bez odporu. Blika to tak jak ma, mam to tak uz asi 2 roky a bez problemu i na STK jelikoz jsou blinkry homo :)
Naposledy editováno 12.02.2014 09:42:18
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
