Téma: 638 - zadrena na klice uprostred - podruhe
20.12.2013 v 22:59
zdravim, loni sem od kamose koupil 638 s tp a nefunkcnim motorem,,, posledni co vim, jel na mistni elefant a v zaveji zustal stat, motor se zastavil,,, dovezl sem motorku domu, rozhodil motor, vrch az necekane ok /zpetne sem od nej zjistil, ze byl v nedavne minulosti delanej vybrus, coz i odpovidalo /pisty ok-videt cary od struzeni, pouze lehce lizly spodni rantly pistu, kruhy ok-do valcu natesno, valce taky ok, jeste vnitrky valcu posmrdlany od vybrusu, zadny vylestenci,,
rozborka motoru - klika mela vydreny loziska na prostredku, proste kule sekly vedle sebe,,, takze rikam cajk, necham repasovat kliku..
koupil sem loziska, predal kliku opravaroj a po celkem kratkym cekani klika byla po repasi, vyvazena, cena ok..
dal sem dokupy, odjel cca 500km, pak na stk, pak jeste cca 500km a ze prodam,, tak sem predvcera jel posledni jizdu /dobit baterku pred prodejem, okouknout naposled atd./ a co se nestalo, bylo cca -2, odjeto cca 25km, zacalo hvizdat z motoru, tak sem to chcip,, pockal, pak nahodil, ujel cca 3km a skyk, kousanec a rikam, je to v haji,,, pak dovezl domu v dodavce, ted rozhodil, sundal hlavy, pisty kously nejsou,, takze predpokladam opet loziska na prostredku kliky,,, mazu polosynt 1:40, 2T sem mel haldu,a nezadrel sem...
prehozeny neco uprostred kliky???ty hlinici?nebo spatny loziska do kliky??
1 reakcí na tento příspěvek 638 - zadrena na klice uprostred - podruhe
21.12.2013 v 03:32 | Nahoru | #1
1:40 polo je podle me na zahizdeni malo, ale yo se tyk
a spis pistu. Tady bych hledal peoblem mekde jinde.
Treba nwkvallitni loziska
21.12.2013 v 06:56 | Nahoru | #2
Neznám do detailu 350/638, ale předpokládám, že je to v podstatě stejný jako moje 360. U tý se na kliku dávají ložiska C3. Pak bych se mrknul, jestli jsou volný mazací kanálky.
21.12.2013 v 08:08 | Nahoru | #3
Prostřední ložiska jsou pouzdřené,proto bych si tipnul ucpaný mazací kanál v hliníkovém pouzdru
21.12.2013 v 08:50 | Nahoru | #4
za mě taky mazací kanálky,nedal si otočeně to středové čelo?
2 reakcí na tento příspěvek 638 - zadrena na klice uprostred - podruhe
21.12.2013 v 09:15 | Nahoru | #5
Zacpany mazaci kanalky nebo otocenej stredovej labyrint,kolegovy se stalo uplne to same,300km po go a kouslo se mu zadni kolo,z borca nevytahl ani korunu tak musel delat druhou go
21.12.2013 v 10:21 | Nahoru | #6
přesně jak píšou výše,máš to blbě složené,nebo se ti pootočit ten střed....,aby se to kouslo po pár stech km není normální.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 638 - zadrena na klice uprostred - podruhe
21.12.2013 v 10:39 | Nahoru | #7
KubaLC8 píše: 1:40 polo je podle me na zahizdeni malo, ale yo se tyk
Zřejmě slušná opička
21.12.2013 v 11:23 | Nahoru | #8
Vždy se zajíždělo,Jawa 1:33,aji 1:25.Olej tekl všude ale nezadřelo se to.
21.12.2013 v 13:17 | Nahoru | #9
Já jsem vždy na káždé své 350 při rozborce kanály provrtal na větší průměr..
21.12.2013 v 17:53 | Nahoru | #10
Rebel83 píše: Zřejmě slušná opička
to jo, no
21.12.2013 v 19:25 | Nahoru | #11
Ahoj na tomto zadření nemá vliv poměr oleje v benzínu,ten tam je hlavně proto aby se písty nezadřeli ve válci.Může to být: ložiska na klice nejsou v ose,nekvalitní ložisko,těsné uložení středového ložiska.Někdo tu psal,že středové ložisko je celokryté,ale pokud se pamatuji,bylo tam otevřené proto tam je ten přimazávací kanálek.Hodně zdaru při opravě
21.12.2013 v 21:00 | Nahoru | #12
Asi zrovna nestoupnu v žebříčku popularity tady na fóru, ale myslím, že hlavní problém bude v zemi původu dotyčného motocyklu. Někdo už to tu psal, co takhle ložisko s větší vnitřní radiální vůlí (označení C3)?
21.12.2013 v 21:09 | Nahoru | #13
Mi většinou ložiska na klice 638 vydrží jen lehce přes 30tis km.. Nyní mám rekord 40tis km. U předchozích jaw, kde bylo jen jedno středové, to vydrželo méně, ale zase díky kratší klice to méně vibrovalo. Člověk si nevybere, buď blbě nebo blbě
21.12.2013 v 22:10 | Nahoru | #14
Na 638 mi středová ložiska po 70 tis.km jen lehce šustí, tedy je tam sice opotřebení, ale ještě něco najedou. A oleje nikdy neviděly víc než 1:50. S oilmasterem to mi to výpočtově baští v průměru 1:100.
Při příští generálce bych na vašem místě kromě kvalitních ložisek (samozřejmě C3, nezakrytovaná) vyměnil pro jistotu i labyrint a čelo, protože oboje může být od zadření poškozené. Při skládání samozřejmě dávat pozor na polohu výřezu v labyrintu k mazacím kanálkům v čele a pak polohu čela a vložky mezi válcema tak aby seděly mazací díry.
22.12.2013 v 08:19 | Nahoru | #15
Deadman> chci se zeptat mám tedka taky rozdělaný motor jawa 175 356 a nevim v jake poloze ma byt správně ten labyrint
22.12.2013 v 09:16 | Nahoru | #16
vencac>
loziska jsem daval c3 /zkl/
22.12.2013 v 09:20 | Nahoru | #17
sandokan007> zacpany kanalky nebo otocenej labyrint - uvidime dnes, v patek jsem jen shodil valce, dnes vyndam motor z ramu a rozpulim, pak bude jasno...
22.12.2013 v 15:55 | Nahoru | #18
motor vyndanej z ramu, leva pulka sundana, zatim nevidim nic, co by bylo spatne, vsechno vevnitr masny od smesi
, ten hlinikovej stredni mezikus sedi pekne na cepu, otocit se dle me neda, je tam asimetricky segerovka,,, kazdopadne stoji klika na prostrednich loziskach, byly to c3 zkl nebo kinec, stredni cena, odkryty,,, tak jestli dat obycejny,min presny, ne c3... proste ten motor suchej vevnitr nebyl, smesi dost, lozisko pod primarem ok, toci se vpohode...
22.12.2013 v 17:55 | Nahoru | #19
tak klika je venku,,, samozrejme, pri tahani z dvouradyho loziska u zapalka z prave strany doslo k pochybeni, tzn. prava klika ted drhne na ojnici..
nicmene proste klika je sekla na strednich loziskach, pravy stoji nafest, levy chrasti..
v hlinikovym mezikuse nevidim nic vadnyho...
22.12.2013 v 18:07 | Nahoru | #20
Dráťa>
prave c3 sem bral jakoze presnejsi??.. se maj davat na kliku
u 353 a 559, ktery mam, tak na klice mam loziska c3, odkryta, a zatim vpohode, na kazdej najeto tak 3tis km, a zatim ok
nebo blbost?? moje? loziska na kliku volny?, obyc?,, ted necham kliku znova rozlisovat a pak teda budu chodit okolo starejch jawaru a zjistovat, co tam na prostredek kliky nechat nasadit..
22.12.2013 v 18:19 | Nahoru | #21
c.j.>
ktery diry provrtat? v segmentu sou 7mm, v hornim mezikusu jsou 5,5mm??
23.12.2013 v 10:32 | Nahoru | #22
georgiss> Ne ne, C3 mají větší radiální vůli, počítá se s tím, že se budou při vysokých otáčkách více zahřívat a tu vůli tepelnou expanzí doženou.
23.12.2013 v 19:28 | Nahoru | #23
Chyba v ložiskách nebude,tam jde v malém množství směs s olejem,příjde mi tam moc malá vůle,mezi ložiskem a klikou a od středového labyrintu k ložisku,ale fotka může zkreslovat.
23.12.2013 v 19:40 | Nahoru | #24
http://www.moto-usti.../katalog.asp?skup=11 a najdi si celou kliku maj tam docela hezké fotky na kouknutí.
23.12.2013 v 19:52 | Nahoru | #25
taky mam rozpulenej motor a koupil sem ložiska a nemozu najit to označení C3 a sou to normalni odkrytá ložiska mohu je tam dat ykdyž nemají označení C3 ???
25.12.2013 v 13:28 | Nahoru | #26
serwi014> V tom případě jsou to ložiska s "normální" vůlí. Dát je tam je loterie. Mohou mít z výroby větší vůli, pak to bude normálně fungovat. Mohou mít z výroby velmi malou vůli, pak to časem zadřeš.
25.12.2013 v 18:44 | Nahoru | #27
sandokan007> Tak to se stalo mě. Složené jsem to měl dobře, ale kanálek na mazání středového ložiska byl o půl přeložen. Nedostatečné mazání. Po pětiset kilometrech zajíždění se mi to totálně kouslo. I boční ložiska byla zadřená. Flokoval jsem sto metrů.
25.12.2013 v 18:50 | Nahoru | #28
zdarvim, kliku uz jsem predal strojaroj na rozlisovani,, po svatkach koupim v zbk http://www.elotechnik.cz/ dve loziska 6206, odkryty C3, nejakej cenovej stred, japany tam davat nebudu,, a pak se uvidi..
a asi budu zezacatku michat polosynt 1/35,, a jeste lehce protahnu ty diry v hlinikovym hornim "vicku" a mezikusu, ale jen lehce, /aby zas vsechno neteklo doprostred/
pak najedu aspon 1000 testkm, nez pujde do prodeje, at mam klid, ze neprodavam zadnou past,,,, bohuzel, tuhle jawu uz nevyuziju, na pojezdy po okoli sem sehnal bouchly dr65...
25.12.2013 v 18:53 | Nahoru | #29
sehhy>
koukni na foto,,, ja myslim, ze jsem prelozenyho nemel nic, podle me to bylo slozeny ok..
25.12.2013 v 19:10 | Nahoru | #30
georgiss> takhle na foto to nevidim nakonec nova klika a praci mi udelal pk servis zaricany u caslav ted uz jenom jezdim 4t.zajizdel jsem to jak pises ted u jedu na plno
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
