Téma: Napájecí kabel k vyhřívaným gripům
8.12.2013 v 17:06
Kdyby vás někoho napadlo, kde sehnat černý , kulatý (ne oválný) kabel 2x0,5mm, aby vrchní izolace měla průměr do 4mm , tak mě prosím dejte echo. Nemyslel jsem si, že v dnešní době bude takový problém toto sehnat
Potřebuji pouze cca 2m nebo mě stačí 2ks 1m, stačilo by i 2ks po 80cm. Už mě nenapadá kde se zeptat.
foto origo kabelu 2x0.5mm, má vnější průměr 3,8 - 3,9mm, na barvě vodičů nezáleží, označení na izolaci je CEI-20-22 II
Naposledy editováno 09.12.2013 15:27:26
8.12.2013 v 17:27 | Nahoru | #1
Gm nebo Ges elektronik v katolozich nemaji? nebo nejake kabely na audio video techniku
8.12.2013 v 17:30 | Nahoru | #2
Kdepak, to jsem již prolezl. Včetně různých výrobců kabelů. Zatím nikde nic.
8.12.2013 v 17:47 | Nahoru | #3
A to tamnemuzes dat dva kable vedle sebe a strcit je do smrstovacky trebas asi ne jinak by ses neptal ..
Naposledy editováno 08.12.2013 17:47:34
8.12.2013 v 17:56 | Nahoru | #4
Jj nemůžu, už jsi to někdy zkoušel? To vypadá hrozně....
8.12.2013 v 17:58 | Nahoru | #5
no ale černá kulatá dvoulinka snad normálně existuje,ne?
1 reakcí na tento příspěvek Napájecí kabel k vyhřívaným gripům
8.12.2013 v 18:02 | Nahoru | #6
To ano, ale ne v těch parametrech co potřebuji. Všechny mají velký průměr a nevejdou se do těch gripů.
(reakce na) Napájecí kabel k vyhřívaným gripům
8.12.2013 v 18:04 | Nahoru | #7
fikuscz píše: To ano, ale ne v těch parametrech co potřebuji. Všechny mají velký průměr a nevejdou se do těch gripů.
určité řešení by bylo poslední centimetr zbrousit na kotoučové brusce-jde to dobře..
8.12.2013 v 18:09 | Nahoru | #8
Sice nevim co na cerne smrstovacce vypada tak hrozne ale budiž no / Možna to moc řešíš hlavne at to funguje ne / tož Hodne stesti nebo kup za dvojku nové gripy Sem takovy kabel moc nevidel mužu seti mrknout v praci co tammame ale do tech 4,5mm se asi nevejdu uvidime zitra jestli je takovy v lokomotive tak ho vemu .....
Naposledy editováno 08.12.2013 18:11:29
8.12.2013 v 18:10 | Nahoru | #9
No asi mě nic jiného nezbude.
8.12.2013 v 18:11 | Nahoru | #10
dva dráty ve smršťovačce se budou strašně špatně ohýbat....
8.12.2013 v 18:13 | Nahoru | #11
Pjercak píše: zitra jestli je takovy v lokomotive tak ho vemu .....
zkus, budu vděčný
8.12.2013 v 18:15 | Nahoru | #12
Dolph-cz píše: dva dráty ve smršťovačce se budou strašně špatně ohýbat....
přesně, a už to nebude kulaté, to bych si mohl zrovna koupit flexošňůru
8.12.2013 v 18:18 | Nahoru | #13
Kouknu se též po nem
8.12.2013 v 18:31 | Nahoru | #14
super, děkuji
8.12.2013 v 18:35 | Nahoru | #15
A nebo koaxiál - dělají se i na vyšší proudy, v GES, nebo GME jich mají hafo. Akorát je obtížnější to připájet. Ale splňuje to požadavky na kulatost. A proud těch pár A to taky snese.
např http://www.gme.cz/rg-174-p651-300 http://www.gme.cz/rg-58-ekh-155-p651-320
8.12.2013 v 18:42 | Nahoru | #16
všechno moc velké průměry a jsou špatně ohebný.....
Naposledy editováno 08.12.2013 18:43:59
8.12.2013 v 18:48 | Nahoru | #17
fikuscz> Vždyť ten první má vnější průměr jen 2,8mm, a to bude ohebnější, než jakýkoliv s průměrem 4,5mm. A ještě tam píšou že je na ohybem namáhaná připojení...
8.12.2013 v 18:54 | Nahoru | #18
a jo, už to vidím, to by asi bylo řešení, musím se tam zastavit, diky
8.12.2013 v 18:59 | Nahoru | #19
Možna by se hodil obrazek jak přesne si to představujes,připadne nějakou alternativu. ..
8.12.2013 v 19:01 | Nahoru | #20
Do 4,5 mm by jsi měl sehnat v každem lepší elektro obchodě akorát možná bude problém v tom že ty rukojeti budou mít nějaký větší odběr a asi dvojlinka do průměru nebude mít dostatečný průřez a nemusí to vydržet
8.12.2013 v 19:01 | Nahoru | #21
Ahoj ten kabel tu mám , ale je světlej. Černý sem v pátek zdělal ale do pátka příde zboží a tam bude tak ti 2m klid dám .jestli budeš mít zájem.
8.12.2013 v 19:04 | Nahoru | #22
určitě zájem mám
8.12.2013 v 19:09 | Nahoru | #23
Atep píše: Do 4,5 mm by jsi měl sehnat v každem lepší elektro obchodě akorát možná bude problém v tom že ty rukojeti budou mít nějaký větší odběr a asi dvojlinka do průměru nebude mít dostatečný průřez a nemusí to vydržet
Přesně toto jsem si myslel také, bohužel opak je pravdou. Dvojlinka 2x0.5 tam origo byla, ale ztvrdla a rozlámala se. Rukojeti mají odběr 13W.
Naposledy editováno 08.12.2013 19:41:08
8.12.2013 v 19:09 | Nahoru | #24
fikuscz> když dojde do středy tak bych ti ho i přivezl, jedu do harrachova. To je náhodička co ?
8.12.2013 v 19:11 | Nahoru | #25
no to jo, já zase jedu v úterý do HK, ale to ho ještě nebudeš mít
8.12.2013 v 19:23 | Nahoru | #26
Naposledy editováno 09.12.2013 15:26:25
8.12.2013 v 19:56 | Nahoru | #27
Takovej sem kupoval v OBI, kulatou dvoulinku na dráty pro blinkry
8.12.2013 v 21:20 | Nahoru | #28
Zkus Emas.cz
9.12.2013 v 16:01 | Nahoru | #29
Fikus jedine 4,8 mm je stineny to je asi nejaky koaxial že....a je vtom dve žily o prumeru 1mm a v kazde asi 12 dratku....
Naposledy editováno 09.12.2013 16:02:10
9.12.2013 v 16:48 | Nahoru | #30
Tak sem se byl dneska jen tak mrknout a v obi ho maji, presne ten jaky tu mas. Kulaty cerno-hnedy, asi 16kc/m
Servis Guzzi přes ECU zástrčku - Gu... Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V Redguy 9 25.10.2023 v 14:39 Redguy
Demontáž hlaního světlometu Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V Píny 3 18.9.2023 v 13:35 bossko
Ochrana Norge Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V alespilot 3 18.9.2023 v 13:14 bossko
Co je to za držáky Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V Redguy 0 25.4.2023 v 09:17 Redguy
Moto Guzzi Norge 1200 Sport 8v - bo... Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V Zdenal72 2 22.8.2020 v 18:49 JK175
