Téma: Jak omítnout kov ?
6.12.2013 v 21:50
Potřeboval bych poradit.
Chtěl bych omítnout plechovou plotnu. Odborníci tvrdí, že stačí špric, na to cementové lepidlo, perlinka a fajnová. Mně se to ale nezdá a myslím, že to brzy opadá. Má s tím někdo zkušenosti? Děkuji za případné dobré rady, či odkaz.
1 reakcí na tento příspěvek Jak omítnout kov ?
6.12.2013 v 21:55 | Nahoru | #1
musí bejt zrezlá, aby na tom špric chytnul. S tim dalším maj pravdu, předsedo
Jak omítnout kov ?
6.12.2013 v 21:59 | Nahoru | #2
já bych dal rovnou lepidlo a perlinku, ale každého věc...
(reakce na) Jak omítnout kov ?
6.12.2013 v 22:00 | Nahoru | #3
morepower> Zrezlá není, je to novej plát, ani špetka rzi
6.12.2013 v 22:02 | Nahoru | #4
Ještě jsem slyšel názor natřít to základovkou s křemičitým pískem, na to lepidlo a perlinku, tak nevím
6.12.2013 v 22:07 | Nahoru | #5
stavař nejsem,ale z mých zkušeností,pokud to je obyčejné železo,tak to nejdříve pořádně očisti a natři-protože ono to je logické-omítka nabere vlhkost,železo zreziví a odpadne to i s tou rzí.no a když neodpadne,tak ta rez ráda prosakuje a dělá hnusné fleky.
jinak perlinku ano,akorát bych to nalepil na lepidlo-klasickou stěrku,zubatým hoblem udělat řádně hrubý povrch a až na to klasickou omítku-pokud tam potřebuješ mít větší vrstvu...
6.12.2013 v 22:09 | Nahoru | #6
jarikGSXR píše: Ještě jsem slyšel názor natřít to základovkou s křemičitým pískem, na to lepidlo a perlinku, tak nevím
že existuje nějaká barva s pískem ani nevím-ale určitě to bude dobré-drsnější.
Jak omítnout kov ?
6.12.2013 v 22:13 | Nahoru | #7
tož jak to je asik velké???
plechová plotna???
no ale měla by stačit perlinka a nějakým flexilepidlem a pak už dál cokoli
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak omítnout kov ?
6.12.2013 v 22:15 | Nahoru | #8
Dolph-cz> pokud bude ta plotna v interiéru a není to krápníková jeskyně, prosakování rzi bych se fakt nebál. Taky nejsem stavař, ale barák jsem postavil víceméně vlastnoručně a mám tady taky nějaké omítnuté železo a sedm let není nikde stopa po rzi
6.12.2013 v 22:19 | Nahoru | #9
choze69 píše: Dolph-cz> pokud bude ta plotna v interiéru a není to krápníková jeskyně, prosakování rzi bych se fakt nebál. Taky nejsem stavař, ale barák jsem postavil víceméně vlastnoručně a mám tady taky nějaké omítnuté železo a sedm let není nikde stopa po rzi
jestli to je venku,nebo uvnitř nevíme.....paradoxně v místnosti bývá často větší vlhkost,než venku a na studené ocelové plotně se sráží....ale to je celkem jedno,podle mně natřít v každém případě-pokud to chce mít 100%
no ještě jedna věc-železo do zdi nepatří,teda pokud to není nutné....a než to omítat,je lepší to např.obložit polystyrénem a pod....,železo je tepelný most jako prase a potencionální zdroj problémů...
Naposledy editováno 06.12.2013 22:21:17
6.12.2013 v 22:23 | Nahoru | #10
Dolph-cz> ono se to dá taky napenetrovat, ale plech bych asi nenatíral..flexi kleber chytne líp na plech, než na barvu...teda pokud to není nějaká spešl písková
E: železo mám ve zdi, jako traverzu v interiéru.
Naposledy editováno 06.12.2013 22:25:42
6.12.2013 v 22:25 | Nahoru | #11
Je to uvnitř na chodbě. Jedná se o krycí a upevňovací plech skla u zábradlí , rozměry cca 300x30cm.
6.12.2013 v 22:28 | Nahoru | #12
jarikGSXR> nevím, jak to je estetické, ale nestačilo by ten plech prostě"přiznat" a jen ho natřít? nebo tapeta...atd..
E: kachličky?...
Naposledy editováno 06.12.2013 22:31:15
6.12.2013 v 22:46 | Nahoru | #13
choze69> Plech bude navazovat na omítku a chtěl bych omítku jako celek (přes plech až pod sklo). Natřít barvou by také šlo, ale to beru raději až jako krajní řešení
Jinak jsem kdysi na VUT dělal diplomku na téma plazmatické nástřiky (První brněnská strojírna)
to by byla paráda
2 reakcí na tento příspěvek Jak omítnout kov ?
6.12.2013 v 22:54 | Nahoru | #14
Existuje ve stavebninách tzv. adhezní můstek. Je to nějaká směs možná ostrého písku s nějakým pojivem, které po navlhčení na vzduchu ztvrdne a je pak jako hrubý šmirgl. Drží jak sviňa. Takto jsem na starý skleněný (opaxit) obklad natáhl 0,5cm tlustou fajnovou a drží 10 roků jak bejk.
Naposledy editováno 06.12.2013 22:56:12
6.12.2013 v 23:04 | Nahoru | #15
George1P> Zkusím pohledat.
6.12.2013 v 23:09 | Nahoru | #16
jarikGSXR píše: George1P> Zkusím pohledat.
Fakt doporučuju. A není to drahé...
6.12.2013 v 23:19 | Nahoru | #17
George1P píše: Existuje ve stavebninách tzv. adhezní můstek. Je to nějaká směs možná ostrého písku s nějakým pojivem, které po navlhčení na vzduchu ztvrdne a je pak jako hrubý šmirgl. Drží jak sviňa. Takto jsem na starý skleněný (opaxit) obklad natáhl 0,5cm tlustou fajnovou a drží 10 roků jak bejk.
jj toto jsme dávali na dřevo, a drží to dost dobře. Mohlo by to držet i na železe.
7.12.2013 v 00:01 | Nahoru | #18
přišroubuj na to sádroš a nic neomítej
Jak omítnout kov ?
7.12.2013 v 08:17 | Nahoru | #19
Řekl bych, že trins je nejblíže, já doma ve stěně nahodil komín - klasicky, lepidlo, perlinka, lepidlo, štuk a v místě, kudy probíhá komín se to teplem odfouklo. Kominík mi radil nějaké 2 cm tlusté,teplo nevodivé desky, ale nepamatuju si název, ale myslím, že deskou růžového sádroše neuděláš chybu.
7.12.2013 v 08:21 | Nahoru | #20
trins> Psal jsem, že to chci mít srovnané se zdí a ne žádný přechod Navíc ten sádrokarton k tomu nepřišroubuji, když je pod plechem sklo. Lepší nápad by nebyl?
7.12.2013 v 08:24 | Nahoru | #21
300x30cm? To je teda řádný macek.jakou to má tloušťku?bude se to vlivem tepelných změn kroutit jak had....
7.12.2013 v 08:31 | Nahoru | #22
Aby se ti dalo takhle od zelenýho stolu nějak radit tak ještě přidej informace: V jakým stavu je ta platle (zrezlá x nový kov), jak silná má být celková vrstva co na to příde a z jaký omítky bude ta vrchní vrstva, příp. jaký vrstvy budou na tom okolním zdivu, s kterým to má tvořit jednolitou plochu.
7.12.2013 v 08:35 | Nahoru | #23
Dolph-cz> No bylo to asi jediné řešení, jak z boku uchytit sklo. Je to vlastně nosný plech připevněný do betonu (mezipatrová nosná deska), na něj sklo a krycí a přidržující plech.
Tloušťku teď z hlavy nevím, jestli 3 mm bo kolik ? Dilatovat to asi bude, na druhou stranu se tam teplota snad až tolik nebude měnit, tak uvidíme.
7.12.2013 v 08:36 | Nahoru | #24
300x30 je prd......... vem králikářský pletivo, naheftuj to tam a vesele zaomítej.....dyt se takhle běžně omítali dřevený stropy...
7.12.2013 v 08:39 | Nahoru | #25
charlie.vtx1800> Psal jsem, že zrezlá není, tloušťku bych potřeboval tak kolem 5 mm (může být i mnohem víc), kolem ještě není dodělaná fajnová .
7.12.2013 v 08:41 | Nahoru | #26
trins> To pletivo je dobrý nápad, abych ale nepoškodil to sklo, snad ne
Jak omítnout kov ?
7.12.2013 v 08:43 | Nahoru | #27
hele, hovno tomu rozumím, ale tip:
mám statek jako krávu, a maštale měli traverzový klenbový stropy. Aby nerezli, měli traverzy zespoda vrstvu vomítky. Po novu to našpricovali hodně mastným vápenným špricem a po zaschnutí na to naplácali cca 1,5 cm mastný vápenný malty. Malta odpadla po 63 letech, špric drží do teď.
7.12.2013 v 08:45 | Nahoru | #28
jarikGSXR> tak to tam nanýtuj...my takto omítali šikmý stropy v podkroví.........plocha cca 3x7m celkem asi 150m3.......na dřevo se natáhlo pletivo a normálně naomítalo........už to drží bez hnutí cca 13let
Jak omítnout kov ?
Skvělá odpověď, děkuji! 7.12.2013 v 09:27 | Nahoru | #29
Jestli je to nový železo, tak na povrchu bývá taková ta vrstva okují a na tý nic nedrží - buď opískovat anebo zdrsnit brusným kotoučem ve flexe a odmastit benzínem. Pak bych COčkem přibodoval - s přesahem na okolní zdivo - svařovanou síť s oky cca 2x2 cm z 1-1,5 mm drátu - ideálně tak, aby byla trošku nad povrchem plechu, aby jí špric obalil i ze zadu. Namíchal bych špric - 1:1 cement a ostrej písek 0-4 mm, přidal trochu akrylátu (duvilax, sokrat) a špricnul - špric musí být tak, aby zůstal hrubej, nesmí se nijak strhávat, nebo zahlazovat - vrstva ideálně jen aby to vše pokrylo a vystupovaly zrna písku - radši míň než víc, co opadne už nepoužívat! Pak po zatvrdnutí už celou plochu i se zdivem klasicky omítnout vnitřní omítkou - maximálně můžeš ještě do omítky zatlačit hrubou perlinku 10x10 mm, zase s přesahem na zdivo a pak štuk a výmalba. V interiéru se nějakou teplotní dilatací trápit nemusíš, jen se nezmí ten plech chvět - pak by mohli vzniknout prasklinky na přechodu do zdiva.
Jak omítnout kov ?
7.12.2013 v 09:30 | Nahoru | #30
Ja to blbě pochopil,ale starší a zkušenější soudruzi k tématu poradili, že přidáním vodního skla do toho ošpricnutí by se to elegantně vyřešilo.
