Téma: pomoc
6.12.2013 v 20:08
všachny vás zdravím koupil jsem si fungl novyho loncina xm 125 na jel jsme na něm 40km a měl bych 2 otázky 1. jestli jde na něj napasovat nějaký držák na kufr? a 2. jakym stylem to mam startovat ? protože když dám sytič tak jak ho nastartuju tak do 2 sekund zdechne když trošku nepřidám a bez sytiče tak taky zdechne co s tim zkoušel sem dat sytič na pul a zda se že to je asik ta spravna mucha ..předem diky za radu
1 reakcí na tento příspěvek pomoc
6.12.2013 v 20:40 | Nahoru | #1
Buď rád že těch 40 km vydržel
(reakce na) pomoc
6.12.2013 v 21:19 | Nahoru | #2
OnluCBR píše: Buď rád že těch 40 km vydržel
Loncin z Číny, CBR 125 z Thajska. Je to skoro fuk
6.12.2013 v 21:41 | Nahoru | #3
no a co že čina honda je japan a taky nic neřikam ja sem se ptal na to jestli tu lze napasovat ten kufr a ne na to kolik mi vydržel trochu retard ne ?
(reakce na) pomoc
7.12.2013 v 00:11 | Nahoru | #4
noves> no je celkem fuk, já někdy sytič dávám a někdy není třeba, prostě styl "pude-nepude" a vždy to nějak nakopnu...takže tak
pomoc
7.12.2013 v 09:26 | Nahoru | #5
Tak srovnávat čínu z japoncema z hlediska kvalite je trochu píčovin* navíc Honda motorky jsou dělaný ve Španělsku. Co se týče tvýho dotazu tak předpokládám že si dostal návod kde je určitě popsaný jak se startuje, a jestli nepoznáš jestli to má držák na kufr nebo ne tak si radši kup kolo ;)
7.12.2013 v 11:48 | Nahoru | #6
Jak již bylo zmíněno, tak je to Čínská motorka. Pro mladého kluka, který nemá peníze na lepší to ještě ujde. Loncina je vůči svému původu i stejně (ne)kvalitní. Co se tvého dotazu týče, tak když si vzpomenu na dobu, kdy jsem měl motorku se sytičem, tak to bylo trochu o hraní si s ním. Né že bych byl odborník, ale snad ti to trochu pomůže. Sytič nedávej při startu na plno. Já ho dával cca nad půlku při studeném startu po delší době. Při zahřáté motorce už potřeba snad nebude.
Kufr co jsem hledal na netu mezi obrázky, tak tam půjde.
Ale popravdě bych ho na takovou motorku asi nedával. Je to motka na vyblbnutí, ale né zas až tak za hranice kvality. Počítej s tím, že rám není žádná sláva a je to spíš pro lehčího jezdce. Možná budeš v létě překvapen z plastů. Je to měkota a dost se budou poddávat, ale při pádu aspoň mají šanci vydržet.
Jezdi opatrně a doufej, že se hned nevymázneš a že to pořád nebudeš muset opravovat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoc
7.12.2013 v 15:26 | Nahoru | #7
Martin1979> To s tim vymáznutím a opravováním je celkem relativní pojem. Nedavno sem potkal kluka s Loncinem a dal jsem se s nim do řeči. Když přišlo na to, jak často a co dělá, tak mi odvětil, že každý víkend dělá něco jinýho. Motorka vzhledově neni špatná, ale co mi řekl, tak to moc nevydrží. Nebo měl třeba jen smůlu na díly, ale co. Čína je čína.
7.12.2013 v 15:30 | Nahoru | #8
buslak píše: Martin1979> Když přišlo na to, jak často a co dělá, tak mi odvětil, že každý víkend dělá něco jinýho.
Coze?
(reakce na) pomoc
7.12.2013 v 15:34 | Nahoru | #9
Chapadlo> Jo, řekl mi, že z toho začíná mít koníček. Káždy víkend prý tráví v garáži.
pomoc
7.12.2013 v 18:29 | Nahoru | #10
njn je to pořád jen Čína, i když tohle je ještě jejich nejlepší značka.
2 reakcí na tento příspěvek pomoc
7.12.2013 v 18:35 | Nahoru | #11
diky za rady ale stejnak mám hoši svuj nazor .. to že vám to nevydrží je asik tím že z teho ždímáte maximum ja to mam na ježdění do školy a rači si vyjedu o 10minut dřív než abych jel na poslední chvílu a turoval to na maximum ...jsem takovej pohodovej jezdec nejsu žádné divočak
(reakce na) pomoc
7.12.2013 v 21:55 | Nahoru | #12
noves píše: diky za rady ale stejnak mám hoši svuj nazor .. to že vám to nevydrží je asik tím že z teho ždímáte maximum ja to mam na ježdění do školy a rači si vyjedu o 10minut dřív než abych jel na poslední chvílu a turoval to na maximum ...jsem takovej pohodovej jezdec nejsu žádné divočak
presne tak a otom ta china je..za malo penez ,primerene muziky...
pomoc
9.12.2013 v 10:09 | Nahoru | #13
(reakce na) pomoc
28.2.2014 v 19:57 | Nahoru | #14
noves> měl jsem ho skoro 4 roky a žádnej problém s ním nebyl, s tím sitišem jsem měl to samý,chce to trochu cviku,při startování nedávej plnej a potom co motor běží tak spíš mu jen občas ťukni půlku,když klesaj otáčky.Prostě potřebuje chvilku na zahřátí,ale v létě to bude startovat v pohodě.Jinak na ten kufr by šel udělat držák na míru a uchytit ho pod madla těma šroubama,stačí šikovnej člověk se svářečkou. A dej si pozor na origo gumy Duro,maj dost tvrdou směs a při větších náklonech moc nedržej.Klidně se ptej
pomoc
29.4.2014 v 08:52 | Nahoru | #15
diky
pomoc
29.4.2014 v 11:17 | Nahoru | #16
hele já mám taky čínu občas se v tom taky vrtám ale jinak v pohodě a s tím sitičem skus to prostě trochu poštelovat než chytíš dobrý otáčky ;)
Omezovač otáček Loncin XM 125 Matyasekk262 13 25.3.2023 v 12:40 combust
TP stejné značky na jiné motorce [1, 2] Loncin SBR 125 Spitzer, Loncin XM 125 Matyasekk262 43 26.8.2020 v 09:21 Deadman
Olej v tlumičich Loncin XM 125 Kubaaaa 6 15.5.2020 v 21:46 hycomat
Bouchání do výfuku Loncin XM 125 jokercz 3 8.7.2019 v 08:36 jurys123
jakou mohu použít správnou svíčku Loncin XM 125 smolda286 6 10.4.2019 v 10:46 Deyva
