Nicméně to dobíjení s tím souviset může... nabízí se známá fráze "je to Honda, no...", takže možná regler po zahřátí přestává fungovat a po poklesu napětí na baterce pod kritickou mez začne zapalování vynechávat. A 50km je právě přibližná vzdálenost, kterou většina motorek dokáže ujet "jen na baterku".
Naposledy editováno 03.12.2013 13:36:17
Po nějaké době začala střílet, netáhla. A když jsem ji trápil dál, tak až zdechla. Když trochu vychladla, bylo vše zase ok. A pak se to zase opakovalo. Na vině byla neskutečná blbost Hlavní pojistka 35A, se v držáku ohřála, ale neshořela, jen měla asi větší odpor a kleslo napětí. Nedá se to měřit přímo na ní, je to zakrytováno "pro blbce" Dal jsem novou, trochu najustoval (přihnul) vývody a vše je od tý doby naprosto v pořádku. A přišel jsem na to náhodou, tím že plast na pojistce byl trochu zkroucený teplem.
-(jo a v týhle sestavě prostě počítej s litrem až dva navíc, ale zas to jede )
Díky.
Naposledy editováno 25.02.2014 11:38:10
1 reakcí na tento příspěvek Problé s Vtx ...střlí do výfuků,nejede
Ahoj,
vypust to do čisté nádoby a uvidíš jestli je tam bordel kamarád to měl protože na zimu nedával plnou nádrž a ona mu v garáži orezla ze vnitř a pak musel vyčistit všechno i karburátor. Pak musel vyndat nádrž a nasipat tam kuličky z ložiska a třepat stím aby se to odloupalo všechno. Prostě masakr, já zatím žádný problém aniž bych chtěl tak dávám plnou když končím sezonu.
Pavel
- Jo a rada "vypust benzín" je fakt dobrá nejen že nic nevyteče, ale ani když ji demontuješ a otočíš, tak nevyteče všechno. (Ale z hlediska bezpečnosti dobrý )
2 reakcí na tento příspěvek Problé s Vtx ...střlí do výfuků,nejede
(kdybys to tam měl, a byla příliš bohatá směs, poznáš to podle hluku)
Honda VTX 1300 seřízení karburátoru Honda VTX 1300 | Gad | 5 | 3.4.2024 v 17:07 Lucky_Boy |
Chopper / Cruiser nadlitr pro dva -... [1, 2] Honda VTX 1300 | riderr3 | 49 | 19.3.2024 v 21:05 H-D82 |
Pneumatiky Honda VTX 1300 | Black72 | 5 | 1.9.2023 v 17:09 Krautkopf |
Binkr na VTX 1300 Honda VTX 1300 | matylda125 | 3 | 29.8.2023 v 20:48 poslední |
Honda VTX 1300 - Otevřené sání Honda VTX 1300 | Tyr_cz | 1 | 4.8.2023 v 13:07 Ppepek |
