dík
1 reakcí na tento příspěvek brzdové kotouče - nechat vyrobit, kvalita?
2 reakcí na tento příspěvek brzdové kotouče - nechat vyrobit, kvalita?
Takže máš pravdu, že na brzdách se nevyplatí šetřit.
Napiš potom kde si sehnal a za kolik.
Osobne zkusenosti s nejakou malovyrobou nemam. Onehda jsem resil svoje predni kotouce a po porade z ruznejma lidma a hlavne se Speedakem jsem nakonec sel do NG a po cca 10 tkm spokojenost
S malovyrobou, zalezi z ceho to delaj ! co jsem tak mluvil s lidma co si to nechavaj delat tak to ve vysledku je bud brzdi super, ale nic to nevydrzi (kamnarskej plech) a nebo to dlouho vydrzi, ale zase to moc nebrzdi .
A pak povetsinou ti co delaji kotouce je vetsinou posilaj na dobirku a kdyz to blbe vyzihaj tak se ti to zkrouti a pak je hledej. Ale urcite bude mit nekdo i jinej nazor.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) brzdové kotouče - nechat vyrobit, kvalita?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) brzdové kotouče - nechat vyrobit, kvalita?
Ja mam limit 3,4 na pevnejch a dojezdil jsem je do 3 mm. Pravda trochu vyhoda ze clovek ma 2
fastscalp píše: Ještě mám k tomu dva dotazy: vyměnit doma nebo v servisu? Vymenit i desticky? Prodávající mi říkal že je letos v půlce sezony menil
Když jsem dával nové kotouče,dal jsem i desky.Staré jsem si nechal a potom je asi dojedu.Edit:Doporučuju Nissin ST,nebo Brembo SA.Naposledy editováno 17.11.2013 21:24:53
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) brzdové kotouče - nechat vyrobit, kvalita?
Měnil jsem to sám, ale pokud některý z majitelů před tebou byl jako ti moji, tak bych to bez vhodného nářadí nezkoušel. Já jsem na povolení potřeboval imbus na golovce a metrovou lešeňovku, aby jsem to povolil...
Jinak je to v klidu, sundáš třmen, osu kola, 5 šroubů a máš kotouč dole. Ale na zadek bych se asi vysral
gugo píše: Jirka.46> Nerikam ze by se nemela pouzivat, ale 5,5 mm to je habakuk matrose.
Několik lidí psalo,že zadní brzdu nepoužívají,tak jsem to pochopil.Tak pokud není pod min. tloušťkou,tak jo.5,5 mm je teda dost,na moji motku jsou nové origo 5 mm a min.4,5 mm.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) brzdové kotouče - nechat vyrobit, kvalita?
kubacech píše: fastscalp> měnil jsem jen přední, ale na tom s 3mm bylo taky najeto dost. Jen na tom nesmíš jet pilu, protože se to může zahřát, zkroutit a sehnout.
kotouče mají zalepeny šrouby kuli povolení není třeba metrovou lešeňovku stačí nahřát horkovzdušnou pistolí a jde to samo
fastscalp píše: kubacech> a co následně, je třeba seřídit třmen brzdy na nový kotouč?
Ano je. Musíš trošku roztáhnout, aby mezi ně ten nový vlezl. Buď opatrně i s deskama, nebo desky ven a pístky kleštěma. Doporučuji zkoušet jestli tam vleze, než ho přišroubuješ ke kolu
Bohužel s tím nemám moc zkušeností, tak nedokážu s jistotou říct, jestli nebude třeba sundat víčko z nádobky. To závisí na množství kapaliny
Naposledy editováno 17.11.2013 22:09:00
MILOS61 píše: kotouče mají zalepeny šrouby kuli povolení není třeba metrovou lešeňovku stačí nahřát horkovzdušnou pistolí a jde to samo
Toto určitě nebylo lepené. Kdyby si vyděl stav ostatních šroubů na mašině tak by si mi věřil. Jsem kvůli jiným šroubů musel už dělat helicoil
Jirka.46 píše: kubacech>Já bych se na zadek nevysral zadní brzda tam taky není na parádu a měla by se používat
Neříkám nepoužívat, ale vím, jak je na GS zadní kotouč tlustý
kubacech píše: Neříkám nepoužívat, ale vím, jak je na GS zadní kotouč tlustý
Jo jo,jasné,už chápu Tak to je na každém,jak moc je sjede.Já jsem to neřešil,když jsem zjistil,že mají 4,2-4,3 mm a min. je 4,5 mm,tak jsem je hned vyměnil.Joxa píše: kubacech> Jestli na ty kotouče nikdo před tím nesahal, tak to lepené určitě bylo a předpokládám, že lepené to bylo i v případě, že na to někdo sahal. A používat kleště na pístky není zrovna moc košér...
Pochybuji, že mechanici v Japonsku na šroubech nechali zdeformované hrany po dotahování.
A co je tedy košér na zatlačení pístků? Ve kterých jsou ještě u GS plastové vložky
A když jsem je měl ven, tak jsou v nich hluboké rýhy po kleštích, jak to někdo rval ven kleštěma... Asi nějaký kutil
E: napadá mě na zatlačení ještě vyrobit roztahovák z dvou plechů a šroubu
Naposledy editováno 17.11.2013 22:52:25
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
