Téma: Po kolika kilometrech jste menili rozvodak??
15.11.2013 v 20:03
Chtel bych trosku rozsirit tema, protoze je ke vsemu pristup uplne na ho..., a nechtel bych to za rok absolvovat znovu. Rozvody me nijak extreme nemlati, jen kdyz to vytocim a jak padaji otacky tak kolem 5-6 tis si lechce skoro neslysitelne zarachta.... Na budikach mam 40tis a vzhledem k originalnimu filtru a svickam bych tomu aji veril.
Otazka zni uz se blizim ke kilometrum kdy rozvodak pujde do kytek nebo jeste ne?? Klidne bych zmeril clanky na retizku, ale nikde jsem nenasel miru, a na Daytone co jsem mel byl o 25 mm za limitem a to bylo na budiku 30tis (podle me tak 100 :))
Stejne to musim rozebrat, protoze jeden ventil je mimo...... Tak vymenit ci ne?
....dneska jsem započal zimní údržbu a jal se odstrojit motorku abych zkontroloval ventily, rozvoďák a svíčky...
A tak malej operační prostor co na mě čekal mě celkem rozhodil :) Kdyby ta potvora neměla kyvku na motoru, tak snad raději vyndám motor ven....
Kdo to na 929 už má zasebou, podělte se o zážitky a vychytávky..
Díky
Naposledy editováno 16.11.2013 20:57:12
Anketa: Vymenit rozvodak?
Ne
82%
9
Ano
18%
2
15.11.2013 v 20:08 | Nahoru | #1
15.11.2013 v 20:10 | Nahoru | #2
Jses dobrej, teda Ne ze bych to ja nedelal Ale nejdriv bych, fakt ten servisni manual precet
15.11.2013 v 20:23 | Nahoru | #3
A to je ještě dobré Někdy to bez spuštění motoru opravdu u takových pvc hraček nejde
1 reakcí na tento příspěvek Po kolika kilometrech jste menili rozvodak??
15.11.2013 v 20:28 | Nahoru | #4
néé manual jsem prostudoval a něco takového nedělám poprvé, spíš tak málo místa jsem neměl :) Tak jsem si musel při cigaretce postěžovat :P
Možná by jen bodlo jestli by někdo neblejskl ten nástroj na zajištění rozvoďáku, v manuálu výkres je, plech už čeká na ponku, ale inspirace by byla dobrá :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po kolika kilometrech jste menili rozvodak??
15.11.2013 v 20:33 | Nahoru | #5
MaraVFR> kurňa Brnáku jestli s toho( nic prostoru) vykocháš vačky tak jsi borec
15.11.2013 v 21:53 | Nahoru | #6
Pepa1098> to pujde jenom ten momentak, co jsem si poridil po letech utahovani podle oka, bude asi k nicemu, kdyz se tam nevleze
Nejvic se pak tesim na vytazeni svicek, nemam tucha jak tam narvat svicak
15.11.2013 v 22:04 | Nahoru | #7
klasicka honda
bylo to nahovno ,ale slo to.
po servisu sem to koupil a bylo skriple tesneni. Zacal mi chcat olej. Tak sem musel sundat ventildekl a pretesnit to. Chvili sem na to taky ziral jak z jara, mista je tam opravdu malo, ze je problem vytahnout aji svickovej kabel, ale jde to. Kdyz uz sem to mel dole tak sem premeril vule. Byly v poradku. Coz je jen dobre ,protoze masina mela bejt po rozvodech a vseho okolo toho. Tim sem se ujistil ,ze mi v motomannu v Brne nekecali a vse je udelane.
Jen se mechanikovi nepovedlo nasadit to tesneni.
Kazdopadne kdyz sem se tam stavoval tak se me prodejce ptal jak to jezdi. Rikam super...az na spatne nasazene tesneni co pak zaclo poustet olej neni zatim problem.
Tak se borecek zjezil a hned ,ze sem to mel dovest, ze by to zadarmo opravili. Rikam ...v klidu. Ja si radeji vsechno co se tyka motorovejch prostredku delam sam. holt nekdy se nezadari. Co si clovek sam neudela to nema.
tak hodne stesti.
2 reakcí na tento příspěvek Po kolika kilometrech jste menili rozvodak??
16.11.2013 v 00:29 | Nahoru | #8
tak se povedlo, jen bych v manualu dopsal, že aby to šlo jak po masle je dobré rozpojit kabeláž co jde nad deklem a dát ji do pryč.
ted už jen přeměřit vůle a změřit rozvoďák.
je celkem prdel, jak to maj všechno na milimetr vypočítaný, nikde ani o fous víc místa.
nejvíc na pikaču je, že není skoro vidět na rysku na sací vačce ....
16.11.2013 v 06:25 | Nahoru | #9
MaraVFR> Gratulejšn
16.11.2013 v 11:12 | Nahoru | #10
nechcu ti moc radit , evidentne vis co delas, jen si dej pak bacha pri nandavani ventildeklu s tesnenim aby se ti tesnici kroucek kolem svicky nezhrnul a neskripl si ho. Presne to se stalo v tom servisu a kdyz sem to pak delal tak sem mel co delat abych to tam nasadil tak jak to ma bejt. Je tam tak malo mista , ze pri nandavani tesnenim zavadis a ono ti vyskoci z drazky toho deklu.
Jo a ostre prechodove rohy si podmazni silikonem ,ale to asi taky vis.
16.11.2013 v 11:52 | Nahoru | #11
cuir> jojo todle se mi stalo na jare u Daytony, zjistil jsem to az kdyz sem utahoval dekl .... Sem byl rychlej jak mechanik z F1, aby se tesneni nezdeformovalo :)
Jinak misto sem vyresil tim ze jsem odpojil kabelaz co jde nad vikem a ted je tam mista "kralovsky", motorka co u me vede s obtiznosti vytazeni vika je stejne Dominator, tam je to jak jezek v kleci ( centimetr doprava, dozadu, nahoru, k sobe, doleva a tocime po smeru hodinek)
16.11.2013 v 14:44 | Nahoru | #12
MaraVFR> gratulace teť ještě aby byli vůle v richtiku a je to bez práce
16.11.2013 v 16:46 | Nahoru | #13
Tak na to bych nervy asi neměl
16.11.2013 v 18:33 | Nahoru | #14
Tak jsem preci jen narazil na zasadni problem, chtel jsem promerit rozvodak, ale nikde jsem nenasel zadny servisni limit....
Mam cekat az zacne mlatit?
17.11.2013 v 08:23 | Nahoru | #15
MaraVFR> taky jsem to v hondím manuálu nenašel, ale vím že vtr vydrží v pohodě přes 100 s origo. Dá se to poznat podle toho jak moc je vysunutej napínák. Pokud je na konci, tak asi vyměnit. Jestli není, tak vyměnit napínák. A taky bych zkontroloval vodící lišty, jestli nejsou moc ohoblovaný.
17.11.2013 v 21:26 | Nahoru | #16
No nečetl jsem to tu celý,ale jak píše kolega nademnou,tak 100 000 km je v klidu. Pokud má napínák možnost šponovat,tak ho tam nech. Až se vytahá a začne to rachotit,tak až pak vyměnit. Každopádně na takovýdle věci je lepší si vyhodit motor ven. Dělá se to líp
17.11.2013 v 22:45 | Nahoru | #17
draci kazdej by furt menil rozvodaky ale z 90%ten rozvodak prezije motor,zaprisahlim mechanikum techto motoru kdyz reknes ze mas vytahanej rozvodak tak te nejdriv kopnou do prdele a pak poslou dom rozvodovej retez vydrzi minimalne 100tis
18.11.2013 v 09:44 | Nahoru | #18
Já vždycky lidi, který dělají podobný věci, obdivuju. Já jsem rád, že jsem schopnej udělat základy na Jawě, natož něco takovýho... Ale na druhou stranu - teoreticky - to nemůže bejt tak složitý
Kéž bych něco takovýho uměl udělat taky, třeba bych zjistil, proč mi auto (benzín, r.v. 96) začalo po 170 tisících žrát olej a možná bych to i opravil
18.11.2013 v 15:50 | Nahoru | #19
Pavouk106 píše: Já vždycky lidi, který dělají podobný věci, obdivuju. Já jsem rád, že jsem schopnej udělat základy na Jawě, natož něco takovýho... Ale na druhou stranu - teoreticky - to nemůže bejt tak složitý
na to znam jednoduchou odpoved,protoze nema nalitany 170tis ale 570tis rok by tomu odpvidal
18.11.2013 v 18:21 | Nahoru | #20
nejbeznejsi odpoved na-po kolika ste menili rozvodak u silnicniho 4valu?- je dle me nikdy...
nech si hlavne po zimni udrzbe kvalitne seridit podtlaky
na serizovani ventilu v servisech mam taky svuj nazor /bohuzel spatnej/...
18.11.2013 v 19:37 | Nahoru | #21
Chlapy dík za názory ... seru na něj :)
Ventily mám proměřený 15ks ok a jeden sací na 4. válu mimo, tak mám radost, vačky dolů, koupit o 0,05 mm menší podložku a je to :)
Ještě nový svíce, olej a mám po starostech. Z jara v Brně do školy na brzdu, jestli nedělá KN neplechu, podtlaky a sezóna může začít
18.11.2013 v 19:39 | Nahoru | #22
Durex> když jsem to otevřel vyděl jsem to podobně, ale myslím že nic horšího než dát správně vačky, když na jednu není vidět, už nebude :)
18.11.2013 v 19:48 | Nahoru | #23
Já ho po 180tkm ještě neměnil
19.11.2013 v 08:32 | Nahoru | #24
MaraVFR> Někdy je to docela vopruz. Ale třeba u busy se 3 zoubky skočený na řetězu ještě vejdou a nepotká se to Jen to nechytne a střílí do sání. Při jednom zubu to běží,ale hrozně to mlátí Venku se to nastavuje fakt líp,než když pořádně nevidíš na rysky a navíc tam máš ještě kus rámu a pod.
Naposledy editováno 19.11.2013 08:34:56
19.11.2013 v 08:38 | Nahoru | #25
dewwil> V autě ho taky testuju. Zatím má lehce přes 300 000 km a zatím o něm nevím. Každopádně 180 000 km na 2V je slušný.
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
