Téma: seřízení spojky
4.11.2013 v 23:14
Jen se dotknu páčky tak se spojka otevírá.... chtěl bych nějak poštelovat aby zabírala až při většim zmačknutí, protože trochu klouže... když řadim ve vysokejch točkách tak chvilku trvá než vystaví... zkoušel jsem povolovat lanko ale to jenom dám páčce vůli... takže pořád stejnej problém -_- díky
seřízení spojky
5.11.2013 v 11:09 | Nahoru | #1
Na spojce se serizuje akorat vule packy, nic jineho.
Jestli ti spojka klouze tak to vuli nevyresis. Nastav vuli dle manualu a pokud problem pretrva tak vymena oleje (jakej tam vubec mas) a nebo provereni spojky a pripadna oprava.
1 reakcí na tento příspěvek seřízení spojky
5.11.2013 v 18:33 | Nahoru | #2
Olej tam je co tam nechal předešlej majitel a já tam dolil polosyntetiku 10w-40, po zimě budu komplet měnit 10w-40 4T (nemám jí moc dlouho), škoda že to nejde nastavit jak na fichtlu :D
(reakce na) seřízení spojky
5.11.2013 v 23:42 | Nahoru | #3
šinys> Jezisku na krizku, kupuju jetou motorku menim vsechny provozni kapaliny. OLEJ JAKO PRVNI !!!!!!!!!!!
seřízení spojky
5.11.2013 v 23:54 | Nahoru | #4
jí vim, pořád jsem si řikal že to udělám... Pak jsem si zlomil klíční kost a už jsem se k tomu nedostal a teď když to mám srostlý tak se mi to před zomou nechce dělat
seřízení spojky
7.11.2013 v 08:38 | Nahoru | #5
Pokud si pamatuji, tak Trigger má na deklu víčko a pod ním štelovací šroub. Ačkoliv měli i některé motory bez toho víčka. A ten olej je opravdu prvotní základ.
seřízení spojky
9.11.2013 v 19:53 | Nahoru | #6
na jedný straně je chromovej ovál s nápisem kentoya a 4 šrouba, ale nejdou povolit :/, na druhý straně je jen ovál bez šroubů
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
Díly na Kentoya Trigger Kentoya Trigger 125 Arniald 1 10.5.2020 v 09:39 MungoJerry
a Kentoya Trigger 125 drozdos 5 5.3.2020 v 11:25 jarykurejs
Podsedlové plasty Kentoya Trigger 125 domin26 0 1.5.2018 v 16:19 domin26
