Téma: hydaraulická zdvihátka - šicí stroj
29.10.2013 v 10:58
To co se nám line z podprdelí když se ohřeje olej asi známe všichni s evolutionama 883,1200....zvuk šicího stroje,který bez laďáků přeřve jen málo co.Tak jsem se pídil po něčem,co by tento byť zdravý,ale ne moc příjemný zvuk usměrnilo a narazil na aditivum na hydr.ventily Liqui Moly,který by po nalití do oleje měl tlumit zvukový projev zdvihátek.Jmenuje se tuším Ventil Sauber a nestojí svět.a tak se ptám....zkusil někdo tuto nebo jinou přísadu s nějakým výsledkem?Nechci být pokusný králík ,ale třeba to k něčemu je...
Naposledy editováno 29.10.2013 11:03:03
29.10.2013 v 13:02 | Nahoru | #1
cau,nevim jestli ti to v necem pomuze,ale ventil sauber jsem 2x pouzil na aute,udajne to melo ale cistit ventilova sedla,saci prostor atd. o tom ze by to melo mit nejaky vliv na hlucnost ventilove soustavy jsem teda osobne nikdy nic neslysel.
me osobne to vse prislo naprosto stejny, vubec nic jsem nezaznamenal,snad jen krom dobreho pocitu,ze dal clovek stoji "neco navic" .
urcite to nijak neuskodi,liqui moly je velmi znama a troufam si rict ze i jedna z nejkvalitnejsich firem,co se aditiv,cisticu a mazadel tyka,ale i presto bych si od toho nic extra nesliboval.
ale jak rikam,urcite tim nic nezkazis nebo nicemu neuskodis, a tech cca 170kc je pakatel.
Naposledy editováno 29.10.2013 13:06:20
29.10.2013 v 13:03 | Nahoru | #2
ČISTIČ NA ZVUK ???
Naposledy editováno 29.10.2013 13:13:41
29.10.2013 v 13:38 | Nahoru | #3
Mirku díky za výživný italský youtube příspěvek...co titulky,nemáš?
1 reakcí na tento příspěvek hydaraulická zdvihátka - šicí stroj
29.10.2013 v 14:54 | Nahoru | #4
Jinak popis výrobku z netu,doslovně-přípravek tlumí hlučnost hydraulických zdvihátek ventilů ,ale zázraky se asi nedějí...
29.10.2013 v 20:36 | Nahoru | #5
chrstni to tam a uvidíme jsem na to zvědav budeš pokusný králík
29.10.2013 v 22:18 | Nahoru | #6
Per to tam, to emerický železo to vydrží Buď průkopníkem v boji s hlučnými ventily
30.10.2013 v 17:02 | Nahoru | #7
Hele já tento přípravek používám a funguje to asi tak, že samotná ventil. zdvihátka přípravek pročistí a samotný chod motoru se tišší. Dále záleží jaký olej používáš a jak je nastavené zapalko.(dá se ladit a dost ovlivňuje chod motoru a jeho hlučnost.
30.10.2013 v 18:26 | Nahoru | #8
Supr,konecne nekdo konstruktivni,bez vtipnych kreaci...Byl tam syn 3,ale protoze tomuto radoby synt.oleji moc neverim,sahl jsem po revtech 20w50.Nekdo radi nalejt tam mineral,ale ten revtech je polosyn.Zapalko je jake je,takze origo.Ja netvrdim,ze tomu chrasticimu vrsku neco je,jen jsem pro zajimavost zkousel najit neco,co by to tak nejak zkulturnilo..
31.10.2013 v 07:40 | Nahoru | #9
Zkus přečíst tohle, ...
http://www.motorkari...va-2937.html?kid=581
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hydaraulická zdvihátka - šicí stroj
31.10.2013 v 17:57 | Nahoru | #10
Topol píše: Jinak popis výrobku z netu,doslovně-přípravek tlumí hlučnost hydraulických zdvihátek ventilů ,ale zázraky se asi nedějí...
ja teda primo na strankach vyrobce nevidim ani slovo o tom ze by to melo neco spolecnyho s hlucnosti liqui moly ventil sauber .
to si spis nejaky eshop trosku pribarvil a vylepsil popis produktu aby se lip prodaval.
Naposledy editováno 31.10.2013 18:00:13
31.10.2013 v 20:30 | Nahoru | #11
lada33> je to tak,na zbozi jsem ten popis nasel v ruznych verzich.Mne zaujal ten s tlumenim mech.hlucnosti a toho se chytil. I tak tu prisadu pouziju,nejaka pozitiva urcite ma.
4.11.2013 v 19:38 | Nahoru | #12
Topol> Já bych tam nic nelil,ten hluk k Harykovi patří. Nevěřím,že nějaký aditivum s tim něco udělá. Když si chtěl tichou motorku neměl sis pořizovat H-D. Často koukám na různý internet.fóra majitelů Harlejů ve světě,jsou tam tisíce témat,ale tohle nikdo neřeší.(Občas potkám frajera na mašině s vatou v uších - taky řešení ).
Naposledy editováno 06.11.2013 10:49:23
11.11.2013 v 22:37 | Nahoru | #13
M2Cyclone píše: Hele já tento přípravek používám a funguje to asi tak, že samotná ventil. zdvihátka přípravek pročistí a samotný chod motoru se tišší. Dále záleží jaký olej používáš a jak je nastavené zapalko.(dá se ladit a dost ovlivňuje chod motoru a jeho hlučnost .
Po seřízení časování zapalování se mi mechanický hluk motoru hodně snížil...a taky po dopnutí řetězu na primáru. Takže než lejt do oleje nějaký "kouzelný" přísady, zkus nejprve zkontrolovat, případně dopnout řetěz primáru a seřídit časování neni to žádná věda...i když to okýnko na měření průhybu řetězu by mohlo bejt trochu vyšší :)
12.11.2013 v 23:30 | Nahoru | #14
Pánové, pánové pletete si pojmy z dojmy.
Ventil Sauber se přidává do benzinu a měl by odstranit případné úsady z ventilů, vstřikovacích systémů, karburátorů, spalovacího prostoru atd. S hydraulickými zdvihátky nemá společného vůbec nic.
Hydro-Stössel-Additiv se dává do motorového oleje a měl by tlumit hlučnost hydraulických zdvihátek ventilů tím že čistí ventilky a olejové přepouštěcí kanálky ve zdvihátkách a obnovuje tak jejich průchodnost a správnou funkci.
Pres svody do valce Harley Davidson XL 1200R Roadster paulie_gsxr 9 28.2.2019 v 21:10 Ventil-TP
Harley Sportster 1200 DOT5/DOT4 Harley Davidson XL 1200R Roadster homat 15 27.7.2018 v 23:20 homat
Harley Davidson 883 R / 1200 R Oran... Harley Davidson XL 1200R Roadster Woodie 0 8.4.2017 v 16:13 Woodie
harley davidson karbec & stříkačka Harley Davidson XL 1200R Roadster frana-becvar 28 2.4.2016 v 20:53 mdery
Jaké ledky na zadní světlo? Harley Davidson XL 1200R Roadster Plazivec 11 17.12.2015 v 18:38 Krovak
