Téma: brnění stupaček a pak řiditek pomožte prosím
PRÁVĚ JSEM ČERSTVĚ KOUPIL FAZERA 04 VŠE VYPADALO OK AŽ NA TO VYBROVÁNI HLAVNĚ LEVÉ STUPAČKY.....CELKEM RAZANTNĚ...I PŘI VOLNOBĚHU ALE POKUD ZMÁČKNU SPOJKU BRNĚNÍ USTOUPI....PŘI 120km\h BRNĚNÍ PŘECHÁZI DO ŘIDITEK...PAK MI BRNÍ CELÉ TĚLO..MŮŽE TO BÝT TA SPOJKA? RÁD BYCH VĚDĚL CO TO MŮŽE BÝT NEŽ JÍ DÁM DO SERVISU...MÁ NĚKDO ZKUŠENOSTI S TIMTO..DÍKY ZA RADU!!!
Naposledy editováno 27.10.2013 16:24:28
1 reakcí na tento příspěvek brnění stupaček a pak řiditek pomožte prosím
27.10.2013 v 16:13 | Nahoru | #1
v jakem spektru otacek ti to dela? me to dela mezi 6-7 cca je to hodne neprijemne, tak to hold musim tocit vic
(reakce na) brnění stupaček a pak řiditek pomožte prosím
27.10.2013 v 16:16 | Nahoru | #2
wannaberider> NO JÁ PRÁVĚ OPAČNĚ ČIM RYCHLEJI TÍM VÍCE JO A BRNÍ MÍ LÉVÁ STUPAČKA NE PRÁVA
27.10.2013 v 16:55 | Nahoru | #3
A co zajet a prodejcem a nechat ho to vyresit?
Nebos to s vedomim tehle zalezitosti koupil?
27.10.2013 v 18:12 | Nahoru | #4
Ne s tímhle vědomím jsem to nekoupil na motorce jsem jel ale ne dostatečně dlouho abych příčina byla zřetelná.... prodejce budu kontaktovat....jen jse ptám zda měl někdo tenhle problém u yamahy!!!
27.10.2013 v 18:52 | Nahoru | #5
Jakyho fazera? FZ1?
Jo uz to ctu.... FZ6.... Nechapu jakto, ze to je S2, kdyz se S2 vyrabi myslim od 2006 nebo 2007....
Naposledy editováno 27.10.2013 18:53:54
27.10.2013 v 18:55 | Nahoru | #6
Povol šrouby co drží motor a opět je utáhni, někdy to pomůže, vlastní zkušenost. konkrétně u té samé motky o které píšeš. Přitom přetáhni všechny šrouby.
27.10.2013 v 19:37 | Nahoru | #7
baks> Jo diky udělám jak říkaš ... třeba to pomůže...možná to chce přitáhnout od motoru..kdyby ne kontakttuji asi servis že jo??
DIKY ZA RADU
27.10.2013 v 19:40 | Nahoru | #8
MARTlN> JO JE TO PŘESNĚ... FZ6 FAZER BEZ S,,,,ALE O TO MI NEJDE MÁŠ NĚJAKOU RADU?
27.10.2013 v 21:08 | Nahoru | #9
V haji silentbloky na stupacce.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) brnění stupaček a pak řiditek pomožte prosím
27.10.2013 v 21:34 | Nahoru | #10
MARTlN> čus...na stupučce jsou silentbloky? to jako fakt???
Skvělá odpověď, děkuji! 27.10.2013 v 21:38 | Nahoru | #11
sky.angel> ano na stupačce je tlumící guma
27.10.2013 v 21:52 | Nahoru | #12
Ten dil 18 dle meho.
27.10.2013 v 21:55 | Nahoru | #13
Kamikadze-Ace>ty jo...no jo guma na stupačce je celkem sjeta to je fakt, ale až tak, takže řešení .... nová stupačka? ten dil asi neseženu
Skvělá odpověď, děkuji! 27.10.2013 v 21:56 | Nahoru | #14
Ta guma podle me ne, ale ty silentbloky jak jsem psal vys....
27.10.2013 v 21:58 | Nahoru | #15
z osobní zkušenosti nová guma je fakt znát, jinak dotáhni všechny šrouby na moment a zkontroluj si gumové členy co mají tlumit určitě tam bude něco c oti tyhle vibrace způsobuje
Naposledy editováno 27.10.2013 22:02:10
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) brnění stupaček a pak řiditek pomožte prosím
27.10.2013 v 22:07 | Nahoru | #16
Kamikadze-Ace> jojo určitě všechny šrouby zkontroluju..navíc mám padací rám motoru tak mě napadlo zda ten i neni ovolněný na šroubech gumové členy nevím moc co to je ale taky zkontroluji něco evidentně tam není ok...každopadně diky moc
27.10.2013 v 22:09 | Nahoru | #17
jak je na tom řetězovka, stejné chvění pociťuji pokud je řetězovka v háji
27.10.2013 v 22:12 | Nahoru | #18
sky.angel> hoď sem fotky motocyklu a dobrá rada se najde :)
27.10.2013 v 22:14 | Nahoru | #19
JMCH> řetězovka je tak 70% je v pohodě..čištěná, s dostatečným prověsem
27.10.2013 v 22:18 | Nahoru | #20
Kamikadze-Ace> jojo fotky mám v plánu pracuji na tom, ale sere mě to brnění za chvíli je zima kura byla na motku dobrá cena tak jsem možná zbrkle do ni šel
27.10.2013 v 22:40 | Nahoru | #21
a nemáš ten prověs moc velkej?
27.10.2013 v 23:41 | Nahoru | #22
sky.angel píše: Kamikadze-Ace> jojo určitě všechny šrouby zkontroluju..navíc mám padací rám motoru tak mě napadlo zda ten i neni ovolněný na šroubech gumové členy nevím moc co to je ale taky zkontroluji něco evidentně tam není ok...každopadně diky moc
Gumou na stupačce to určitě není. To by se nedalo jezdit na žádných pořádných supersportech ani na kroskách.
Ale máš nakřivo motor. Stačí milimetr a nepoznáš to, přitom Ti to vibruje.
Ze všech rad co tu jsou, bys měl věřit BAKSovi, povol ty šrouby, zaškubej s tím a dotáhni je.
Ale napsal jsi obecně hodně málo informací:
Kolik máš najeto?
Kdo to vlastnil před Tebou?
Bylo víc majitelů...?
Zkusil jsi změřit stopu?
Je tam nová spojka a seřízené rozvody?
Jestli má na tachometru "najeto" 14 tisíc km, jako většina desetiletých motorek v inzercích tady, tak tomu věříš asi jen Ty sám No a já tvrdím, že normálně jetá motorka nemůže mít pod 45. Za 9 let ne. To by si ji přece dotyčný nekupoval, ne?
V každém případě si kup raději motorku, která má najeto 70tis km, než "nebouranou", "málo jetou" a s nesmyslem na tachometru...
To je jen kolegiální rada, nechci se hádat.
28.10.2013 v 13:16 | Nahoru | #23
Teda možností příčin by mohla byt dost jak tak čtu... tak či onak volal jsem prodejci do Olomouce.... MOTOCENTRUMOLOUC a říkal že mám s motorkou dorazit... Pokud nebude sněžit do háje.... a podiva jse na to...ma tam i servis což je fajn.. Prej to vypadá na volny řetěz a nevyvazene kolo plus ty šrouby motoru atd.... Jinak motka je po prvnim majiteli z ČR ročník 80 najeto 38t.lehce sjete hefty a leva stupacka... Drobne škrábance na nádrži.. Nebourana vse originální yamaha... Tah motoru bez prodlevy. Brzdy taky. Retezovka bez rezi ale asi volnější... Jaka má byt vule řetězu.?
28.10.2013 v 16:44 | Nahoru | #24
Vůle či průhyb řetězu by jsi měl mít 45,0 až 55,0 milimetrů !bez zatížení!
28.10.2013 v 17:26 | Nahoru | #25
Jo fajn díky ... Po odpol. směně Jdu merit... Ale už ted asi tusim že to bude vice.. Da jse to vice napnout v garáži nebo raději technik? Díky moc
Skvělá odpověď, děkuji! 29.10.2013 v 07:35 | Nahoru | #26
Povol kolo a napínákama dotáhni řetěz( nebo povol) a dbej na to, aby kolo před utažením nebylo k jedné straně. Práce na chvilku.
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 jardarau 10 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
Moto věci Yamaha FZ6 S2 Miki1979 3 1.3.2023 v 08:52 Miki1979
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... KubaLC8 441 18.9.2022 v 13:23 maca44
