Téma: BMW F800 ST
Zdravím,
tak nějak začínám motorkařit, výbavu si hodlám pořídit přes zimu, motorku na jaro. No a jako každý si prostě sem musím napsat co by se mi líbilo za motorku, předpokládám že stejně budu ukecán rodičovstvem do simpsona. Zpátky k tématu, nejradši bych nějakou moto se sportovnějším designem, ale cesťáka, jednak jsem pohodlnej člověk, zadruhé jízda ve dvou. No a můj vyhlídlej kus je BMW F800 , z druhý ruky, cenou se dá sehnat kolem 100k, ale trochu si říkám jestli to není na začátek trochu moc, ačkoliv bych musel stejně škrtit na 35KW, tak mám obecně z motorek respekt. Jěště mě zaujalo BMW 650 GS(škrtit kvůli 2KW :/ ), ale designově nic extra. CBFka taky nevypadají špatně, ale trochu jinde. Díky za každý názor
BMW F800 ST
Skvělá odpověď, děkuji! 14.10.2013 v 04:40 | Nahoru | #1
F800
BMW F800 ST
Skvělá odpověď, děkuji! 14.10.2013 v 06:03 | Nahoru | #2
Já se vrátil k motocyklům po 15 letech.Je fakt, že po fichtlovi a 350 jsem chvilku jezdil ZXR 750, byla bratránka a nakonec ji na odpis rozstřelil on.Hledal jsem co a toto báwo byla myslím super volba.Čitelná motorka s nezáludným projevem.Jestli se rozhodneš,hledej model s ABS a signalizací zařazené rychlosti.Také originál kufry jsou fakt domakaný.Toho výkonu se vůbec neboj, narůstá plynule, brzdí perfektně.Je na ní příjemný posaz,je totiž střižená pro evropany.Hodně štěstí při hledání a ať se rozhodneš jakkoli,tak na začátek opatrně.
BMW F800 ST
Skvělá odpověď, děkuji! 14.10.2013 v 13:06 | Nahoru | #3
BMW F800S/ST jsou vyborny motorky. Minulou sezonu jsem jezdil F800S a muzu jen doporucit. Akorat jedna dulezita vec kolik meris? F800S i ST jsou spis pro mensi jezdce tak do 185cm max. Ja mam 194cm a bylo to na uz malinky a nepohodlny na delsi cestu, takze proto sem ji prodal. Jinak motorove je to nezaludna masina, hezky pozvolna tahne bez nejakejch kopancu, takze na zacatek klidne doporucim. Jen pozor na predni brzdu je dost predimenzovana na takhle lehkou masinu a obcas se zakusuje az moc, chce to cit v prstech Spotreba je prijemna kolem 5L, takze na nadrz najedes fakt dost kolem 300km neni problem. Je to strasne ovladatelna a prijemna motorka a pro mensi lidi i v pohode na cestovani Doporucim koukat spis po ST variante, protoze ma vyssi riditka a plexi a je na ni celkove pohodlnejsi posez + ma cetralni stojan a jak uz psal catbob, rozhodne se vyplati mrknout po modelu s ABS a palubnim PC. Jsou to drobnosti, ale kdyz uz BMW, tak v plne parade a uvidis, ze ti to ve finale udela radost.
1 reakcí na tento příspěvek BMW F800 ST
14.10.2013 v 14:05 | Nahoru | #4
Děkuju moc za rady, mám cca 180cm, takže asi v pohodě. Jen stále nevím, jestli to není moc silné(uškrcené na 35kw) pro úplného začátečníka. Kolik by to mohlo mít top speed při těch 35Kw ? Jěště jednou díky moc
14.10.2013 v 14:20 | Nahoru | #5
F800GT skvělá mašina
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW F800 ST
Skvělá odpověď, děkuji! 14.10.2013 v 14:21 | Nahoru | #6
SombreroMickey> Jestli si dobře vzpomínám,tak v manuálu je pro seškrcenou verzi 160 km/h.
14.10.2013 v 14:24 | Nahoru | #7
Šamann> Menší by nebyl :P
14.10.2013 v 14:25 | Nahoru | #8
catbob> Díky :) 160 , no je to dost :)
BMW F800 ST
24.10.2013 v 14:27 | Nahoru | #9
Čau,
letos jsem STéčko pořídil a musím říct, že PARÁDA. Přecházel jsem z Yamahy YZF 600 (Thundercat), což je úplně jiná třída. Ale proč to píšu. Stál jsem v podstatě před podobným problémem, a to, vybrat nějakou motorku na cestování. Navíc se do toho výběru vložila i moje malá a hubená postava, tak jsem vybíral i s ohledem na tohle.
Abych se neřadil mezi extra zkušený, tak hlásím, že na ST jsem najel zatím cca 1000 km, ale na první dojmy to myslím si stačí. Navíc taky nemám porovnání s jinýma cesťákama, takže pouze a omezeně k F800ST:
Suprově ovladatelná motorka, lehoučká, až si někdy říkám, že až moc Je to dvouválec, takže charakteristika průběhu krouťáku/výkonu parádní na cestování. Táhne od 3000 ot., táhne až do červenýho pořád stejně (žádnej kopanec kolem 7000 jako u V4), spotřeba téměř bezkonkurenční (např. se mi povedlo jet z Mor. Třebový do Jablonce za 3,4 l. ale je fakt, že couračkou 50/90), jinak mám spotřebu cca 4,5 l při svižnější jízdě - taky dobrý. Jak by se ST chovalo při uškrcení na 35 kW - neumím posoudit, nicméně je to motorka lehká, ten objem 800 ti zůstane, ten neuškrtíš, takže bych řek, že by to bylo OK... + jestli úplně začínáš a chceš cestovat, proč by to mělo jet víc než těch 160, jak píše Catbob (koukal jsem do návodu, 160 to je), vždyť to stačí.... Navíc si ji pak můžeš otevřít a je to.
Další výhoda - má to řemen, takže údržba NULA a výměna á 20.000 km
Prochybike - určitě s ABS, nikdy nevíš do jaký situace se kdy dostaneš a pokud máš tu možnost, jdi do verze s ABS. To samý s palubním počítačem - je příjemný, když si můžeš procvakat, jakej máš ještě dojezd, jakou průměrnou spotřebu, okamžitou, kolik je venku stupňů, tlak v pneumatikách atd. Hlavně bys tam určitě ocenil ukazatel zařazený rychlosti... Tady na motorkářích jde stáhnout návod, tak se do něj kdyžtak mrkni, ať víš, jaký jsou různý verze výbavy.
Kdybys potřeboval vědět něco konkrétního, napiš mi do PM.
M.
Ještě jsem chtěl dopsat, že pokud ti 160 přijde moc, nezapomeň, že motorku ovládáš jenom ty a nikdo jinej, takže pokud budeš chtít jezdit max. 120, BUDEŠ jezdit max. 120. Osobně si ale myslim, že tvoje obavy jsou zbytečný - uvidíš sám, až usedneš a najedeš pár km. Hlavně chladnou hlavu a jak sám říkáš - RESPEKT.
Naposledy editováno 24.10.2013 14:31:29
BMW F800 ST
29.10.2013 v 00:08 | Nahoru | #10
Ja mam F800ST kupene tento rok a od polovice Júna Června sem na nem najezdil vyše 7000km a úplna spokojenost.Motor ma linearny narast vykonu bez kopancu a prepadu.Jezdim v tandeme a spotrebu mam okolo 4,4l na 100km co je uplne super.Vubec sa nemusiš bat že to bude silne.V 35kw verzii to bude uplna pohoda.Preju štastny vyber.
BMW F800ST - rozvody [1, 2] BMW F 800 ST digison 37 1.5.2024 v 22:03 digison
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
Benzin v oleji??? BMW F 800 ST Waxin 7 26.9.2023 v 20:22 Adam_156
Altmannmoto BMW F 800 ST elvis78 26 4.8.2023 v 15:24 elvis78
BMW F 800 R zadní nosič/držák top c... BMW F 800 S, BMW F 800 ST, BMW F 800 R, BMW F 800 GT petrosolsobě 2 23.7.2023 v 13:51 petrosolsobě
