Téma: Spojka
8.10.2013 v 21:34
Dobrý den chtěl bych se zeptat jak seřídit spojku u yamaha wr 125x když se chci rozjet tak mi to cukne a celkově i ta jízda potom není nic moc.Děkuji za rady.
Spojka
8.10.2013 v 21:42 | Nahoru | #1
A co to znamená "jízda potom není nic moc" ??
PS: zkus tu spojku pouštět pomalu pak to cukat nebude
Naposledy editováno 08.10.2013 21:43:34
1 reakcí na tento příspěvek Spojka
8.10.2013 v 21:49 | Nahoru | #2
Prostě když zařadím 1 tak to cukne a pak když chci 2 tak to taky udělá divný zvuk
Spojka
8.10.2013 v 21:56 | Nahoru | #3
Zkus nastavit spravny chod packy (mela by mit cca 1cm vuli)
(reakce na) Spojka
8.10.2013 v 22:05 | Nahoru | #4
LikICZ> Skus seštolovat lanko.........a když zařadíš 1 má motorka snahu jet i když dřžíš spojku ?
Spojka
8.10.2013 v 22:10 | Nahoru | #5
Ne to ne ale cukne to
Spojka
8.10.2013 v 22:50 | Nahoru | #6
Ti cuka v kulich ...... Ne serid spojku tak jak ma byt a neres, takhle cuka kazda 2.
Spojka
9.10.2013 v 09:27 | Nahoru | #7
yamaha
Spojka
9.10.2013 v 14:51 | Nahoru | #8
Tak když tam kopneš jedničku tak je jasný že celá motorka drobek cukne Spíš záleží jestli když tu spojku držíš a máš tam tu jedničku tak jestli motorka stojí nebo má snahu jet dopředu.
Spojka
9.10.2013 v 14:54 | Nahoru | #9
zařaď jedničku s nenastartovaným motorem. zmačkni spojku a tlač, motorka musí jít lehce. Pak zařaď pětku a tlač, motor se musí převalovat. V páčce musí být vůle, ale jen malá, 1cm je moc
edit: předpokládám že tam máš olej jakej tam má bejt
Naposledy editováno 09.10.2013 14:54:38
Spojka
13.10.2013 v 19:17 | Nahoru | #10
Radši olej asi vyměním a filtr ale nevím jaký mohl by jste mi poradit?? Děkuji
tvrdé klepání Yamaha WR 125X DOUPI 0 23.3.2024 v 13:00 DOUPI
Nevrací se páčka spojky Yamaha WR 125X Yamahous23 3 24.2.2024 v 14:18 Yamahous23
Netáhne ve vysokých otáčkách Yamaha WR 125X DOUPI 8 19.2.2024 v 23:16 DOUPI
Po výměně oleje neřadí Yamaha WR 125X Yamahous23 3 19.2.2024 v 15:12 ja1
Po výměně oleje neřadí Yamaha WR 125X Yamahous23 2 18.2.2024 v 18:19 Yamahous23
