Téma: Přibližná cena GO motoru?
30.9.2013 v 21:00
Hojda bratří v jedné stopě,
Na dlouhé zimní večery, jsem si naplánoval komplet předělání kosmetiky a přemýšlím, že nechám udělat GOučko motoru, zajímalo by mě jestli ho už někdo na ER-5 dělal, popř jestli to k někomu dával a na kolik vás to cca vyšlo. Jde mi hlavně o to, že potřebuju motor celej přetěsnit, vyčistit a zkontrolovat stav vačky, pístů a další blbostí.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Přibližná cena GO motoru?
30.9.2013 v 21:06 | Nahoru | #1
Má to najeto hodně přes 100 tisíc? Netáhne to, kouří to a žere to olej po litrech? Podivný zvuky, mlácení, klepání? Jestli ne, nedělej to, stálo by to hrozný peníze a tahle motorka už hodnotu nezíská. Udělej základní servis, ventily, podtlaky a jezdi.
30.9.2013 v 21:09 | Nahoru | #2
Jak pise Drata...udelej beznej servis....vacky se zkouknou pri ventilech....Nech pro klid duse zmerit komprese a vi se v tom nevrtej....Jestli neni nejakej problem,tak nepitvat...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přibližná cena GO motoru?
30.9.2013 v 21:13 | Nahoru | #3
Dráťa> Z pravý strany se mi ozývá klepání a tah nevím jak posoudit, prvotně by samosebou byla kontrola jen jsem se chtěl připravit na nejhorší scénář.
30.9.2013 v 21:16 | Nahoru | #4
StrejdaMortymer> Takovehle motory nema v pripade velke zavady cenu opravovat, levnejsi a jistejsi je koupit celej motor z bouracky.
30.9.2013 v 21:26 | Nahoru | #5
Jsou to tvý peníze, ale počítám, že GO motoru by byla za takovou raketu, že bys za to pořídil ještě jednu stejnou motorku. Sám píšeš, že jsi asi 6. majitel u nás a ještě je to dovoz, navíc to bylo rozstřelený. Neopravuj, když to funguje. Kdyby to byla nějaká exkluzivka, tam se generálka/renovace dá pochopit, ale u motorky, kterých bylo tolik, navíc nebyla ničím vyjímečná, snad jen zastaralým podvozkem oproti stejným objemům od konkurence... Kdyby kleknul motor, snadno a v porovnání s GO i levně (můj dojem, můžu se mýlit) pořídíš jinej motor. Nebo to prodáš na díly a za něco málo přes 30 pořídíš ER 5 ve voňavým stavu. Čím víc se v exkrementu vrtáš, tím víc smrdí.
30.9.2013 v 21:35 | Nahoru | #6
Oka díky za rady, je pravda, že mě ani nenapadlo se v případě nouze mrknout po nějaký bouračce
30.9.2013 v 21:39 | Nahoru | #7
Motorů bude dost, chopper EN 500 a enduro KLE 500 a kdo ví co ještě má stejnej motor
30.9.2013 v 22:29 | Nahoru | #8
Dráťa> motor je sice vzhledově stejnej, ale řekl bych že z KLE bude línější. ER5 je celkově sportovně vyšponovaná k vrcholu. Alo jo šlo by to, určitě jo, nějaká ta záměna
1.10.2013 v 07:57 | Nahoru | #9
Mlsoun13> kle a er5 má stejnej motor jen gpz 500 se lišila ve vačkách a nastavení karburátoru jinak nejzásadnější rozdíl je že se v různých letech měnilo zapalování a cdi a snímač z různých verzí se navzájem nemaj rády
1.10.2013 v 08:18 | Nahoru | #10
A k té generálce mě se klepadlo rozsypalo tak sem opravu řešil na hlavě a ventilech odchází max gufera nebo vačky pokud ti netlakuje olejový čerpadlo ale to bys poznal rachot z pravé strany je nejspíš vytahanej primár nemá žádnej napínák a dělá celkem kravál stojí cca 2000 ale musíš půlit motor takže další 2000 za těsnení když už půlíš chce to vyměnit rozvodák origo spojenej stojí 1000 rozdělenej 2000 pak by se možná hodilo viměnit šálky na klice a vačkách to jsou další 3000 pokud vyměníš i na vyvažováku další 1000 pak by se mohli hodit pístní kroužky dalších 1300 a pokud by jses vrlh do výměn ventilů napínáku rozvodů a dalších nesmyslů tak se dostaneš na cifru značně přesahující cenu motorky mě tenkrát oprava vymlácené ojnice vyšla asi na 10000 bez práce a to jsem sehnal motor ze špatnou převodovkou a požil většinu dílů s něj
1.10.2013 v 08:54 | Nahoru | #11
droud> No neboj bububu jste tu na mě už dostatečně udělali tak to přinejhorším budu řešit motorem z bouračky
19.10.2013 v 19:24 | Nahoru | #12
Strašný pičoviny..........
19.10.2013 v 19:53 | Nahoru | #13
onehdá jsem zadřel gs500e ...novej motor byť o pár let starší než původní z bouračky...20tis. a hotové...co vim tak spokojeně pořád lítá
14.11.2013 v 01:00 | Nahoru | #14
No a jako proč se zadřel?? to mi tady chybí....hoši tady se řeší takový píčoviny že nad tím zůstává rozum stát.Motor se sám od sebe nezadře,většinou proto že nějakej kretén si nepohlídal olej nebo chl. kapalinu...ty vogo kam se podívám samej odborník ale všechno špatný k něčemu dobrý aspoň je z vás užitek,platíte rychle a platíte keš..........inu za blbost se platí
14.11.2013 v 01:01 | Nahoru | #15
