Baterii nabijem ... změříme má 12.3 ... dáme ji do motorky (zapojime)opět změříme má furt stejnou hodnotu 12.3 V .... zapneme zapalování a ejhle najednou 11.4 V a 3.4A něco odebírá ... nastartujem ... zmeříme baterii při chodu a dává těch 14.1 V ... kámoš to projede cca 20 km ... chcípne .... měříme baterii má 11.5v ...pak už skoro nenestartuje když se mu to povede ... tak meříme kolik dobíjí a sotva to dává 12 V ...
ČÍM by to mohlo být .. ???
Baterie v hájí ??? že by se pak už nedobila ???
Nebo nějákým ele.problémem ???
Díky za všechny rady a tipy ...
jinak sice se hodnoty lehce liší podle výrobce a typu baterie, ale vesměs platí kapacita v % při napětí:
100% 12,90+ V
75% 12,60 V
50% 12,40 V
25% 12,10 V
0% 11,90 V
Ale problém nemusí být nutně v baterii ta to podle mě jen odnesla dlouhodobým vybitím.
S tím že po otočení klíčku je odběr 3,4A tj cca 40W (nenechali jste náhodou rozsvícená světla?), ztrátový proud je po zapnutí klíčku normální, ale ne takto velký, u Husqvarny je kupříkladu po otočení klíčku trvalý odběr 150mA (2W) co bere řídící jednotka.
Buď to tedy bude pouze baterie, nebo problém v dobíjení jak píše JMK po ohřátí nemusí dobíjet tak jak by mělo, a nebo poslední věc co mě napadá v návaznosti na odběr při otočení klíčku(a vypnutých světel,blinkrů atd), je odběr moc velký(odebírá to co by nemělo) a i přes funkční nabíjení jej nestačí dobíjet, (už tady taky bylo když si někdo nandal do H4 patice 110W žárovku a divil proč mu 90W regulátor nedobíjí :D ).
1 reakcí na tento příspěvek Zlobí dobíjení
Na obráku odpojený thermo switch.
Za mě VAPE, vždy plná spojenost, s Ignitech nemám zkušenost. http://www.vape.cz/...p/regulatory-napeti/
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zlobí dobíjení
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago | Zachovalj | 3 | 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM |
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago | Tenjebonamotorke | 1 | 21.3.2024 v 16:48 Rick_James |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... | Danda01 | 4 | 13.9.2023 v 12:39 Romansan |
