Téma: Potrebujem poradit
24.9.2013 v 19:42
Zdravim, potrebujem poradit... Mam Hondu Cbf 600S, r.v 2006, ma 12000 km...všetko pôvodné, bola málo jazdená... Keď ju chcem naštartovať, vytiahnem sytič, motorka chyti, drži tak 1000 otacok a zdochne, skusim to znova, znova drzi 1000 otacok ale uz nezdochne... po case ako sa zohrieva otacky stupnu na 1500 max... ked je zohriata s vypnutym syticom ide pekne drzi otacky cca 1300, tah vsetko je v pohode...len ten chod za studena..
Za užitočné rady Ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek Potrebujem poradit
24.9.2013 v 19:53 | Nahoru | #1
Čau mě to dělá varadero taky ale jen někdy (zahřátý to nedělá)řeším to tak ,že když je to fakt studený tak prostě dám sitič a i se sitičem tomu malinko pomáhám plynem po chvíli to je ok já si myslím ,že je to vcelku normální prostě tomu i se sitičem malinko pomoc plynem a bude to ok
Potrebujem poradit
24.9.2013 v 19:59 | Nahoru | #2
Normální to není... Já bych začal výměnou vzducháče, popř. synchro karburátorů, jestli se ti to malinko nehádá...
(reakce na) Potrebujem poradit
24.9.2013 v 19:59 | Nahoru | #3
Ked pridam plyn zdochne...ovšem ked uz minutku vrci tak ide pridat plyn...Len za studena le 1000 otacok, obcas aj menej sa mi nepaci na sytici by malo byt aspon 2000 co ona za studena nikdy nema... Postupne ako sa zacne zohrievat to zacne z tych 1000 stupat vyssie. Zeby potreba nastavit karburatory ? Ale to by bolo citit asi aj za tepla nie ?
Potrebujem poradit
24.9.2013 v 20:10 | Nahoru | #4
jo to s tím vzducháčem je možný ,že je zasranej nebo tak a tím pádem se změní směs a nenasaje si to tak jak by mělo
24.9.2013 v 20:10 | Nahoru | #5
Jakej to má palivovej kohout? Otevírání podtlakem nebo manuální? Zkus před nastartováním na chvíli přepnout do polohy PRI.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Potrebujem poradit
24.9.2013 v 20:17 | Nahoru | #6
fatik> To je hovadina.. Honda PRI vůbec nemá a takové problémy jsem nikdy neměl...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Potrebujem poradit
24.9.2013 v 20:20 | Nahoru | #7
WhiteX> tak pokud ho nemá tak sorry za mystifikaci
Ale chování by odpovídalo počáteční nízké hladině v karbecech...
WhiteX> to že ty jsi nikdy takový problémy neměl, neznamená že je nemůže mít někdo jinej
Naposledy editováno 24.09.2013 20:25:03
24.9.2013 v 21:04 | Nahoru | #8
Otváranie je ako tu písal White podtlakove, filter som bol pozrieť a je ako nový cistucky.
24.9.2013 v 21:11 | Nahoru | #9
WhiteX> Kolik máš za studena na sytič otáček?
24.9.2013 v 21:15 | Nahoru | #10
And> Nevím... Myslím, že kousek pod 2tis., ale jistý si nejsem...
24.9.2013 v 21:17 | Nahoru | #11
WhiteX> Já jen jestli je to normální, jsem na tom stejně
24.9.2013 v 21:35 | Nahoru | #12
And> ja mám tisíc, tesne po štartu ani tolko
24.9.2013 v 21:58 | Nahoru | #13
lukashondacbf> S tím sytičem je to celkem laborování, většinou ho dávám jen do poloviny (záleží na počasí). Zkus to. Tím, že přidáš plyn směs ochudíš.
Potrebujem poradit
25.9.2013 v 08:36 | Nahoru | #14
Filtr,synchronizace karbecu a eventuelne bohatost.......Ja sem na mojim dvoukolaku daval niz jehly na karbecich a ted se to chova podobne,jak popisujes.....Jen s rozdilem ze nechcipne...ale prvni cca minutu az dve kdyz lehce pridas,tak se trosku pridusi....(jeste musim doladit)kazdopadne stejne nasttartuju a oblekam se,takze pak muzu v klidku vyjet a je to ok..
Potrebujem poradit
16.10.2013 v 09:06 | Nahoru | #15
Ahoj mám stříkačku r. 2011 a chci se zeptat kolik ma byt otáček při zahřátem motoru ?? Mám tam tak 1200 a zda se mi to hodně
Potrebujem poradit
11.11.2014 v 08:48 | Nahoru | #16
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti se servisem HONDA V ŠENOVĚ, jsem tam objednaný na seřízení ventilů a vstřikování, dík za odpovědi
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S bandit.kenny 6 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S Eržebet 8 8.4.2024 v 00:30 alik4321
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S salahadin 8 15.3.2024 v 22:09 salahadin
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S Mišáneeek 8 12.8.2023 v 09:03 Strider
