Téma: Vliv výfuku na výkon a průběh u jednoválce
15.9.2013 v 08:11
Ahoj. Mám dotaz na zkušenější ladiče. Včera jsem testoval výfuk na honda XL200. Předem říkám, že vše je nastavené jak by mělo - karbec, akcelerační pumpa, bohatost. Chytá i jede v pohode.
Kamarád ma naprosto stejnou xl200 ku ale plochu koncovky výfuk už před koupí někdo kolem koncové trubky zvětšit asi 6 dírami o průměru 12mm. Takže má větsi plochu výstupní trubky a hlubší zvuk.. Nedalo mi to tak jsem testoval výkon a jízdu celkově.
Pouze s kolínkem (děsnej rachot) ale největší maximální rychlost na konci kopce (90km/h) se stejným rozjedzem.
S jeho navrtaným výfukem nepatrne méně než (90km/h)
A můj originál necelých 80km/h !!!
Všechno testovano v rozmezí půl hodiny. Vliv odporu větru bych téměř zanedbal. A ostatní otáčky: Celkově v celém spectru (bez výfuku) větší živost - a určitě za to nemůže řev
Dále podtočená cca 2000ot/min při plném plynu se o s origo výfukem mnohem dýl prokousáva do otáček kdy má při plném plynu již výkon. A jeden z velkých rozdílů taky je, že pokud je motor opravdu teplý a řadí se třeba v 7-8 tisících tak při každém přeřazení a následném plném plynu je tam origo laufem mírný propad - asi dá moc akcel. pumpa. - pouze s kolínkem to nedělá..
A teď k problému. Ladil někdo podobný jednovál a jaké měl postřehy? Případně kdo opravdu dokáže poradit... Jakej vliv má průmer nebo-li plocha trubky co z laufu jde. Také mě zajímá jaký vliv a na co má objem koncovky tlumice- nemá ted namysli výfuk který má 20 prepážek ale výfuk co jde jedna trubka dovnitr a jedna dejme tomu zapustena derovaná ven - okolo vata...
Díky všm za praktické rady.
1 reakcí na tento příspěvek Vliv výfuku na výkon a průběh u jednoválce
15.9.2013 v 12:25 | Nahoru | #1
Takovyhle laborace chtej jedinou vec: BRZDU!
Jinak je to o nicem.....
(reakce na) Vliv výfuku na výkon a průběh u jednoválce
15.9.2013 v 14:36 | Nahoru | #2
Ano na seriozní ladění to opravdu nejde. Nicméně poznat to je a proto se ptám na obecně základní věci - plocha výstupní trubky a velikost (objem) koncovky - jaký vliv a na co.. Určitě to u tohoto nepříliš výkoného a točivého motoru nebude nějaká alchymie jako u 2T.
Díky
15.9.2013 v 17:04 | Nahoru | #3
Nehledej v tom alchymii.Ano,spousta lidí napíše že musíš na brzdu a nechat lidmi co s tím mají zkušenosti.Já za sebe říkám že VŽDY když jsem osadil jednoválec průchodnějším výfukem,byla spodní část otáčkového spektra mnohem živější a silnější bez dodatečného nastavování.Záměrně píšu jen o spodním spektru otáček,vršek nepoužívám.
Prakticky je 4T podstatně méně náročnější na výfuk jak 2T.U dvoutaktu potřebuješ pro správnou funkci rozvodu definovaný zpětný tlak,čtyřdobý motor má spaliny tlačené pístem a proto čím méně výfuku,tím lépe.Ostatně motokrosová dvoutaktní kolínka versus čtyřtaktní trouby u závoďáků mluví za sebe.
15.9.2013 v 18:47 | Nahoru | #4
Anti> Díky za prakticky ověřenou odpověď. Ono i u 4T asi na tom bude dost záležet ale spíš při extremním časování rozvodů tím pádem i výkonech a otáčkách. Já bych taky využíal jen spodek Ale je to tupá 200ka. Nicméně na pleskání kolem baráku ok. Kdyby ještě někdo měl nějakou praktickou zkušenost.. Jo a jak upěvnujete vatu do tlumiče? Nebo nedávat?!
Honda XL 200 r Honda XL 200 linos 10 24.5.2016 v 20:48 linos
Repas kliky Hodda XL 200 R Honda XL 200 OndraCBRXX 6 26.1.2016 v 08:01 OndraCBRXX
jak spravne nastavit motor pri vyme... Honda XL 200 bartto 5 8.7.2015 v 18:56 bartto
Která je lepší? Yamaha DT 125 R, Honda XL 200 DejvAndrle 4 7.6.2015 v 11:32 DejvAndrle
napinaci lista Honda XL 200 bartto 5 21.5.2015 v 19:12 spacy
