Téma: Omezovač otáček
5.9.2013 v 00:04
Zdravím ve spolek,
Mám takový větší problém. Nevím jak to všichni máte ale já mám omezovač otáček na 8500 ot/min. Myslel sem původně že je to pouze na zařazený neutrál ale když sem jel na 3 rychlostní stupeň tak motorku při předjíždění šlo vytočit až do červeného pole a pořád sem něměl omezovač. Při přeřazení na 4. rychlostní stupeň motorka automaticky snižila otáčky na 8000 a tím padem spomalovala. A takle to mám na rychlostech 4 a 5. Na 5. převodový stupeň mně otáčky zase nepustí nad zmíňovaných 8 tisíc ani z kopce a s větrem v zádech motorka nechce jet rychleji jak 90km/h. Prosil bych o radu čím to bude. Sázel bych na řídicí jednotku. Diky
Omezovač otáček
5.9.2013 v 08:14 | Nahoru | #1
To se tyka Varadera nebo Yukiny?
Omezovač otáček
5.9.2013 v 09:06 | Nahoru | #2
Jestli je to puvodem D, tak to bude elektronicky uskrceny. Ale tusim ze se to skrtilo na 80 kmh, coz 90tachometrovejch bude odpovidat 80 realnejch. Takze to i sedi.
Omezovač otáček
5.9.2013 v 09:50 | Nahoru | #3
Nemecke skrceni, tipuju ze bude potreba vymenit CDI.
1 reakcí na tento příspěvek Omezovač otáček
5.9.2013 v 10:25 | Nahoru | #4
A nevité kolik to stoji nebo kdo to děla
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Omezovač otáček
5.9.2013 v 11:04 | Nahoru | #5
bobo49> Cti
5.9.2013 v 11:55 | Nahoru | #6
gugo> A jak konkrétně je teda u Varana to snímání rychlosti řešené, že to vyžaduje "openbox"? Co vím, tak u většiny motorek je v tachecu jen jazýčkový kontakt, takže stačí rozpojit drát od něj a tím se motorka "odškrtí".
5.9.2013 v 12:19 | Nahoru | #7
J.M.K.> NO me se ptej ja to nasel na netu. Ale mam pocit ze tam jsou skrceny otacky od urcitejch kvaltu, z rychlosti to nema nic spolecneho.
A nechci kecat, ale mam pocit ze je to reseny nevim co se tam pridava a da se to vystipat. Ale ja videl varana jenom jednoho , takze nechci tady varit z vody.
Omezovač otáček
5.9.2013 v 13:36 | Nahoru | #8
Tachač mám odpojeny takže tim to neni je to nějak s řidici jednotkou a rychlostmi spojene. Jinak díky za ten list, mám tam nejspíš to třetí škrcení. Nejspíš mi nic jiného nebude zbejvat než si koupit ten OPEN-BOX
5.9.2013 v 14:07 | Nahoru | #9
gugo> Nevadí, třeba to dopátrám později. Nicméně jestli má Varan na řadicím segmentu koncáky pro každý kvalt (GPS), nebo alespoň pro 4. a 5., tak by to mělo logiku.
Omezovač otáček
5.9.2013 v 17:51 | Nahoru | #10
jak píšou ostatní, jestli máš původ D, tak to bude škrcený do 80 km/h na CDI... jinak je omezovač na 12 500 RPM
Omezovač otáček
6.9.2013 v 09:37 | Nahoru | #11
Diky za info. koupím tu jednotku od ignitechu a pak se ozvu jak to dopadlo ;)
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
